Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. И обязательно закрыть образовавшуюся щель Вибросилом.
    Так-то да. Герметик в 1 мм сложно загонять. :)
    Расскажите подробнее.
  2. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    На толщину конструкции (55 мм) от стены вырезали пол (массив на фанере) до стяжки. В эту как бы "щель" положили прокладки, на них ставили панели и ГКЛ. В конце прикрутили плитус к "новой стене" (ГКЛ).
    Все же не понял - по-Вашему, плинтус напольный устанавливать нельзя? Или чтобы он не касался одной из поверхностей? Об этом нигде не встречалось.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    можно. Прикручен он должен быть к одной поверхности (к стене, например) а с полом должно быть эластичное соединение (герметик, силиконовая прокладка) и жесткого касания конструкции пола с конструкцией облицовки быть не должно, обязательно через прокладку.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно. Прикручивается к одной поверхности, обычно к стене. Ко второй поверхности плотно не прижимается. Можно даже тонкий вспененный материал подложить.
  5. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    Сергей, несколько вопросов!
    1. Вы считаете, что с большой вероятностью (больше 30%) мои проблемы из-за этих жестких связей ?
    2. Если это так, то мне достаточно убрать плинусы напольный и потолочный, и сделать щели между финишным ГКЛ и потолком и смежными стенами? Сами панели ЗИПС не трогаем, там прокладки есть. После этого, если причина в этом, проблема должна уйти?
    3. Насчет плинтусов - потолочного и напольного - что, они могут быть причиной тоже?
    Спасибо!
    Благодарю) По плинтусу теперь ясно. Я насчет пола понятно объяснил?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Главное чтобы "по периметру щели" был Вибростек и Вибросил.
  7. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    А Вы не видите какого-нибудь способа более уверенно убедиться, что в этом причина моей проблемы? Если попробовать все же зазвать каких-нибудь специалистов посмотреть, послушать, пощупать? Все же жалко обои резать)
  8. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Т. е. крайний профиль нужно крепить к стене?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Каких-нибудь уж точно не стоит звать. Попробуйте вызвать из АГ.
    В любом случае у вас грубое нарушение монтажа. Пролистайте снова альбом от АГ и убедитесь. Тут, как говориться, "на полшишечки" не получится.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот не заводится у Вас автомобиль. Вы выяснили, что в баке нет бензина. Уже сейчас стоит приглашать специалистов или все таки сначала в бак бензина нужно залить и попробовать завезти машину? Ну, как дети малые
  11. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Подскажите, можно ли при креплении основных профилей, немного утопить виброподвес в профиль, чтобы хоть сантиметр толщины сэкономить? Ребра профиля чуть-чуть касаются полимера, что меня и напрягает, металл нигде не контактирует.
    Неудачная конструкция у моих профилей, много сжирают места.
    На фото я по максимуму подвес засунул, но не учел, что по бокам войдут саморезы.
  12. Urchin714
    Urchin714
    Urchin714
    Ну я и имел в виду из АГ. Только как-то не очень они горели желанием приезжать ко мне и изучать проблему, а до этого я еще и для осмотра/консультации до работ хотел их пригласить - тогда вообще отказались, хотя я не бесплатно понятно предлагал. Может потому что объемы несерьезные, может еще почему-то. Без энтузиазма они как-то... хотя Москва, уж казалось бы здесь-то попроще должно быть.
    Спасибо Вам за отзывчивость!
    Залить в бак бензин - бесплатно (кроме стоимости бензина). В моем случае это удовольствие обойдется тысяч в 40 (в основном из-за обоев, но не только). Если проблема решится - это одно дело, я за это готов больше отдать. Но если нет - будет совсем обидно (учитывая, что тот ремонт вместе со стоимостью ЗИПСа обошелся тысяч в 150). Поэтому и спрашиваю про "вероятности". Если специалист, то есть Вы, считает весьма вероятным (30% и больше) - буду делать. Если 5%, то есть по прежнему по большому счету на ЗИПС не думаете, а считаете что "просто раньше не замечал" или другие причины - тогда еще буду думать...
    Спасибо Вам за помощь!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Urchin714, Вы нарушили технологию установки звукоизоляционной конструкции. Эта конструкция сейчас работает исключительно за счет толщины, но не работает за счет виброразвязки. Пока не сделаете как положено, даже обсуждать что-то дальше бессмысленно.
    А про 40 тысяч на переделку это вы хватанули :))
  14. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Подтверждение Ваших слов с сайта акустик. ру
    "Внимание! Каркасная звукоизолирующая облицовка не должна иметь жестких связей с изолируемой стеной. В случае, если на облицовку действует консольная нагрузка (кухонные шкафы, тяжелые полки), то металлический каркас следует крепить к изолируемой стене при помощи виброподвесов Виброфлекс-коннект-ПС либо Виброфлекс-КС. Данные опоры применяются из расчета: одно крепление на каждые 1,5 м. п. стоечного профиля, но не менее 3 шт. при длине профиля до 3м. От края профиля крепление монтируется на расстоянии не более чем 150 мм."
  15. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Сергей, подскажите еще, пожалуйста, если делать конструкцию как на картинке, не лучше ли вертикальные профиля изолировать друг от друга виброизоляционной лентой какой-нибудь?
