Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. cubos
    cubos
    cubos
    @FeudMoth,
    схема W626 от knauf проста и и как мне кажется довольна бюджетна и к тому же материалы доступны в ближайших магазинах (исхожу из того, что мне более менее понятно). Эта схема похожа на решение от акустик групп... ну и 80мм...90мм сжирания пространства вполне приемлемо... а так даже не знаю может вы совет дадите... ЗИПС панели в ближайших магазинах пока не нашел, по ценам тоже пока не понятно, пока сижу прикидываю сколько выйдет w626 перегородка и W623 потолок за 1кв.м.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Даже обязательный в конструкциях Кнауф Vibrofix Liner?
    Совет относительно чего, не очень понятно?
  3. cubos
    cubos
    cubos
    Vibrofix Liner думаю достану, это не габаратный груз.
    Совет относительно исходных условий и реализуемой схемы ЗИ.
    @FeudMoth, точнее не то что негабаритный, а могу его привезти сам... на крыше своей машины из мск.
  4. Konstantin__Bu
    Konstantin__Bu
    Konstantin__Bu
    Добрый день, проконсультируйте пожалуйста по звукоизоляции двух комнат. Дом монолит высотка, толшина стен 20см. Одна стена граничит с площадкой прямо напротив лифта, вторая стена детская с соседями. Вся квартира отштукатурена кроме этих двух стен, средний слой штукатурки 1см. Комнаты не большие так, что боримся за каждый см. Шумоизоляцию буду делать каркасную. Несколько вопросов
    1) Стоит ли штукатурить эти стены где будет шумоизоляция?
    2) Какой материал выбрать для каркаса, дерево или профиль?
    3) Чем изолируется каркас?
    4) Нужен ли отступ для каркаса от стены и если нужен то какой
    5) Сильно ли помогает мембрана и как она монтируется? Если она помогает, то сможет ли она сузить конструкцию. Извиняюсь если повторяюсь с вопросом.
  5. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Добрый день. Очень нужен совет. Дом монолит, стены пеноблок. Одна из стен (на рисунке отмечена красным) граничит с соседями. При это отчетливо слышно что они говорят. Достаточно ли будет одного каркаса (5 см) для шумоизоляции или делать двойной? И нужно ли дополнительно шумоизолировать стенку в санузел (зеленым) чтоб звуки по ней не распространялись? 267897260-1.jpg
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Стоит;
    2. Профиль;
    3. Вибросил;
    4. Нужен. Минимум 1 см;
    5. Тексаунд имеет смысл применять, если вы изолируете свой злой домашний кинтотеатр от соседей. Мембрана не снижает толщину конструкции.
    А так большинство ответов на ваши вопросы в FAQ
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Для изоляции голоса достаточно хорошего каркаса общей толщиной 85мм (профиль 50 мм).
    Нужно изолировать или нет решать вам, проведя исследование самостоятельно. Как? Все есть в FAQ
  8. Konstantin__Bu
    Konstantin__Bu
    Konstantin__Bu
    Посоветуйте по материалу пожалуйста. Вот, что я могу достать в своем городишки
    Knauf-Суперлист (ГВЛ) влагостойкий 2500x1200x10 мм
    Гипсокартон Knauf ГСП-А 2500x1200x9.5 мм
    Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 75мм x30п/м
    или
    Демпферная лента Вибростек-М100, 30 м
    Герметик шумоизоляционный Вибросил 290 мл -290
    Профиль потолочный направляющий (ППН) Knauf 28х27х3000 мм
    Профиль потолочный (ПП) Knauf 60х27х3000 мм
    Каменная вата ТЕХНОАКУСТИК 50 мм, 5,76 м2
    или
    Звукоизоляция Isover Звуко-Защита 50 мм, 10 м2
    или
    КНАУФ Акустик шумоизоляция 1250х610х50мм
    Виброподвес Виброфлекс-коннект ПС- если он нужен, на стену ничего вешаться не будет, будет плинтус не пластиковый клеится и натяжной потолок (почему не подвесной, новостройка, сказали у дома будет осадка, но главное, что жильцы заливают друг друга). Нужно ли использовать Шайбы виброкомпенсирующие и Акустический дюбель-гвоздь или можно использовать обычные дюпель гвозди, хорошего качества ?
    Отдельная благодарность за консультацию в личку FeudMoth
  9. chitatelforuma
    chitatelforuma
    chitatelforuma
    Добрый вечер.
    Проконсультируйте, пожалуйста, на стадии первых шагов. Усиленно читаю FAQ, возможные решения итд., но очень не помешали бы советы, чтобы определиться, в каком направлении копать.
    Такая ситуация:
    Кирпичная хрущевка 1963 г. постройки, серия 1-480
    https://www.kvmeter.ru/information/homes_series/1_480/
    Перекрытия: железобетон. Без какого-либо ремонта.
    Хочется отгородить комнату 2 от шума соседа 1 (особенно мешает телевизор, звук/бубнение которого, как кажется, рассеивается по всей квартире) и (в будущем) соседа 2.
    Путем прикладывания уха в комнате 2 выслушивается такая тенденция (в порядке уменьшения шума телевизора у соседа 1):
    • Лучше всего звук телевизора слышится от стены к соседу 1
    • Потом от двери 2
    • Потом от стены между комнатами 1 и 2
    • Потом минимально от стены между комнатой 2 и соседом 2
    Дверь 2 старая, без порога, с щелями по периметру и при сквозняке дребезжит в коробке.
    Вопросы:
    1. Имеет ли вообще смысл делать что-то ТОЛЬКО со стеной между соседом 1 и комнатой 2? Я понимаю, что звук от других стен при этом наверняка никуда не денется, но будет в таком случае хотя бы решение на одну стену как-то действовать или это на практике обычно мало что дает?
    2. Имеет ли смысл поставить звукоизолирующую дверь, но при этом ничего не делать со стеной, в которой это дверь стоит? Я понимаю, что стена при это не улучшит свои характеристики, главное, чтобы в целом это дало какой-то позитивный эффект.
    3. Насколько оправданно задействовать акустическую фирму для замеров? Могут ли они с помощью оборудования провести какие-то годные замеры (проверить, как в именно квартире распространяются звуки итд.) в то время, когда шум от соседа 1 отсутствует?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. пункты 2 и 3 можно объединить. Звук слышится не от двери, а от стены, в которую эта дверь установлена, а стена, в свою очередь, связана с общей стеной с соседом.
    2. Отличным решением будет сделать ЗИ стены с соседом + сломать стену между комнатами и сделать каркасную. Этим вы сохраните площадь квартиры и изолируетесь от соседа 1.
  11. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Добрый день!
    Приобретаю квартиру в новостройке, дом кирпично-монолитный. Из опыта жизни в хрущевке появилось желание сделать ЗИ по всему потолку во всех помещениях.
    Подскажите, имеет ли делать это сходу без каких-либо предпосылок?
    Посмотрел стоимость ЗИ фирмы "шуманет" и немного погрустнел, у меня 45кв.м. минус ванная и кладовка, получается около 35 кв. м. и на них стоимость получается около 87тыс.
    Есть какая-то более бюджетная альтернатива, например Роквул Акустик + два слоя ГКЛ ?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Зависит от вашего темперамента.
    Работающая ЗИ - дорого. По факту, Роквул выходит ненамного дешевле. От ГВЛ лучше не отказываться.
  13. r1sh
    r1sh
    r1sh
    темперамент спокойный но у девушки когда ночую, то соседи сверху в 11 утра громко включают всегда одну и ту же песню "Let it snow". Вроде и время терпимое, вроде и песня не напряжная, но я люблю поспать до 12-13 часов, приходить к ним с претензиями "я тут сплю, че вы включили" некомильфо.
    По этому я за то чтобы с разумными тратами как-то избавиться от таких ситуаций.
    есть какие-то промежуточные варианты между "хорошей" ЗИ и "никакой" ЗИ?)
  14. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Вопрос к сергею. скоро приступаю к стене задуманной по поводу пгп снимать буду и ставить каркас. гвл гкл. вопрос такой по звуку этого каркаса. что лучше у меня есть два варианта роквул вата ультра тонкая 2.7см плотность 60 потом 5см плотность 45 и прошить 2 слоя гвл 10мм и 12.5мм.либо лучше 5 см роквул и 4 слоя гвл гкл гвл гкл.?и еще один вопрос а проклеивать стоячные профиля можно лучше же будет чтобы г1 ряд к прокладке прилегал а не к профилям.?или это ничего не даст. спасибо.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123, а может все таки воспользоваться типовыми решениями, ссылку на которые я вам давал, а не придумывать?
