Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    По поводу профиля кто как делает гляжу в интернете. Кто-то проклеивает профиля стоечные в основном нет, а по поводу все же гвл гкл ваты. не подскажете? То же ведь зависимость есть в дб. а как лучше как думаете хотя бы. Больше ваты или больше слоев гл гвл? Пружина масса пружина масса?
    Вот как я думаю наиболее эффективным будет ваты роквол 50 мм гвл 12.5мм гвл 12.5мм и финиш гкл 1.5 см. гипрок, что думаете?
    И еще вопрос, извините, а ничего если я гвл листами финишку прогоню, ну все из гвл прошить. Не будет хуже для звука? Все у меня все...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wwwww123,
    во вложении то, что нужно сделать. Если есть желание, возможности, деньги, можно сделать отступ от стены не 10 мм, а 20, а так же обшить конструкцию не 2-мя, а тремя листами ГКЛ или ГВЛ. Больше НИЧЕГО делать не нужно.
  3. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Понял спасибо отсуплю 20мм.все отсальное понимаю по технологии.
  4. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Почему, если не секрет, шаг - 40?
    И второй вопрос знающим:
    мне рекомендовали между стоечными профилями и ГВЛ, при постройке ЗИ на каркасе, проложить SoundGuard Band Rubber 50 мм. А так же пространство между ГВЛ и ГКЛ промазать герметиком SoundGuard Seal 7, типа альтернатива Тексаунд-у.
    Стоит ли?
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вату удобнее резать :)
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Возможно имеет смысл при изоляции своего злого домашнего кинотеатра от смежных помещений и соседей. А так, имхо, деньги на ветер.
  7. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Как я понял независящая воздушная прослойка дает в среднем 1.5дб
  8. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Здравствуйте. Хотелось проконсультироваться доделываю комнату панельная пятиэтажка. Каркас из сдвоенных стоек на 50мм 0.4+0.6стены на потолке толщина 0.6 Без виброподвесов от стен по 2см и больше стены 50 мм роквул акустик потолок 100мм акустик по 2листа гкл. Конструкция комната в комнате снизу под стенки 20мм пористая резина на пол. От стен тоже по 20мм пористая резина враспор может что добавить? Выдержит ли потолок если добавить ешё лист гкл? 3 метра между стен
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    "А фиг знает". Из объяснения не понятно ничего :nono:
  10. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Потолок 3 на 3.3 метра, профиль ГКЛ через 60 см по 2 штуки спинками скручен саморезами. На них сверху 18 кв метров 50 мм минвата роквул акустик. Снизу 18 метров ГКЛ 12.5. Вопрос выдержит ли профиль, если добавить ещё 9 кв м ГКЛ. Не провалится? Профиль стоечный.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    "Извините, кто на ком стоял?" (с) профессор Преображенский.
    Понятнее не стало. Может я, конечно такой тупой, но все же. Попробуйте начертить чертеж.
  12. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Представьте комнату в ней ещё комната. Во внутренней комнате потолок ширина 3 метра.
  13. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Протите, а как это к ЗИ то относится ?
  14. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Вот и хотелось посоветоваться сколько выдержит этот потолок? это и есть звукоизоляция В небольших комнатах (ширина меньше 3 м) звукоизоляция потолка часто выполняется вообще без виброподвесов по схеме самонесущегося потолка KNAUF П231. Преимущество подобной конструкции состоит в полном отсутствии связей между профилями и плитами перекрытия: металлокаркас устанавливается враспор между стенами.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот таблица П131 от Кнауф. При ширине 3 метра, даже на сдвоенных 100 мм профилях, имхо будет впритык. Я бы не рискнул.
    Сам делал длиной 3.2. Профиль 2х 100 мм. 10 мм ГВЛ + 12.5 ГКЛ.
