Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    Мне кажется тоньше ЗИПС ультра нет ни чего.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет ничего эффективного. :)
  3. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    В перегородке с одной стороны будет 2 слоя ГКЛ, с другой стороны не зашивалось еще. Могу с другой стороны ГВЛ+ГКЛ. Есть ли смысл добавить ГВЛ только с одной стороны, или не заморачиваться, и сделать по 2 слоя ГКЛ с обоих сторон?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Есть смысл сделать 2 слоя с обоих сторон.
    Кроилово ведет к пападалову.
  5. mr_nichols
    mr_nichols
    mr_nichols
    Подскажите, по двухуровневому каркасному потолку на виброподвесах:
    1. Вата закладывается за основной профиль, который крепится к виброподвесам? То есть получается пирог 100 вата+27 профиль (несущий) +25 гвл +25 ГКЛ. Уменьшить толщину пирога не получится?
    2. Нужен ли зазор в 1 см между потолком и ватой, если получается между листами гвл и ватой будет 27 мм расстояния (профиль)?
  6. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    @mr_nichols, видел в обсуждениях как пытались экономить и закладывали вату рядом с профилем.
    Но там еще и на профиль придумывали прокладки из ваты.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Если положить рядом с профилем, то зазор сверху будет уже 37мм.
    Возможно эти 37мм можно сократить до 10мм, но какая разница в эффективности двух вариантов, не в курсе.
  9. bolnoi
    bolnoi
    bolnoi
    Спасибо за совет, но, боюсь, Роспотребнадзор будет бесполезен. Со слов руководителя, им труда не составит переехать в другую точку, ибо не впервые. Бизнес у них кочевой. А на их место другие заедут, ибо площадь дешёвая и долго пустовать не будет.
    Полазил в интернете и выбрал такой вариант:
    стены: ГВЛ+Rockwool в два слоя на стены+ГКЛ;
    пол: Rockwool для пола+Knauf-суперпол+ламинат.
    Насколько эффективен такой вариант?
    Стены кирпичные. Сужение стен не критично.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы лучше здесь информацию посмотрите, да почитайте. То, что выбрали совсем ни о чем.
  11. bolnoi
    bolnoi
    bolnoi
    В целом тип материалов или конкретно производителей?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Собираюсь собирать перегородку по тех. карте кнауф стена С112 на 75 профиле, кнауф акустик 50мм ?Или в два слоя 50+50 в 75 профиле это допустимо ? Или есть специальное тех. решение ?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bolnoi, о принципах построения ЗИ конструкций для решения определенных задач
  14. tolik_26
    tolik_26
    tolik_26
    Приветствую.
    Хочу сделать звукоизоляцию между комнатами. Раньше была стена из пеноблоков, основную часть стены убрал, но 1.5м пеноблочной стены осталась (оставил ее т. к. к ней прилегает торец кирпичной кладки от кладовки).
    Хочу сделать единый каркас 100мм для облицовки и перегородки: там, где каркас проходит вдоль стены из пеноблоков сделать ЗИ - шуманет 2 слоя + саундлайн+гипрок; далее, на продолжении каркаса (перегородка) смонтировать шуманет 2 слоя и уже с обеих сторон саундлайн + гипрок.
    Подскажите, возможно ли сделать ЗИ описанным образом.
  15. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Он очень занят.
    Я сам сейчас пытаюсь выяснить ряд вопросов.
    Вам нужно выбрать конструкцию, а сейчас у вас очень размытое описание.
    В качестве заполнителя в одинарной перегородке, лучше работает один целый слой заполнителя.
    Если вы имели в виду двойную перегородку, можно посмотреть соответствующие примеры.
    Примеры разных конструкций я подсматриваю здесь.
    Шуманет-ЭКО здесь часто рекомендуют заменить на Роквул Акустик Баттс.
    Полы в примерах решений там тоже есть.
    Для себя я выбрал лаги на Sylomer, предпоследний вариант с шагом в 30см.
