Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я подобную конструкцию по правилам ЗИ в малой комнате реализовал. Результат отличный.
  2. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Да спасибо действительно впритык как то я эту таблицу пропустил. Ладно подстрахуюсь как нибуть. Другой вопрос по глушению шума? Если рассматривать потолок как мембрану и в средине потолка поставить стойку или стойку с звукопоглощением ?
  3. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    у вас было 3 гкл? А стойки какие?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Простите, какую стойку?
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    справа вверху страницы сделайте фильтр по теме с моим ником, как раз рассказывал как и какую схему у себя постоил.
  6. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
  7. cubos
    cubos
    cubos
    Всем здравствуйте.
    Прошу консультации профи.
    Про виброподвесы только начал изучать инфу, так что извините, если вопрос некорректный.
    Потолок пока планирую делать по схеме KNAUF D112...
    В ближайшем магазе, есть виброподвесы Виброфлекс-коннект ПС, возможно ли их использовать вместо Vibrofix Protector.
    Конструкция по моим прикидкам получается примерно около 25кг на м. кв. т. е. 100мм акусик бастс + гвл + гкл по 12,5мм. :faq:
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cubos, Виброфлекс Коннект ПП это настоящий, если можно так сказать, виброподвес, у которого совершенно понятные параметры. Виброфикс протектор, как и антивибрационный подвес Кнауф это дешевый компромисс между "совсем ничего не делать" и виброподвесами.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    И магазин этот называется Леруа. Подвесы ПС применяются для стен. На потолок их использовать не рекомендуется.
    Да и Vibrofix Protector полная ерунда.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, не заметил, что писали про ПС. Да, ПС это стеновой. :) Спасибо, @FeudMoth,
  11. cubos
    cubos
    cubos
    @Шумаков Сергей, @FeudMoth, тогда получается лучше взять Виброфлекс Коннект ПП... просто вариантов несколько в магазине с виброподвесами... посоветуйте под эту схему (D112) перекрытие монолитная плита...
    @FeudMoth, да магаз именно так и называется, пока изучаю что можно недалеко купить) Но судя по всему переть придется далеко, ибо кроме гипскартона и мин. плит рядом ничего особо и нет.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cubos, в Леруа есть ПП, есть Вибростек, есть герметик Вибросил, ГВЛ, ГКЛ и акустическая вата. Что нужно еще, чтобы собрать звукоизоляционный потолок? Ничего, кроме времени и правильных рук:)
  13. cubos
    cubos
    cubos
    @Шумаков Сергей, да это все там есть, ПП не нашел в интернет магазине, а так туда еще не ездил на разведку, поеду только в выходные. И там вроде как нет Vibrofix Liner, тут тоже пока думаю как заменить, если рядом не найду. Читал тему где вроде как обсуждалось какие шайбы можно попробовать использовать, но уже перемешалось в голове надо заново читать или ехать за линером готовым)
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В нашем нет.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так от него толку не так и много вроде бы как. Что с шайбами, что без делать - разницы особой нет. Вот на плавающий пол или на бетон - это да.
