Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. cubos
    cubos
    cubos
    @Шумаков Сергей, просто стены тоже далать, и по схеме ошибся. D113
    Вот и в ближайшем леруа тоже сомневаюсь что есть ПП, но не утверждаю. А так облицовку стен делать тоже буду, и я так понимаю к полу надо именно с линером делать.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cubos, что 112, что 113, смысл один и тот же. И комплектующие (кроме крабов) те же.
    Я Лайнер не встречал нигде. Да и не вижу в нем особого смысла.
  3. cubos
    cubos
    cubos
    @Шумаков Сергей, т. е. если на профиль приклеить пару слоев вибростека этого достаточно будет?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Смысл в том, что если использовать Лайнер или отдельно виброшайбы особого допрезультата не будет.
  5. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Добрый день
    Перед реализацией шумоизоляции стены (дом монолит, стена с соседями газобетон, слышно отчетливо что говорят соседи) хотел уточнить:
    1. Нужно ли снимать стяжку в месте монтирования каркаса ЗИ для исключения контакта стены с полом?
    2. Вертикальные направляющие делать сдвоенные, чтоб плита шумоизоляции с двух сторон заходил внутрь направляющей?
  6. cubos
    cubos
    cubos
    @FeudMoth, возможно я не понимаю сути вопроса. Т. е. можно прикрутить обычный направляющий профиль с прокладкой вибростека и этого достаточно, и не стоит заморачиваться с лайнером и шайбами?
    Немного про шайбы... немного не в тему шумоизоляции помещений. Недавно была эпопея с автомобилем, сильные вибрации шли на кузов авто через металлически подвесы глушителя, прокладка из обычных шайб с двух сторон подвеса решила проблему на 90%. Смысл очень похож на вибрационные шайбы и использование лайнера. Поэтому я заморачиваюсь по поводу лайнера и шайб.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Если решите сделать с шайбами, то хуже не будет. Но и заметных отличий на слух тоже. Кардинальная разница куда крепитесь - в плавающий пол/зи потолок или в обычный.
    Абсолютно разные темы. От слова совсем.
  8. cubos
    cubos
    cubos
    Пол не плавающий (тут ничего не изменить, что есть то есть), к нему буду крепиться при возведении облицовки (W626). Верх облицовки планирую крепить к ЗИ потолку, т. е. мое стремление как можно меньше контакта с перегородками и издающими звуки поверхностями. Направляющие ЗИ потолка соответственно будут к крепиться стенам, хотя смотря различные схемы напрашивается вывод не крепить направляющие к стенам вообще, т. е. после монтажа каркаса направляющие профили открутить от стен... Т. е. лайнер для крепления облицовки к полу все таки нужен, ибо вибрации пола пойдут на перегородку, извините за тавтологию.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Наигрубейшее нарушение.
    Обязательно.
    Что есть он, что нет - без разницы.
  10. лдг55
    лдг55
    лдг55
    Вопрос по Вибростек к-15. Насколько минимальным по толщине можно сделать пирог, ибо расстояние от плиты пола до плит перекрытия 265 см. Пол планирую, убрать старую стяжку, залить новую поверх ваты 100 кг/ метр куб. Прошу совета.
  11. cubos
    cubos
    cubos
    @FeudMoth, ну тогда вроде все более менее понятно. Огромнейшее спасибо за ответы:hello:
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @лдг55, не вибростек, а Виброфлекс-К15, все таки?
    Минимальное расстояние ЗИ потолка на виброподвесах 110 мм, кто-то делал 90 вроде, но это совсем не технологично
  13. лдг55
    лдг55
    лдг55
    Спасибо. Смотрел у производителя, там заявлено мин 130 мм, поэтому был вопрос. Насколько я знаю, эти подвесы лучше работают на низких частотах, то есть топот сверху они помогут убрать лучше, чем
    Виброфлекс пп? Я правильно понимаю.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. лдг55
    лдг55
    лдг55
    Спасибо, оперативно.
