Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    @Шумаков Сергей, посмотрите пожалуйста мой вопрос чуть выше, пока не затерялся-)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mclaud, просто смотрите Типовые решения, посмотрите видео по монтажу ЗИ конструкций и таких вопросов не будет :)
    1. Зачем выдалбливать стяжку? Где вы такое издевательство над стяжкой видели? :))
    2. Зачем тратить в два раза больше денег на профиль?
  3. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Подскажите, если у меня по полу разведена проводка в гофре, можно на нее положить звукоизоляционные плиты или нужно обязательно делать выравнивающую стяжку?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, обсуждалось миллион раз. поищите информацию поиском
  5. K-ost
    K-ost
    K-ost
    Здравствуйте! Буду признателен за Ваши ответы.
    Есть гостинка 18.5 кв. м. Схема приложена. У соседа все точно также, только зеркально. Межквартирная перегородка с соседом из белого кирпича.
    Толщина перегородки - полкирпича.
    В основном мешает шум от громких разговоров, музыки и ТВ (если не ошибаюсь это воздушный шум).
    Основная проблема в том, что ремонт уже сделан. И к сожалению, нет возможности сделать по всей стене. В санузле и кухне снимать плитку возможности нет.
    Звукоизоляция интересует каркасная (воздух 1см, 50см ваты, 2 слоя ГКЛ или ГКЛ+ГВЛ с демпферной лентой по краям). И сделать ее могу только на этой стене в обведенном красным месте на рисунке.
    Вопросы к Профи:
    1. стоит ли делать? И чего ожидать от такой частичной звукоизоляции? Или забросить эту идею.
    2. Возможно подойдет другой вид звукоизоляции, например ЗИПС модули.
    Заранее благодарен.
  6. K-ost
    K-ost
    K-ost
    Если нужно, могу дать подробней информацию. например размеры стены, санузла, кухни. И т. д.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @K-ost, решение что делать, а что не делать невозможно без обследования
    1. Проведите обследование по инструкции
    2. Сделайте те стены, по которым звук идет сильно.
    P. S. размеры на звукоизоляцию не влияют, поэтому эта информация вряд ли будет полезной :)
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Хорошего снижения звука от конкретно этой стены.
    2. Если изолировать одну определенную стену, то лучше использовать ЗИПС.
  9. K-ost
    K-ost
    K-ost
    Спасибо большое! Попробую обследовать.
  10. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    В факе не нашел, но понятное дело что вопрос такой задают, смысл есть делать примыкание к основанию, стенам и потолку пгп через пробковую подложку, или это больше для самоуспокоения ?
    если кто-то долбить будет в монолитном доме все равно не спасет, даст ли это вообще эффект какой-то это, пробка, если не делать других звукоизолирующих мероприятий ?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Из FAQ про пробку
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-26#post-1896667
  12. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Сурово тут у вас, ПГП выкинуть без сожаления.
    Даже и не знаю как быть.
  13. лдг55
    лдг55
    лдг55
    Сергей, вопрос к Вам. Как я понимаю, в потолочном пироге лучше использовать каменную вату плотностью 45 кг/ метр куб. в принципе любого производителя, так как все равно конструкция будет герметичной и испарения исключены. Но может быть лучше плиты поместить в полиэтиленовые мешки, для сохранения, на случай затопления соседями сверху ? Или использовать другой материал. Спасибо.
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Лучше акустическую, таки есть разница.
    Нет смысла. Вата намокает, потом высыхает, сохраняя все исходные свойства.
  15. лдг55
    лдг55
    лдг55
    У нас в продаже акустическая только Кнауф и Изовер, но они легкие 15-18 кг/ куб.
    Есть еще вопрос: Можно ли использовать и будет ли эффект от войлока? Нашел в продаже листовой толщина 20 мм и около 4 кг кв. метр.
