Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Materkin
    Materkin
    Materkin
    Спасибо. А что лучше будет в моем случае, Роквул Акустик батс или Шуманет-ЭКО?
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Здравствуйте. Не нашёл отзывов о ЗИПС-модулях, видимо, из-за дороговизны. Может кто просветит, насколько реальны заявленные характеристики?
    Моя задача- минимальной толщиной конструкции снизить шум, ударный и воздушный, от соседей сверху. Минимальная толщина подвесных потолков с виброподвесами от Кнауф/ Гипрок (115 мм) не нравится, так как есть всего 2640 мм высоты, из которых +/-50 мм уйдёт на ЗИ пола. А потолки ниже 2500 ну совсем не не нравятся:(
    Заранее благодарен.
  3. verydima
    verydima
    verydima
    Киев
    Подскажите. Есть жилая квартира. Стены в штукатурке с обоями. В комнате хочу сделать на двух стенках звукоизоляцию. Дом монолитно-каркасный. Соседей сбоку слышу очень хорошо. И вторая стена - это стена с ванной/туалетом.
    Так вот. Я понимаю, что ответ Сергея будет не совсем объективным ибо он продаёт определённые товары. И перечитав уже половину форума могу точно сделать вывод, что он никогда ничего не советует, кроме продукции акустикгрупп :)
    Интересует мнение людей, использующих зипс вектор. У меня стены ровные и конструкции я бы не хотел делать. Возможно ли на стены повесить зипс вектор (или другие) и сверху к ним прикрутить гкл? Кто уже так делал - будет ли какой-то ощутимый эффект? Заранее спасибо за ответы.
    fedot84, честных отзывов на зипс - кот наплакал. Все обзоры на youtube - "честные" оплаченные (в любой форме) - на них даже не смотрите. Тут на форуме есть несколько. Но большая часть из них пахнет не очень хорошо... пахнет ботом :)
  4. verydima
    verydima
    verydima
    Киев
    И ещё вопрос.
    Я столкнулся с тем, что делать две стены никто особо не хочет. А если хочет, то вломили за укладку обычного гкл в два слоя с ватой + финишная отделка за 30м.кв. почти 1к дол. Что, по-моему, достаточно много.
    Вопрос в следующем: решит ли мою проблему шума от соседей сбоку это: 1см пространства + вата плотностью 50 + 2 слоя гкл 12,5 (гвл листы на сегодня я найти в Украине не смог - просто нет в наличии) + вибростек по периметру и на профилях?
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Плохо вы читали форум...
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Делал себе стену ЗИПС-вектором. Стена межкомнатная, "пела" и высокочастотным и низкочастотным шумом от соседей снизу. Теперь тишина. Вот вам мой честный отзыв - при правильной укладке ЗИПСы работают отлично.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мимо. На Ваш взгляд, ЗИПС-модуль и ЗИПС- вектор- это одно и тоже?
    И кстати, на FAQ куча битых ссылок...Вы хоть за ними следите, если склонны туда отправлять.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я Вас правильно понимаю, что модуль, что вектор разницы нет? Они будут одинаково хороши что на Вашей ГБ стене, что на моём бетонном потолке (монолитка 140)?
  10. gooold
    gooold
    gooold
    Характеристики по звукопоглощению у них разные. ЗИПС модуль будет эффективнее ЗИПС вектора, но и толще.
  11. al185
    al185
    al185
    Вы хоть понимайте - модераторы "работают" безвозмездно параллельно с основной работой, и не могут успевать во все щели. А вот Вы, наткнувшись на битую ссылку, вполне можете потрудиться на благо участников, кликнув Пожаловаться...
    И если смените позу "мне все тут должны" на человечью, быстрее достигнете продуктивного результата...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Гипрок сообщает:
    Представляем материал AKU-Line ГКЛА Gyproc в новом удобном размере 2000х1200х12,5 мм.
    Уменьшив длину с 2,5 до 2 метров, мы в полной мере раскрыли преимущества укороченного листа:
    Лист легче – грузчикам проще его поднимать.
    Погрузка и разгрузка проходят быстрее.
    Входит в грузовой лифт, не нужно подрезать.
    При отстутствии лифта проще поднимать на этаж, пробираясь по узким лестничным клеткам подъездов.
    Для доставки понадобится машина с меньшей длиной кузова. Экономия на перевозках.
  13. gooold
    gooold
    gooold
    Очень хорошие новости. А то у меня работяга, помнится, вызвался в одного 20 листов на шестой этаж перетаскать. На третьем листе позвал подмогу из трех человек. :)
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А Вы почему так решили?
    По поводу битых ссылок я написал всего лишь потому, что перед отправкой людей по адресу, хорошо бы интересоваться, может они уже там побывали... и возможно, это отправляющим следует сменить позу, не думаете?
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спасибо, что подтвердили, значит я правильно воспринимаю прочитанное на сайте АГ... но мой вопрос касался отзывов о практическом использовании, так ли он хорош на практике. А то написать можно много чего, особенно, если речь о деньгах.
