Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mclaud, проверьте сопряженные стены, скорее всего звук проходит по ним :)
  2. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    возможно, но ставить такой каркас у каждой стены - это уже перебор)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mclaud, это безусловно :)) я писал исключительно о том, что выполнив звукоизоляцию только одной стены невозможно обеспечить полную звукоизоляцию, ведь шум идет и по другим стенам, хотя и с меньшей интенсивностью.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отчет!
    С целью учета вашего опыта повторяющим вашу конструкцию - ваш -минимум второй отчет на нашем форуме ..вроде с тремя(!) листами и 5-см каркасом - (например, с тремя листами и 10-см промежутком- #5)
    пара вопросов ...:)
    1) Вы сделали, как вам намекнули в #2285 на 50-м каркасе?(c 1-см промежутком воздуха и одним слоем 5-см ваты?)
    2) Методом обследования (ухо- к..., второе -закрыто берушей) -как
    А) на расстоянии 3-5 мм от ГКЛ-обшивы ЗИ -
    в сравнении с
    Б) прислоненным к ней же -
    относительная слышимость крика?
    3) Крайние профили ПС не крепили к боковым (перпендикулярным) стенам? - для уменьшения передачи на ГВЛГКЛ и каркас части структурной энергии сильных воздействий (крик тож)
    (как и прописано в FAQ - Крепление крайних профилей звукоизоляционных облицовок
    И - как недавно напомнил Краснодарский практик -ЗИ Yug_Master на форуме А. Г-
    "...Как обычно делаю я: облицовка на независимом каркасе, для повышения механической жесткости профиля скручены (пс) спинка к спинке, к стене перпендикулярно примыкающей (базовой,однослойной) через вибростек ставлю последний пс профиль(не пн), для повышения механической жесткости узла примыкания (этого же) перед последним (крайним пс профилем) ставлю перед ним 15-20 см еще сдвоенную стойку профилей пс. Такой узел примыкания имеет высокую механическую жесткость и отсутствует крепления с базовой поверхностью, потом к этой облицовке монтируются облицовка перпендикулярной плоскости с креплением через вибростек к самой облицовке шурупами. Перегородки межкомнатных стен монтируются с разбежкой стоек (профилей пс), т. е с одной стороны комнаты каркас профилей не должен совпадать с расположением каркаса с другой комнаты и тогда риска "смыкания" как вы писали не будет .)"
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Кому как, кстати. Я "укутал" весь периметр трешки целиком.
  6. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    1. да
    2. сложно так сказать, там смешивается еще прохождение звука по другим стенам
    3. не понял
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Проще- крайние ПС-профили -крайние стойки каркаса вертикальные -
    крепили через двойной вибростек саморезами к примыкающей перпендикулярной стене (как нередко в общестроительных Альбомах можно увидеть)
    или -
    как и следует - для лучшей ЗИ - и как у нас в FAQ прописано - крайние ПС только в ПН-профилях на потолке и полу крепили, а к примыкающим с боков двум стенам (перегородкам) и -просто без саморезов прижимали через двойной вибростек к перпендикулярным примыкающим стенам ?
  8. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Крепили через двойной вибростек саморезами к примыкающей перпендикулярной стене
  9. madgol
    madgol
    madgol
    К сожалению 6-8-4-14-4, 6 на улице. Таоке стекло бесполезно?
  10. Materkin
    Materkin
    Materkin
    Позвольте еще три вопроса.
    1. Прежде чем городить ЗИ-перегородку к газобетонной стене, имеет ли смысл эту стену отштукатурить? Увеличит ли это звукоизоляцию хоть немного?
    2. В каркасе перегородки вертикальные стоечные профили будут "спина к спине". Точно так же и горизонтальные ребра жесткости: один профиль смотрит вверх, другой - вниз. Нужно ли между профилями чем-нибудь проклеивать? Если да, то чем лучше всего?
    3. Что лучше: пустой относ перегородки на 20 мм от стены или заполненный листовым вспененным полиэтиленом (типа Евроблока)?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Имеет;
    2. Не нужно;
    3. Только воздух.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за инфу -
    Не в обиду -но ...повторяющим вашу конструкцию ЗИ-облицовки к пенобетонной стене наверное:faq::) ..все-таки стоит учесть рекомендацию из FAQ - Крепление крайних профилей звукоизоляционных облицовок на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-23#post-19643836,
    опыт краснодарского профи - #2402
    (Вы же сами знаете, как влияет увеличение степени и количества жестких связей ЗИ-конструкции и примыкающих НЕ-ЗИповерхностей на ЗИ-параметры -
    Например,
    А #69 #72 на https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-5
    Б) Обсуждение на трех страницах последствий жесткой связи по двум из четырех линиям соприкосновения -
    https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-151
    https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-152
    https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-153
    (У вас, правда -не линейная - а точечные (саморезы) - меньше влияние ...но зачем упускать возможность получить больше в условиях ограниченности конструкций дополнительной ЗИ в МКД? Где масса источников структурной звуковой энергии, помимо звука из-за стены ..Согласитесь
    Не в обиду - выше -только ради пользы тем, кто будет делать типовые ЗИ-облицовки стен по прототипу С626 (W626) ..
    И ..еще раз спасибо за ваш отчет .
  13. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Я крепил на дюбель-гвозди, т. е. соприкосновение стены с профилем через пластик. Насколько это дает негативный эффект - не знаю. Возможно вы правы, и лучше перебдеть. Но есть и вопрос жесткости каркаса...
  14. FZ1000
    FZ1000
    FZ1000
    День Добрый.
    А кто-то ставил себе или клиентам дверь от Acoustic Group "Звукоизоляционная дверь AG40"?
    Может кто-то по опыту эксплуатации рассказать о ней? Качество, реальная звукоизоляция при условии, что помещение подготовлено и т. д.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему бесполезно? Просто хуже, чем с большей рамкой
