Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Разумеется. Монтажная пена в ЗИ - табу. Ни в коем разе не является помощником в этом деле, в основном вредит.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BahDinar, монтажную пену нужно применять для того, для чего она предназначена:) для звукоизоляции она бесполезна.
    Если бы зашли и почитали материалы в FAQ, прежде чем делать, думаю, что пену бы использовать не стали
  3. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Добрый день!
    Есть гипсокартонная стена, транслирующая ударные и воздушные шумы на всю квартиру. Толщина стены около 10 см. Я предполагаю, что внутри она пустая и служит как бы колоколом, устраивающим радиомост от соседей снизу.
    Правильно я понимаю, что можно расшить ее и заполнить Роквулом? Т. е. получатся слои: ГК - Роквул - ГК.
    Отсюда вопросы: нужно ли добавлять еще слои в этот пирог? Нужно ли заполнять Роквулом максимально плотно? Насколько это будет эффективно?
    Что вообще стоит учесть?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, учесть стоит то, что смонтирована она, скорее всего, без вибропрокладок под профилем. Поэтому, даже заполнив ее ватой и обшив перегородку с обеих сторон еще одним слоем гкл, транслировать она все равно будет, хоть и поменьше.
  5. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, спасибо за ответ!
    Что можно сделать в такой ситуации? Добавить вибропрокладки?
    Что бы Вы посоветовали?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, разобрать полностью и сделать хорошо. Ни по времени ни по деньгам разницы с тем, что вы задумали какой-то большой не будет :)) Зато результат будет
  7. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, есть ли где-то на форуме описание правильно сделанной стены? Поиск выдает только ЗИ уже существующих.
    И Вы пишете, что по деньгам разницы особо не будет. Проблема в том, что у меня помощников нет, придется нанимать мастера. Как Вы думаете, во сколько примерно обойдется стена по материалам? Вот вообще навскидку. Стена 3,2 длиной, высота 2,65.
    И сколько адекватно просить у мастера за демонтаж + установку правильной стены?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, вот же FAQ и в нем альбомы с чертежами всех возможных ЗИ конструкций.
    А по стоимости работ это не ко мне.
  9. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, посмотрела альбомы, почитала форум.
    Правильно ли я понимаю, что хорошая стена - это 2 слоя ГК, каркас на виброподвесах и ЗИ материал? По периметру - прокладка.
    Можно ли сперва сделать стену таким образом, а потом уже делать пол? Причина в том, что раз переделывать стену, то я буду ставить ее на новом месте, увеличив площадь комнаты за счет кладовки. К тому же, возможно, что после этого пол делать и не понадобится: 90% звука идет через эту несчастную стену.
    Что интересно: она примыкает к своей сестре-близнецу, однако та эффекта колокола не дает, хотя и тоже гипсокартон. Странно.
  10. Materkin
    Materkin
    Materkin
    Уважаемый FeudMoth.
    Я понимаю, что Вы мне ничего не должны, и что, скорее всего, Вы не отвечаете по причине глупости вопросов или наличии их в факе. Но тем не менее, очень Вас прошу, ответьте пожалуйста. А то приступить к работам не решаюсь.
    1. Листы ГВЛ и ГКЛ нужно вплотную прислонять к ленте вибростека или оставлять зазор?
    2. Стоечные профили до упора вставлять в направляющие или оставлять зазор?
    3. Горизонтальные ребра жесткости каркаса нужны для жесткости каркаса или для того, чтобы вата не обвисала со временем? Можно ли обойтись без них, если буду использовать роквул акустик баттс?
    4. Существенны ли потери в звукоизоляции из-за наличия горизонтальных ребер жесткости в каркасе?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Прислонять вплотную. Без фанатизма. Придвинули - все;
    2. Вставляете до упора. Тоже без фанатизма;
    3. Можно обойтись без них. Вата не обвиснет;
    4. Потерь нет.
  12. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Прошу меня извинить за опять, наверное, очевидный вопрос.
    Есть комната, две стены - ГК, одна бетон. Однозначно буду звукоизолировать пол. Выше мне посоветовали снести ГК стену/стены и поставить их заново, уже с учетом ЗИ. Если все же оставить их на месте, но звукоизолировать по методам из альбомов, насколько будет хороший эффект? Или только сносить?
    И вопрос-2: во время обследования вибрации/звуков от потолка не уловила. Если все же в будущем решу, что есть необходимость его звукоизолировать, можно ли будет сделать это после стен?
    Заранее огромное спасибо за ответы.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Лучше снести и отстроить заного по правилам, как ранее говорили;
    2. Потолок можно сделать после стен.
  14. gooold
    gooold
    gooold
    https://www.forumhouse.ru/threads/377828/page-7 c 92 сообщения
  15. BahDinar
    BahDinar
    BahDinar
    [QUOTE="FeudMoth, .[/QUOTE]
    [QUOTE="Шумаков Сергей, [/QUOTE]
    В таком случае вопрос. Сдираю всю монтажную пену лишнюю, все отверстия и трещины штукатурю? правильно понимаю?
