Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    А не лучше будет сделать стоечный каркас 2х50 с небольшим расстоянием между?
    Вату только Хотрок Акустик и Роквул Акустик Батс нашел в своем городе, Шуманет Эко есть смысл заказывать онлайн или можно использовать что есть?
    в обшивке ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ какой слой первый, ближний к вате?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, Вы пишете про перегородку, а я про облицовку (дополнительную звукоизоляцию) существующих стен.
    Каркасные перегородки хорошо работают на средних частотах, толстые однослойные - на низких. Для эффективной изоляции ДК нужно использовать комбинацию однослойных и каркасных. В данном случае, я не знаю, какие у вас стены существующие, поэтому пишу в общем про принцип хорошей ЗИ домашнего кинотеатра.
  3. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей, у меня сейчас межкомнатных стен нет, коробка только, 2 стены которые с улицей граничат кирпичные, 2 стены которые с соседями граничат из 8 см шлакоблоков в 2 слоя. по периметру я планирую обшить как Вы рекомендовали, а вот как межкомнатные стены делать еще не определился, с санузлом вообще не понятно из чего лучше.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon,
    А к чему сами склоняетесь?
    Вы мне задавали вопрос только по ДК
  5. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей,
    склоняюсь к акустик батс 50мм и 2-3 слоя ГВЛ-ГКЛ
    а комната где ДК, 2х50 акустик батс + 3 гвл-гкл + потолок ЗИПС ультра, в остальных комнатах потолок без шумки, так как последний этаж
    санузел наверно из пазогребневой плиты + возможно, облицовка ватой
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, по кинотеатру я Вам написал что делать нужно, без вариантов. ЗИПС -3 Ультра бесполезен в ДК (ну, разве что купите комплект без саба).
  7. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей, саб уже есть, ЗИПС Синема очень толстый, а у меня потолки низкие, 2,6 от плиты до плиты, со стяжкой по шумостопу в 2 слоя и ЗИПС синема на потолок, я буду, буквально, задевать потолок головой
  8. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Здравствуйте! Такая есть проблема. В самой большой из комнат (6x4 м) слегка "потрескивает" плавающая стяжка (шумостоп с2 + к2 по периметру, один слой). Стяжка армированная была сделана, 7см.
    Думали, наливной пол, высверлили - вроде с ним всё в порядке. На полу нет чистового покрытия, нет мебели.
    Потрескивание происходит преимущественно в центральной части, иногда сильно, иногда слабо, и не каждый раз...
    Строители не понимают, в чем дело. Предложили заставить комнату на 2-3 дня тоннами (в прямом смысле) строительных материалов, чтобы стяжка как-то "придавилась", "улеглась" и не воспринимала вес одного человек как что-то стоящее)
    Причем во всей остальной квартире вроде всё нормально - не трещит. Хотя если приложить банку к стене, то слышно те же самые звуки при ходьбе, но только в банке! Это о комнатах 18, 16, и 19 метров.
    Строители опытные, много созванивались с акустик-ру во время укладки, сделали всё по альбомам и консультациям.
    1. Насколько это распространено?
    2. Какие существует варианты минимизации явления, кроме как просто всё разрушить, и заново стяжку делать...
    3. Может, для таких площадей нужно что-то особое? Да вроде не большая же площадь, не банкетный зал...
    4. В чем основная причина? Просто кусок бетона на "мягкой вате" трескается из-за этой мягкости?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey938, первый раз слышу о таком эффекте.
    1. Когда залили стяжку?
    2. Выдерживали технологию по сушке стяжки (смачивание, укрывание и т. д.)?
  10. al185
    al185
    al185
    @Andrey938, чем заливали? Паспорт на смесь?
  11. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Если использовать типовой вариант пола на силомере и вес на нем 600-700кг., включая конструкцию пола, распределен по комнате (12м2).
    Какие можно допустить ошибки и как понять, что нормально попали в диапазон рабочих нагрузок ?
    Видели калькуляторы у производителя Sylomer, но доступ к ним нам не дали, пришли письма с уведомлением об отказе.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @1грамм, Как правило, в жилых помещениях средняя нагрузка составляет 200 кг/м2. Именно под эту нагрузку типовая конструкция пола и рассчитана.
    А калькуляторы на сайте производителя исключительно для сертифицированных инженеров.
  13. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте.
    При укладке стеклоплит иногда получается так, что плита немного выпирает за плоскость ребер профиля.
    Сказывается ли это негативно на звукоизоляционных свойствах перегородки?
    И как вообще влияет воздушный зазор внутри перегородки на ее звукоизоляционные свойства?
    Какой вариант лучше:
    профиль 100мм, стеклоплиты 2х50мм
    профиль 75мм стеклоплиты 50 мм.
    У кнауф есть MV профили где плита закладывается в широкую часть и получается небольшой воздушный зазор.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    конечно этот. Как можно сравнивать?
  15. madgol
    madgol
    madgol
    А зачем тогда нужны конструкции на MV профиле с воздушным зазором?
