Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Думаю заняться ЗИ спальни. Панель КОПЭ (этаж высокий). С потолком и полом более менее понятно - есть вопрос с ЗИ окна. В 200 м от дома проходит оживленная ж/д. Штатные окна от застройщика звук отлично пропускают. По окнам есть варианты:
    1. 6-8-6-14-4-16-4 - обещают 40 дб.
    2. Финское окно - стекло плюс стеклопакеты 42-49 дб. Но ценник в 3 с чем то раза выше.
    Насколько 1 вариант хорош? Сможет "убрать" звуки электричек ? Или только второй вариант? И второй вариант снимет ли проблему? Или можно брать однокамерное из серии 6-20-6 и эффект будет аналогичный?
    Понимаю что ЗИ должно быть комплексно - если окно уберет звуки, но звук будет проводить внешняя стена, то и по ней сделаю ЗИ изнутри. Плюс штукатурка откосов и массивный подоконник с правильным монтажом.
    Спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ubber01 ЗИ окна ВСЕГДА будет ниже стены :))
    А вот как это окно смонтировано, как отделаны откосы, какой подоконник и что сделано под ним ОЧЕНЬ важно.
    А 3-х камерный стеклопакет это зачем? Поставьте 2-х камерный, не симметричный с триплексом снаружи или более толстым стеклом (а не 6 мм) и широкой рамкой со стороны шума. Результат будет, например:
    Schueco
    спд 10м1-12ар-6м1-12ар-8см3 41 дБ
    спд 12см4-12ар-6м1-12ар-8см3 43 дБ
  3. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Большое спасибо за ответы, по стенам более-менее понятно.
    Теперь пол. Выбираю между лагами и стяжкой. По стяжкам начиталась на форуме тишины случаев, когда она оказалась как бы барабаном, который усиливал ударные звуки, такие как хлопки дверьми и т. д.
    У меня как раз главная проблема - ударные звуки. Однако не хотелось бы оказаться в ситуации, когда сделана ЗИ и вдруг снизу вселяется музыкальный сосед, а лаги, как я понимаю, не особенно глушат музыку (поправьте, если ошибаюсь).
    Что лучше сделать, чтобы и убрать ударные звуки от пола, и избежать эффекта барабана? Выбрать лаги или стяжку?
    Помогите, пожалуйста, мозг уже закипает.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, а никак вы это не определите, будет у вас стяжка "петь" или нет. Почему? Потому же, почему она поет у других. Никто ведь из жалующихся не проводил исследований по этому поводу, в чем проблема: в нарушении технологии, в нарушении состава стяжки, ее толщины и т. д. Вариантов может быть миллион.
    Если сейчас ударные звуки, то и решайте эту проблему. Шансы на то, что заедет музыкальный сосед точно такие же как и шансы, что стяжка будет петь :)
  5. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    Если все делать по технологиям, описанным у АГ. Класть Шумостоп С2 + К2. Заливать стяжку 7 см.
    Но: комната будет полупустая в плане мебели.
    Или даже заказать работу партнерам АГ в Петербурге.
    Скорее всего, такая стяжка не будет петь? Или никакой гарантии?
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Трехкамерный позиционировали как специальный шумоизоляционный. 8мм стекло рехау, калева не делают - посмотрю на Schueco и их ценник.
    Спасибо!
    PS. а в этой формуле 10м1-12ар-6м1-12ар-8см3 - специально последнее стекло М3 или не понял что то?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Если остановиться на стяжке 7 см + Шумостоп С2/К2, будет ли этого достаточно для устранения вибрации и воздушного шума типа крик от пола?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. abykov87
    abykov87
    abykov87
    А у меня вопрос к знатокам) а стоечные профили нужно крепить к направляющим, или это вообще ни на что не влияет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. madgol
    madgol
    madgol
    После работ по замене перегородок из ПГП на каркасные основным источником шума стала внешняя глухая угловая стена и окно.
    На угловой стене имеется радиатор.
    Если я закрою угловую стену каркасом или панелями ЗИПС - возможно ли образование кондесата и плсени на стене?
    Думаю что шумоизоляция в данном случае будет и теплоизоляцией изнутри.
    Кто-нибюудь сталкивался с такой проблемой?
  13. gallleya
    gallleya
    gallleya
    У меня пол представляет собой керамзитобенонную панель. Этаж 12. Дополнительных характеристик панели не достать, в паспорте указано просто - панель.
    Есть класть стяжку 7 мм, пол не провалится к нижним соседям? Это же около 115 кг на м2 получается. А еще мебель и люди.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, этот вопрос нужно задавать не на форуме, а в Управляющей компании или ТСЖ, где есть ВСЕ документы по конструкции дома.
    Но. перекрытие не может быть керамзитобетонным в многоэтажном жилом доме :))
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, это не проблема, а задача, которая решается с помощью теплотехнического расчета. Ссылка на этот расчет есть в FAQ
