Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. sbar1
    sbar1
    sbar1
    Здравствуйте! Дом 1985 года, панельный, перекрытия - железобетонные. В одной из комнат хочу сделать ЗИ стены (на схеме во вложении зеленый прямоугольник) от шума соседей - слышно как они разговаривают. Планирую использовать ЗИПС-3-ультра, виростек-м, Аку-Лайн и вибросил. Т. к. в квартире деревянный пол на лагах, то возникает вопрос - нужно ли вырезать часть деревянного пола у защищаемой стены, что бы ЗИПС был от бетонного пола? (на схеме это красный прямоугольник).
    И еще вопрос - как быть с розеткой, как ее заделать, остатками ЗИПСа и вибросилом?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sbar1,
    1. пол разбирать
    2. Розетку демонтировать, все заделать цементно-песчаным раствором, провод вывести через отверстие в ЗИПСе, отверстие засиликонить.
    3. Смонтировать ЗИПС.
  3. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Насколько я понимаю, стены переизлучают ударный шум и преобразуют его в воздушный. Пока я решаю задачу устранения вибрации кровати. Если я сделаю пол, вибрация перестанет передаваться кровати, учитывая, что со стенами она не соприкасается?
  4. sbar1
    sbar1
    sbar1
    Спасибо за очень оперативный ответ.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, вот даже странно отвечать, вы ж сами уже все написали. Конечно перестанет, ведь пол не будет связан механически со стенами
  6. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, я спросила, потому что на форуме АГ встретила объяснение про звуковую энергию, которая все равно будет передавать вибрацию кровати... если не сделать комнату в комнате.
    Спасибо за ответ - да, это было логично.
  7. sbar1
    sbar1
    sbar1
    Разница при использовании ЗИПС-ветор и ЗИПС-3-ультра сильно заметна или величина в 2 дБ не заметна?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. madgol
    madgol
    madgol
    Решил попробовать заменить пластиковое окно на деревянное с остелением в две нитки. В наружнюю створку поставить стекло 10мм, во внутренюю - стеклопакет из старого окна (6+4+4).
    Но хотелось бы быть уверенным, что это даст какие-то ощутимые результаты.
    Рядом с окном находится КИВ-125. Производитель заявляет для него следующие характеристики
    но не факт, что у меня они будут сооветсвовать заявленным (может быть исследование проводили на стене 500мм, а у меня стена 350мм, не знаю влияет ли глубина отверстия на шумоизоляционные характеристики клапана).
    Сейчас трудно установить откуда исходит шум, если закрыть одно ухо и приложить другое к наружным стенам (250мм керам блоков + 150 мм минваты) то слышно приглушенный уличный шум.
    Как понять стоит ли менять окно или нет?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Окно в две нитки значительно лучше по параметрам, чем обычный стеклопакет.
    2. Зачем нужен клапан на окне с шумной стороны?
  11. madgol
    madgol
    madgol
    клапан в стене, это отверстие диаметром 100мм в стене.
    Может ли уличный шум передаваться через внешнюю стену?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, зачем он нужен? Для вентиляции? Вот через него и слышно.
    Если керамические блоки пустотелые - 47 дБ, полнотелые - 55
    у окна- максимум 41 - 43, т. к. многое зависит от примыканий и параметры примыканий намного ниже Зи стеклопакетов
  13. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, спасибо, что не просто отвечаете (на глупые вопросы), но и стимулируете думать.
    _
    Решила делать пол на лагах. По мере процесса буду отписываться в созданной мной ранее теме.
    Есть вопросы по технологии.
    1. Правильно я понимаю, что Шуманет БМ будет эффективнее, чем Шуманет Эко?
    2. Не будет ли неровным пол из-за перехлеста слоев?
    3. Какой шаг между лагами оптимален? Читала, что делается с шагом 500, тогда лаги как раз на середину и края листа фанеры попадают. Но она же идет внахлест, значит, надо делать расстояние меньше?
    4. Если взять не 2 слоя фанеры, а фанеру 18мм, затем гипсокартон 9мм и фанеру 15мм, это значительно лучше? Мороки больше, есть ли смысл?
    5. Стоит ли делать разбежку швов для фанеры?
    6. Может, вместо Вибростека клеить на Вибросил к стене Шумастоп или Роквол Флор Батс? Что лучше?
    7. Есть ли смысл класть на лаги вибросил и вибростек под фанеру?
    8. Лаги лучше 50х50 или 50х70?
    Заранее прошу прощения, что так много вопросов. Не нашла по ним на форуме ответов.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya,
    1. Не принципиально
    2. Нет
    3. 300 или 400
    4. Сложнее конструкция, нужно понимать как ведут себя материалы в разных сезонных условиях. А так как это пол, есть вероятность скрипа, и т. д.
    5. Обязательно
    6. Нет. У пола в квартире нет таких горизонтальных колебаний, чтобы использовать Шумостоп
    7. Нет. Если смысл делать так, как описано в Альбоме инженерных решений.
    8. Ответ выше.
  15. Alexandr0077
    Alexandr0077
    Alexandr0077
    Здравствуйте, @Шумаков Сергей, можете, пожалуйста, подсказать советы по паре вопросов.
    Сам собираюсь делать комнату в комнате. Стены, потолок на металокаркасе с подвесами, пол на лагах.
    Начинать думал с потолка, потом пол, потом стены. Есть проблемная стена - смежная с соседской кухней. На неё хочется сделать упор. Стоит ли сначала сделать её? Какой стык стены с полом и потолком более эффективный? Когда стена стоит между полом и потолком или пол и потолок примыкают к стене?
    И на одном сайте прочитал что плотность 50кг/м3 у ват наиболее эффективно подходит для звукоизоляции воздушного шума. Как думаете, это правда?
