Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. thankyou
    thankyou
    thankyou
    @Шумаков Сергей,
    После снятия стяжки от застройщика хочу уложить новую на Шуманет-100Комби.
    Возникают следующие вопросы:
    1) Трубы отопления были проложены в старой стяжке и закреплены лентами к перекрытию как на фото. Если сделать так же (положить трубы поверх Шуманет-100Комби и притянуть к перекрытию), это не станет существенным проводником звука? Или закреплять нужно по-другому?
    (Выше в теме пишут про сильный шум от труб, я у себя такого не наблюдал)
    2) Радиаторы, к которым подведены трубы, подвешены на стену на кронштейнах. Я планирую обшивать стены облицовочными каркасами ГКЛ/ГВЛ/вата. То есть радиатор должен быть отодвинут от стены на ~10 см.
    Радиаторы не очень тяжелые, биметаллические. Как их следует закрепить - все равно на стену из пеноблока на удлиненных кронштейнах? Вешать радиаторы на ГКЛ/ГВЛ наверное слишком ненадежно, даже если крепить к профилю?
    Далее, если крепить кронштейны к пеноблоку, то видимо часть облицовки за радиатором следует возвести до заливки стяжки, (иначе как потом обходить гипсокартоном кронштейны, на которых висят радиаторы)? Подвигать радиатор после заливки стяжки уже не выйдет, выходящие из стяжки трубы жестко его зафиксируют на месте.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Проблема с трубами в подвале ниже, а не в стяжке.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Безусловно, но лучше в Москве обратиться к специалистам и уже с ними вместе в Теплосеть
  4. thankyou
    thankyou
    thankyou
    А все остальное?)
    Вопросы то не об этом были...
  5. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    @vasilii2, я проиграл вчистую этому шуму. После того как обнаружил жуткий гул от небольшого горизонтального участка труб отопления, замурованных в этой стяжке, было принято решение раздолбать и сделал звукоизолированные короба на эти трубы (из материалов виброизоляции и шумоизоляции шумoff). Далее залил этот участок ЦПС. Стало чуть лучше, но все равно не приемлимо. Возможно в процессе заливки короба сместились и стали прикасаться к трубам.
    Раздолбал снова. Вызвал сварщиков и переварил трубы, пришлось сделать как было - вертикальный участок. Все. Шум пропал. Правда вертикальные участки труб я уже обматывал вспененным каучуком 6 мм, не доверяю я больше вибростек в таких участках.
  6. Alexandr0077
    Alexandr0077
    Alexandr0077
    @Шумаков Сергей, можно поинтересоваться по поводу вот этого поста?
    Консультации по звукоизоляции-4
    >2. полы модульные ЗИПС-Пол. Хорошо и быстро, но не дешево.
    >3. полы на лагах с упругими элементами и мин.плитой внутри. Дешево, но требует хороших лаг, рук, не >очень эффективно для музыки.
    На сайте АГ утверждается что у звукоизоляционный пол по лагам с применением Sylomer ΔRw≈ 8-10 дБ
    http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/35/
    , а у звукоизолирующая панельная система ЗИПС-Пол Модуль (110 мм) ΔRw≈ 7-9 дБ
    http://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/pol_modul/
    То есть воздушный шум конструкция на лагах лучше изолирует? В том числе и музыка? Я предполагаю что в наиболее критичных диапазонах частот ЗИПСы лучше.
    Протокол акустических измерений для полов на сайте нету:faq:
    Или я не могу их найти.
    И по-поводу цены. По примерным прикидкам за счет стоимости силомера, на данный момент (в 09 году, возможно, ситуация другая была) полы на лагах будут стоить примерно 75% от цены ЗИПСов.
  7. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    В ходе выполнения шумоизоляции пеноблочной межкомнатной стены столкнулся со следующей проблемой - слышны звуки перемещения соседей снизу. Металлопрофиль через два слоя вибростек к уже звукоизолированному полу (2 слоя шумостоп С2+К2) и к звукоизолированному потолку на виброподвесах (по всем правилам). 4.jpg
    Шаги ощущаются как звуки сабвуфера. Это моя оштукатуренная пеноблочная стена себя стала так себя вести после того как я ее оштукатурил 2 см ЦПС.
    В данный момент относ от стены 3 см, далее 100 мм Acoustic WoolSonet + 2 слоя ГКЛ Knauf Titan. По периметру вибростек поа еще не обрезан и не засиликонен. Будет еще третий слой обычного ГКЛ. Хорошо звукоизолировались голоса, плеск воды в ванной, плач детей, а вот топот ну максимум процентов на 30 стал тише. Что ему заразе не хватает?
  8. wgrey
    wgrey
    wgrey
    Уважаемые господа, прошу помочь.
    Вводные: имеется угловая квартира на последнем этаже в панельном доме, новостройка, примыкание с соседями только по одной стене (планирую шумоизолировать), толщина перекрытия 200 мм., от застройщика по умолчанию сделана полусухая стяжка 60 мм на пенотерм 10 мм, плавающая, отопление по полу (нет общих стояков отопления с соседями), высота потолков на данный момент - 2,70, оценить уровень шума от соседей снизу возможности нет (новостройка).
    Задача: сделать звукоизоляцию воздушных шумов от соседей снизу (разговоры, телевизор и т. д.)., готов пожертвовать максимум 10 см. от высоты потолков на звукоизоляцию пола.
    Почитав несколько дней форум, faq, вижу несколько вариантов решения для себя:
    1. флор баттс 25 мм + стяжка 80 мм., акуфлекс под ламинат,
    2. флор баттс 25 мм + кнауф супер пол, акуфлекс под ламинат, комнаты с керамогранитом придется дозаливать просто стяжкой до уровня нового пола + боюсь, что пол будет "играть"/просядет?
    3. ЗИПС панель вектор/модуль, акуфлекс под ламинат. Но опять таки - что делать с участками под керамогранит + боюсь, что пол будет "играть"/просядет + дороговато.
    Вопрос: Что в первую очередь эффективнее в моей ситуации, чтобы не слышать соседей снизу и во вторую очередь долговечнее и надежнее (хочется сделать один раз)?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wgrey,
    Шаг 1. Оцениваете тонкость, гулкость и хлипкость межкомнатных перегородок. Демонтируете, далее шаг 2. Убираете флорбаттс (у него нет испытаний по воздушному шуму под стяжкой), ставите Шумостоп К2 С2 + стяжка 70 мм.
    Шаг 3. На ЗИ стяжку ставите перегородки (каркасные, если нужна ЗИ между комнатами, гипсолитовые, если не нужна) и получаете результат. Точный и предсказуемый.
  10. wgrey
    wgrey
    wgrey
    Сергей, спасибо!
    Все перегородки уже есть (дом панельный) - толщина 120/160, убрать не получится. т. е. остается шаг 2 только в моем случае, правильно?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. thankyou
    thankyou
    thankyou
    А тут нельзя ничего посоветовать?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На безрыбье и рак рыба- :)...
    До нужного вам ответа - #14 #15 #18 #19 на https://www.forumhouse.ru/threads/339287/page-2#post-14503746
    Но наверное жесткие связи нежелательны все-таки ...
    Пробегите вторую половину #512 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-35#post-19843830 - для интереса - (на форуме А. Г из последних - практика сопряжения крепления радиатора и облицовки ЗИ (сходите на тот родственный форум - может там поподробней и ... спросите у мастера сами. Я честно говоря -не все понял в его пояснениях Но вам-то надо -значит допытаетесь ..
  14. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Добрый день!
    Имеется плавающий пол, финишное покрытие паркетная доска толщиной 15 мм, приобрели плинтус деревянный в цвет пола того же производителя. Плинтус жесткий, ширина 15 мм. Правильно я понимаю, если деревянный плинтус прижать к деревянному полу и прижать к стене, то ударный звук может передаваться (при беге детей например) с пола на стену, а так как дом монолитный и стены стоят на плите перекрытия, то и по стене к соседям вниз?
    Как прикрепить деревянный плинтус правильно, чтобы снизить вероятность передачи ударного шума, если такая есть в нашем случае?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DariaPruss, к стене крепите, к полу через силикон. Герметичность, красота, звукоизоляция :)
