Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. luserrrr
    luserrrr
    luserrrr
    Сейчас есть куча эластичных герметиков под цвет дерева, можно оставлять зазор между полом и плинтусом мм2, путём подкладывания чего либо при монтаже, а затем зазор пройтись герметиком под цвет дерева аккуратно разгладив шов мыльным пальцем…;)
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Только конечно без мыльного пальца.
  3. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Здравствуйте, уважаемые гуру.
    Предпоследний этаж, сильно шумят соседи снизу. Новостройка, стены с пустотелого кирпича. Слышимость: ходьба соседей снизу вибрациями, крики, кашель, смех, просто разговоры в виде бубнежа, движение шторами по карнизу (как будто у меня в квартире это делают), открывание окна у них - слышно звуки улицы у меня!
    Исследование стен - слышно очень сильно голоса и т. д., со стяжки немного тише, но при ударе молотком снизу или тяжелым предметом бьет по ноге вибрацией. Вибрация от ходьбы вроде не чувствуется.
    Что имеем - стены с пустотелого кирпича, стяжка 6-7 см залитая по пенопласту и по периметру подложен пенопласт чудо-строителями между стеной и стяжкой.
    Что хочу сделать:
    Стены: Звукоизоляционная каркасная облицовка с применением Виброфлекс-коннект-ПС (90 мм)
    Потолок: Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм)
    Конструкции выше с сайта акустик. ру
    Вместо ГКЛ+ГВЛ - два ГКЛ 12,5
    Поможет ли это? Или обязательно еще и пол переделывать? Спасибо заранее!
  4. servas00
    servas00
    servas00
    Посоветуйте плз эффективные "рукова" для шумоизоляции водопроводных труб?
  5. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Силикон купили. Спасибо!
    и еще глупый вопрос: к стене на что крепить? Клей или тот же силикон? Чтоб жестких связей не было.
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Здравствуйте. У меня куплена квартира в новостройке, и собственно 3 вопроса по поводу шумоизоляции. Дом монолитно-каркасный, между пилонами выложены газосиликатные блоки 200мм толщиной. На фото комнаты красно-жёлтым прямоугольником выделена стена - граничит с соседним подъездом, она сделана так: Блоки 200мм, воздушный зазор (по тех. плану - 100мм, но как построили - неизвестно), далее снова блоки 200мм.
    1. Стоит ли проводить мероприятия по шумоизоляции этой стены, или такого "пирога" достаточно чтобы звуки не передавались? Отмечу, что по идее 2 подъезда не связаны нигде и никак - плиты перекрытия на разных уровнях, стены выложены по соответствующим перекрытиям. В квартирах никто не живёт пока - сложно сказать какие звуки будет слышно и будет ли вообще.
    п. с. По шумоизоляции стены, выделенной жёлтым маркером - позже.
    2. Стоит ли и чем звукоизолировать трубы ХВС, ГВС, канализацию, достаточно ли будет какой-нибудь типа "автомобильной", или есть специальные продукты? Также стоит ли и чем шумоизолировать венткороб - он металлический на всю высоту здания?
    3. Основной вопрос пока насчёт пола. Сосед сверху оказался адекватный и согласился сделать шумоизоляцию пола. Собственно перекрытие толщиной я не знаю сколько, может тоже 200мм. Разводка отопления - по полу, трубы pe-xb, хомутами прикручены к полу.
    Присматриваюсь к ТЗИ или Шуманет-100 с заводом материала на стены на 10см. Насколько это поможет как от ударного шума (грубо говоря хождения на каблуках), так и от обычного шума типа телевизора и разговоров? Как быть с трубами, ведь есть прикручивать их к полу через материал, то соответственно останется мостик, будет ли тогда толк?
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    И как класть шуманет или ТЗИ - ПОД трубы или НА? Тотальной ЗИ не особо наверное требуется, хочется за не самые большие деньги получить приемлемый результат
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    sidpro - чтобы не тратить время на ожидание...
    Пока не увидите иного ответа ...
    на ветке Звукоизоляция и отличный ПОИСК локальный- -#74 и (#14 #1902) -
    и FAQ-, где масса отчетов по эффективным и неэффективным конструкциям - и по полам - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ и
    Альбомы Рабочих не раз изготовлеенных конструкций- #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ -
    со всеми рисунками 0 напримерЮ, ГДЕ лежат трубы горизонтальной разводки -
    вы про эти концентраты информации сами знаете...
    Независимо от степени звукоизоляции от воздушных шумов из-за стены -про трансляцию легкими стенами СТРУКТУРНОЙ звуковой энергии с всех сторон - не одно сообщение- например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-81
    Внешние стены - газосиликатные блоки, стены между квартирами - двойная на ребро кирпичная стена с воздушным зазором около 5 см. Что имею: стены из ГКЛ звучат, но очень слабо. А вот остальные стены просто поют - слышно всё. Я думал, что ударный звук у меня больше идет с потолка, но, сейчас думаю, что от стен тоже неплохо переизлучает...
    Не стесняйтесь Альбомы рабочие - просмотреть - еа чертежах четко и однозначно показано - трубы по технологии закрывают стяжкой легкой - пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон в крайняк. И уже поверх этого - ЗИ-конструкции разных видов ..
    А если вам неважно, чтобы звуки шагов ваших у нижнего соседа ослаблялись значимо ... не поленитесь ветку Звукоизоляция посмотреть хотя бы за неделю - например, по ссылкам первого аьзаца #2458 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-164#post-21457717
    А пока нет иного ответа вам и если вы за пару дней на нашей ветке ничего не нашли ...
    Вводите в ПОИСКе вверху справа слова
    "Автомобильной"
    "Венткороб" -
    уже на первой странице (а по Венткоробу - вылезет всего-навсего две страницы постов)-
    масса постов по теме -, например,
    #1921
    предпоследний абзац #1827 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-122#post-20915927
    https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-165
    https://www.forumhouse.ru/threads/430311/#post-20609949
    #401 на https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-27#post-3180682
    https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-140#post-21210673
    По слову
    "Канализации-
    например #2162
    и -пояснениями Сергея по некоторым специфичным ньюансам коробов - https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-66 (по МИНИМалистскому коробу)
    #16
    #382 в ответ на похожий вашему вопрос на https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-26#post-1892727
    И т. п
    Выше -вам наброски для ориентира. Для самостоятельного ПОИСКА информации, чтоб время зря не терять - Пока кто-то не найдет времени и сил на какой-то более устраивающий вас ответ
  9. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Здравствуйте. Прошу вас ответить на мой вопрос выше, если не затруднит специалистов.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @deadproof,
    стяжку по пенопласу обязательно переделывать.
    На стены можно поставить на сточных каркасах, так намного дешевле.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сеггдня на форуме А. Г. наткнулся на очередное описание (неновое) малоэффективности сухих (фанера двойная) стяжек по флорбаттс в части снижния воздушного типового шума снизу-
    Тема: " Шумоизоляция пола на последнем этаже от соседей снизу"
    "...Этаж - последний, секция отдельная, рядом только однушка. Брал осознанно, во избежание лишних шумов от соседей. Но не угадал, снизу многое слышно, думал соседи такие, но когда услышал как кашляет женщина то понял, что не в соседях дело.
    В качестве выхода из положения, по совету товарища, сделал "любимый" многими фанерный пол по Флор баттс. Он делал такой себе по всей трешке в 9-ти этажке (панелька) и остался доволен, возможно это субъективная оценка.
    Стало немного тише (немного! ). С учётом накладных расходов в виде проведения самих работ, "бумканья пола", покачивания шкафа при дефиле рядом с ним, считаю результат неадекватным..."
    В той же теме -неплохой концентрат по изготовлению плавающих стяэек- в том числе полезные замечания по специфике "деформационный шов между помещениями -в дверном проеме"
    "...IvanTitov я проблем не вижу вообще с выполнением работ "плавающего пола". Все должно получится и работать, единственный момент это ваш ремонт.
    По флор батс я не советую выполнять стяжку, тем более полусухую. Дистанционно трудно объективно делать выводы, но мне кажется что проблемы с шумом снизу вы полностью не решите, хотя в снижении шума можете быть уверенны, все зависит от того как переизлучают стены. Это из личного опыта при том что выполнялись более эффективные плавающие полы (толщина, масса).
    Перед началом раскладки ваты нужно отбить с помощью лазерного уровня плоскость пола, выбрать самую высокую плоскость во всей квартире и к ней прибавить толщину пирога (вата+стяжка = 8см), перенести на стены, можно наклеить малярный скотч (если финишная отделка) и поставить метки. Это по вопросу кто будет делать раскладку ваты, потому как ходить по вате с армирующей сеткой не совсем удобно и самое главное точно. По поводу кромки для завода на стену то используйте либо к2 шумостоп либо шуманет рулонный при втором варианте расход герметика меньше будет, при затирке стяжки удобней, вначале кромка на стену после раскладка ваты, укрываете пленкой немного заводите на кромку если шуманет, если шумостоп то полностью и кромку, затем сетка армирующая, под секу положите точечно нарезанный на квадратики флор батс (так у вас будет сетка немного приподнята). Как вам будут делать либо выставлять по уровню направляющие потом по ним стягивать и вынимать их или иной способ без понятию но самое главное при засыпке подминают пусть сетку вверх 2-3 см от ваты когда смесь будут насыпать это очень просто и легко сетка будет удерживаться благодаря полусухой по мокрой не так просто. Когда будут (если) выставлять направляющие для уровня пола то в местах подсыпки сетку нужно приподнять сразу. Все проходящие через пол коммуникации трубы отопления, стояки водопровода, канализации обернуть в два слоя вибростек м до раскладки ваты, шум может распространяться через них. Между помещениями в дверных проемах установить деформационные швы в нормальном исполнении в виде к2 (толсто конечно) шуманет либо вибростек (последний мало желательно). Это в первую очередь по технологии стяжки и по акустики разделяете помещения (при комплексной это очень важно, т. к. звук телевизора, уронили т. д будет передоваться по стяжке). Вам скорее это не захотят делать так как излишняя работа. Смещать деф. шов желательно в сторону куда будут открываться дверь ,(полотно дверное 4 см, четко по середине полотна, если стыковочная планка \порог и два разных финишных покрытия это как пример). Еще маленький нюанс материал которым вы будете использовать для устройства деф. шва лучше сделать меньше уровня стяжки на 1 см, так как могут как раз на пороге сделать разный уровень где то выше где то ниже, после в этом месте (деф.шва) стяжку расчистить полностью и заделать герметиком. Самое главное соблюдайте технологию, выполните все правильно все будет работать. Используйте шумостоп к2 или с2 к2, проконсультируйтесь у инженеров по поводу аку флор как вариант показатели хорошие у него, я им не работал ничего сказать не могу. Вообщем у вас все стандартно в принципе за исключением вашего ремонта, не переживайте все получится !...
  12. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Спасибо, буду переделывать. А сколько нужно виброподвесов на потолок на 14 квадратов? Калькулятор акустиков на сайте показывает аж 45 штук. Потолок будет 2 гкл. Сколько их нужно на самом деле? Спасибо
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @deadproof, считайте где-то 2.1-2.4 шт/м2
  14. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Приблизительно 35 штук должно хватить?
    Можно ли на стены и потолок поставить вместо шуманет эко Рокслаб акустик?
  15. deadproof
    deadproof
    deadproof
    И вату нужно 30 или 50 плотность? 5 см или 10 см толщиной брать? Все, больше постараюсь вас не беспокоить)
