Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Цитирую А. Смирнова:
    не рекомендуется склеивать два слоя настила пола на лагах. Это связано с тем, что с увеличением толщины слоя уменьшается значение граничной резонансной частоты настила, а рекомендуется делать её как можно более высокой.
  2. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Так если брать саморез 32 мм, он не войдет в лагу и останется в пироге 20+18 мм фанеры. Это ничего?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я делаю по альбому Акустик групп. Написано клеить - значит клеить. К тому же не абы чем, а каучуковой мастикой.
    Читайте внимательно. Нижний слой к лагам - 51 мм саморез, второй слой фанеры (верхний) крепиться не к лагам, а к нижнему листу фанеры - саморез 32 мм.
  4. gooold
    gooold
    gooold
    Вам он нужен этот геморрой с клеем, мастикой? Почаще саморезы, отверстия под шляпки и всё. Делал так у себя-работает на 100%
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Хрень = перевод денег и времени.
    Что значит как все? Это типа зазорно или как - смотрите, он тоже делает по Альбому инженерных решений... фууу... лох! Так что ли?
    Возьмите этот самый Альбом, выберете подходящий для вас вариант и сделайте правильно, чтобы впоследиствии не сожалеть.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В чем, извиняюсь, проблема с мастикой? Подготовил лист фанеры (отверстия, зенковка), расчертил на первом габарит, налил из банки клей, разогнал шпателем, положил фанеру, закрутил саморезы.
    По чертежу сказано клеить. Конструкцию испытывали с клеем. В таблицу писали параметры с клеем. Вы предлагаете не клеить = изменять конструкцию и получить другой неизвестный результат. Зачем?
  7. Haw4ik
    Haw4ik
    Haw4ik
    Спасибо, мне тоже кажется, что что-то не так в этом пироге.
    я не имел ввиду ничего "плохого" - это как раз и значит:
    просто хотелось мнение услышать форумчан, спасибо.
    Так и поступлю - все таки типовые решение, на то и типовые, что уже опробованы и работают.
    Не буду изобретать велосипед :).
  8. gallleya
    gallleya
    gallleya
    FeudMoth, gooold, спасибо за ответы, все осмыслю.
    gooold, вы в итоге чем клеили Вибростек к стене? И как заделывали швы между фанерой 1-го слоя? И 2-го?
    Еще вопрос ко всем знатокам. Подскажите, пожалуйста, что делать в моей ситуации. По длине комнаты у меня почти четко укладываются 3 листа фанеры. Но остается около 2 см по краю. Резать тонкую полоску не хочется. Может, налепить не 2 слоя Вибростека, а 3? И сделать расстояние между листами фанеры в 1-2 мм?
    Или это критично?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Расстояние между листами фанеры (шов) по технологии и должно составлять 2-3 мм, для того чтобы на всю глубину можно было нормально заполнить силиконом. Можно использовать обычный силикон, а можно и Вибросил.
    Вибростек к стене можно клеить на силикон, а можно крепить строительным степлером на скобки.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, не стоит кроить в этом случае. 2 сантиметра не наберете. Потратите деньги, усилия и все прахом...
    Ставите еще одну лагу, обрезаете лист в размер, докупаете фанеры, столько необходимо и собираете все без всяких дополнительных щелей.
  11. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Большое спасибо за ответ!
    Не очень, правда, представляю, как крепить Вибростек к бетонной стене строительным степлером.
    Еще такой вопрос: буду делать раскладку лаг как у gooold, с промежутком от стены в 5 см и отсутствием крепления между лагами. Какой Силомер лучше использовать пятаками? Г-н Юренко советует 110, г-н Смирнов - 450.
  12. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Так нужны швы в 2 мм между листами фанеры - или нет?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На силикон.
    Нужны.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По технологии нужны? Значит нужно делать.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У кого есть таблицы с испытаниями, тому и верить... наверное.
