Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А с чего Вы решили, что это логичные решения? В чем логика? Фанеру, в любом случае, упирать в Вибростек. Где логика НЕ упирать лаги, но упирать фанеру?
    В чем логика класть пятаки вместо полос, т. е. использовать не типовое решение, вместо типового?
    Какого уровня изоляции ударного шума Вы планируете добиться? Что является источником высокого уровня ударного шума, такого, что типовые решения не подходят?
  2. gallleya
    gallleya
    gallleya
    У соседей снизу запрещенный пол и ребенок, который по полу носится так, что у меня дрожит (!) кровать. Спать невозможно даже в берушах. К слову, полагаю, проблема не только в ребенке, потому что от рева мотоцикла пол так же дает вибрацию.
    Поэтому я ищу максимальную защиту от ударного шума. Я бы делала стяжку, но перекрытия могут не выдержать.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, вот, блин, я так и знал...:aga:
    Вот даже писать больше ничего не буду по этому поводу
  4. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, рада за Вас, что для Вас все очевидно. К сожалению, для меня далеко не так, а длительный недосып тоже не помогает.
    Можете хотя бы двумя словами сказать, что Вы так и знали и что из этого следует - что мне за глаза и за уши хватит схемы из альбома АГ? Или что?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, Все конструкции и мероприятия, что вы себе придумали, эффективно защитят ВАШИХ СОСЕДЕЙ СНИЗУ от ваших шагов. А вот Вашу проблему они не решат.
  6. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Так а что же решит мою проблему?..
    Из того, что я могу сделать у себя дома.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Делала. Шум идет преимущественного от пола. Одна стена молчит. Три остальные, когда удаляю ухо на сантиметр, слышу, но значительно тише, чем пол.
    Я не очень понимаю, почему плавающий пол на лагах не спасет от вибрации и что тогда спасет. Помогите, пожалуйста, понять.
  9. U-run
    U-run
    U-run
    Уважаемый Сергей,
    Пожалуйста, сообщите Ваше мнение по звукоизоляции пола под финишное покрытие.
    Цель - уменьшить возможный дискомфорт соседей снизу от беготни и прыжков детей.
    Дом кирпич-монолит.Есть стяжка от застройщика, ровная, поэтому вариант убирать эту стяжку и делать звукоизоляцию под стяжку рассматривается как самый последний.
    Варианты на текущий момент:
    1) Укладка толстого линолеума, который уже имеет слой подложки, прямо на стяжку, конкретно рассматриваю таркет идилия или таркет гранд.
    2) Акуфлекс + линолеум
    3) Акуфлекс, потом листы кнауф пол, сверху линолеум
    4) Isoplaat, потом оргалит, потом линолеум
    С уважением, Юрий
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @U-run, все варианты бесполезны.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Акуфлекс, линолиум и т. п. от детей не спасают. К сожалению это факт.
  12. U-run
    U-run
    U-run
    Сергей, спасибо.
    Обследование пока не делал - ключи на следующей неделе возможно будут.
    Есть ли вообще проверенные варианты звукоизоляции под линолеум?
    Нашел только информацию по работе акуфлекса с ламинатом 12 мм, но
    в планах пока именно линолеум, так как он мягче и при падении детей более безопасен.
    Спасибо заранее.
  13. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, буду очень благодарна, если ответите, что же спасет от вибрации пола при прыжках ребенка из квартиры снизу. Очень надеюсь на Вас...
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Из своего опыта эксплуатации пола лаги по силомеру. Когда соседский ребенок сверху дико прыгает, за ним бегает папа или роняют что-то очень тяжелое - вибрация (про звук сейчас не говорим) на стуле или на кровати ощущается. Но в многократно меньшей степени, нежели если поставить стул на чистую стяжку.
    То есть 100% снижения именно вибрации пола от прыжков соседей сверху у меня нет. Но результат в купе с изоляцией воздушного шума отличный.
  15. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Интересно, а как она передается, если пол развязан с перекрытиями? Получается, Силомер и Вибростек не гасят ее полностью?
    Может, стоит делать Вибростек в 3 слоя, как тут кто-то рекомендовал?
