Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, а это совсем не связанные между собой вопросы:))
    Такой профиль нужен для увеличения конструкционной жесткости и увеличения допустимой высоты использования стоечных каркасов.
  2. Zavokzalka
    Zavokzalka
    Zavokzalka
    Королев
    Добрый вечер. прошу совета. хочу сделать легкую звукоизоляцию себя (ребенок маленький) от соседей снизу и звуки от соседей снизу к нам.
    Проблем поймал несколько.
    У нас кривые полы (уже зачистили до бетона, панелька обычная), так вот высота тут максимальная 2570. и в целом получается 80-85 мм на пол максимум, что можно сделать. где-то будет больше, где-то так. +- сильный идет.
    итого получается что в моем варианте будет вариант от акустик с использованием данной схемы - "Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой)".
    т. е. 20мм материал + 60мм стяжка с армированием + акуфлекс + ламинат (8-10-12 мм)
    но в очередной раз копаясь на форуме я увидел информацию, что в данную стяжку нельзя укладывать провода., только в сам шумостоп. но и это плохой вариант, т. к. тут один слой.
    дом панелька, все стены несущие, штробить нельзя. соответственно все пойдет по полу...
    вопросов три:
    1. как быть с проводкой? если заменить все на шумопласт? или еще более плохая идея?
    2. я правильно понял что стяжку каждой комнаты нужно обязательно отделать от стяжки другой комнаты, прокладывая слой шумостопа к-2 в один слой?
    3. в случае ванной комнаты, кухни хватит ли шуманета гидро прямо на плиту перекрытия + 60 мм стяжки + клей и плитка? или под плитку нужно обязательно еще что-то класть? понятно что тут шум не столь важен, но все таки кушать хочется и в тишине, да и ребенок обожает ронять кастрюли и бегать по всей квартире. хорошо что сейчас под нами глухая бабушка. а кто будет в новом доме под нами - еще не изучили.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zavokzalka,
    1. Можно Шумопласт
    2. Да, только не Шумостопом, а Вибростеком (4-8 мм шов)
    3. Хватит, конечно
  4. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    А почему 2х50мм, вместо 1x100мм ?
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Шуманет-ЭКО есть только тощиной 50 мм, можно 100 мм, если есть такая акустическая вата.
  6. Zavokzalka
    Zavokzalka
    Zavokzalka
    Королев
    Спасибо, поговорю с рабочими какой вариант они сделают лучше.
    У меня еще пара вопросов про потолки:
    1. все варианты на акустике (т.е. зипс панели, т. к. больше 80мм я не могу отдать под толщину потолка) мне увы не подходят по цене. понятно что с уменьшением бюджета падает и эффективность, но все-таки можете подсказать материал 50мм, которые будет лежать под потолком, чтобы хоть что-то вышло хорошего от воздушного шума?
    2. например, в магазине есть три вида минплит шуманет. если использовать ее (50мм) + сверху ГКЛА - будет хоть какой-то эффект? если будет - то как крепить? или вешать гипсокартон как обычно и просто между ним и плитой плотно проложить вату?
    3. или все-таки искать бюджет на "ЗИПС-Модуль. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (83 мм)".
  7. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Перегородку 100*50 собираюсь заполнить URSA terra шумозащита. Получается в 2 слоя по 50 мм. нет ли смысла на второй слой взять утеплитель другой плотности, другого производителя?
  8. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Шуманет-ЭКО (30 кг/м3), инженеры-акустики на публичных интернет-ресурсах часто рекомендуют более оптимальный по плотности вариант.
    Например Роквул Акустик Баттс (45 кг/м3), можно и другую найти с такой плотностью, но у них видел нужную вам толщину.
    Если речь об одинарной перегородке, говорят, что цельный кусок большей толщины, работает лучше.
    Судя по данным испытаний, похоже на правду.
  9. Сибурчик
    Сибурчик
    Сибурчик
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Подскажите тогда толковую казанскую фирму? Я думаю тут дорога вообще не сильно большая доля затрат будет в общей стоимости работ, всего 150 км ехать, 2 часа.
  10. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Подскажите, если я сделаю стяжку по шумопласту, то потом межкомнатные перегородки только каркасные можно возводить на ней?
    снес все стены в квартире, межкомнатные планировал каркасные с заполнением Акустик Батс
    а в санузле из пазогребневых плит, но можно ли их по готовой стяжке возводить или обязательно вначале стену из плит, потом стяжку?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, можно по стяжке, но обязательно сделайте деформационные швы по границе комнат.
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Роквул Акустик Баттс на их сайте доступен только в толщине 50мм, но у них есть Роквул Акустик Баттс ПРО, с заявленной плотностья - 60кг/м3. На этом форуме я читал, что такая плотность не рекомендуется для устройства перегородок
  13. bolnoi
    bolnoi
    bolnoi
    Здравствуйте. Задача поменялась. Теперь квартира в новостройке, отделка чистовая. Стены и перегородки- керамзитоблоки. Этаж самый верхний, и спальня граничит с соседями только полом. С шумами неясно, потому что ничего в комнате нет. Хочу оградиться сам от воздушного шума соседей и оградить соседей снизу от своего ударного. На пол хочу положить ламинат. Для усложнения задачи стоит панорамное пластиковое окно от пола до потолка.
  14. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    что есть деформационные швы?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, FAQ Альбомы инженерных решений Акустик групп.
