Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Пол будет развязан с перекрытием в том случае, если будет левитировать в магнитном поле. Связь-то все равно есть, хоть и не жесткая. А энергия детского топота колоссальная.
  2. U-run
    U-run
    U-run
    Спасибо. Тогда просьба посоветовать вариант, который даст эффект.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Только плавающие полы. Конструкция на выбор.
  4. U-run
    U-run
    U-run
    Понял. Спасибо.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы- слово РАЗВЯЗАН на нашей ветке употребляется достаточно часто ...но в бОльшей степени на нашей ветке это относится по своей физической природе к ослаблению жестких связей, снижению проникновения структурного звука типовых и средних интенсивностей и т т. п
    Но вот ВИБРАЦИИ -в МКД, да еще на запрещенных перкрытиях ...сравнимо огромных интенсивностей и частот ниже 60 Гц ... Это уже специальная отрасль -скорее- не Звукоизоляция, а Виброизоляция ... Вы это и сами понимаете ..
    1) Вибрации на верхнем полу от ударных снизу... Если хотите именно ЭТИ воздействия ЛЕГКИМИ полами максимально уменьшить ...До ответа иного -пробежите, например,
    #688, часть второго сверху абзаца #504
    Не самая рассмотренная у нас тема. правда -обычно людей интересует снижение ударов-вибрационного типа вроздействи в обратном направлении ..
    Если же вы желаете поэффективней ...(поэффективней -то есть в той мере, в какой законы физики позволяют- не более того) именно - снизить именно излучение вибраций именно ЛЕГКИМИ(нестяжками) полами ...
    Для интереса -по ссылкам третьего сверху и последнего абзаца #1827 (-
    Опыт практический снижения вибраций снизу ... И -фото и описания пола на Силомер в статье "Виброзащита зданий, расположенных вблизи линий метрополитена" Но там пол весьма специфичный - несколько нетонких слоев фанеры (масса!) и 20-см высоты лаги и, самое главное -на фото увидите аж 5-см толщины Силомер (Силодин? -давняя статья -а с тех пор линейка и цвета эластомеров не раз менялись ..)
    Не чересчур-ли упруг будет пол на таком высоком-толстом (5-см!) эластомере и не слишком ли опустится высота с 20-см толщины (высоты) лагами ? (Хотя с позиции снижения резонансной частоты опор -в аспекте снижения именно вибраций снизу- важны именно толщины Силомер под лагами ..)
    2)
    К словам о "развязке"...
    ЧАСТИЧНО развязан -
    частично...
    -то есть ограничение в части показателей - и по причине конечности (ерхнего значения) резонансной частоты опор (Силомер) и по причине иных механизмов (более слабых, например, внутренних потерь, чем при стяжке массивной по упругой вате)
    (вы ради интереса посмотрите на сайте АкустикГрупп испытания подвесов 1/30 на разных нагрузках -именно вибраций(!) -т.е на частотах ниже 35-50 Гц ...это отнюдь не громадные цифры, а кое-где и отрицательные показания даже!)
    Вообще-то на сайте вами упомянутого и мной уважаемого Андрея Смирнова есть статья по виброизоляции- упрощенный механизм снижения вибраций .. Где пояснены и роль массы и роль резонансной частоты и показано даже увеичение вибрации в некоторых случаях
    И - в части конструктива эффективного снижения вибраций снизу -...тот же А. Смирнов вообще-то разбирал на своем форуме -
    стяжки по опалубке(!) на опорах Силомера .. -типа - СПРАВА от стенки конструкция на рисунке #1844 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-123
    Но ...вряд ли это -квартирный вариант ...Вряд ли ..
    3) Несомненно -стяжка 8-см по вате 4-5 см при не самой низкой резонансной частоте и большой массе - эффективна от вибраций .. Отзывы есть ...НО...-но...как-то раз мне попался ответ на форуме АкустикГрупп - http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=5&t=2559&hilit=резонансная+частота+стяжки&sid=40616123902d857c2cdd76b90d75aec1, ("Квартира в доме над веткой МЕТРО") где акустики в силу спектра частот вибраций (10-35-50 Гц) предупреждали о возможности совпадения резонансной частоты пола с одной из частот вибраций. А это нежелательно, мягко говоря .. -
    То есть -
    увеличить степень снижения вибраций мы можем, опуская резонансную частоту конструктива "стяжки+вата+плита " - как можно ниже. Но резонансной частоты лучших(!) стяжек по Шумостоп-С2 - как раз близки к 35-50 Гц. ...
    С другой стороны -есть и оптимистичное замечание того же Андрея
    - http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=26&t=2356&p=17378&hilit=пола+не+становится+отрицательной#p17378
    -"...Конструкция плавающего пола на слое акустической минеральной ваты обладает высокими внутренними потерями и даже на частоте собственного резонанса звукоизоляция пола не становится отрицательной в большинстве случаев. Колебания поверхности стяжки не снижаются, но и не увеличиваются...".
    И опыт интересный -
    4) негативный -опыт стяжек даже не по самой упругой вате (все-таки -см. выше -от акустиков) - в части снижения вибраций -типа -например, - малой(!) массы - всего-навсего 5 -см стяжка по всего-навсего 25-мм вате не самой упругой вате -флорбаттс -
    " ...Воздушный шум подавляется хорошо, чего я не ожидал судя по отзывам, (а может заниженные ожидания как раз и играют роль) однако это так. Голоса, крики снизу уменьшились на полу. На фоне звенящих гипсовых стен и аллюминевой батареи пол практически не излучает.
    По ударным шумам все зависит от частоты. Звук перфоратора подавляется наглухо, как и все близкие по частоте. А вот топот этого надеюсь прекрасного в будущем молодого человека снизу похоже попал в резонанс, пол звенит именно от этого воздействия
    5) И позитивный -массивной(!) стяжки по специальной (упругой!) акустической вате -
    по степени снижения вибраций типовыми плавающими стяжками по специальной вате - http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=11128 в теме "Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии"
    ...При устройстве плавающей стяжки мы разбили нашу квартиру-студию на "зоны" (спальня, гостиная, кухня), при этом каждая зона находится на своей "плите" со стяжкой, разделенной деформационной лентой (см. фото выше).
    Вчера делали ЗИ стен квартиры напылением эковаты с использованием специального оборудования. Данное оборудование давало очень сильную вибрацию (похоже на небольшой генератор) и было установленно на одной из "плит". Если стоять рядом с оборудованием, вибрация достаточно сильно передавалась ногам. Но стоило сойти с плиты (перейдя в другую зону), вибрация абсолютно не ощущалась! Хотя расстояние буквально в метр.
    Разумеется -передача вибрации здесь немного иная -с стяжки на плиту и оттуда -опять на стяжку-, а не наоборот .. Но наблюдение интересное ...
    Вы по ПОИСКУ найдете, что резонансная частота опор (под РАСЧЕТНОЙ нагрузкой- под лагами с фанерой-мебелями) с Вибростеком в несколько раз минимум выше резонансной частоты опор из расчетного под той же массой нагрузки сверху из Силомер ..Как вы можете увидеть из характеристик Сертификата-Испытаний Вибростека (под стяжкой, например -с сайта А. Г -) -это связано с специфическими значениями и некой детерменированностью (зависимости) динамического модуля упругости от толщины и нагрузки для Вибростек (формула резонансной частоты типовая вам с нашей ветки и с форума А. Смирнова известна)
    А как вы знаете теперь, прочитав статью на сайте Андрея по виброизоляции- более высокие резонансные частоты виброопор означают и гораздо меньшее снижение вибраций и гораздо более высокое значение той частоты, с которой начинается значимое снижение вибраций (то есть -опять же уменьшение эффективности снижения вибраций) ..
  6. RUSЯ1
    RUSЯ1
    RUSЯ1
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Проблема стара как мир: шумные соседи за стеной. Архитекторов, размещающих спальни рядом с кухнями, нужно пороть, но это лирика…
    Обычно такие межквартирные перегородки выполняют как двойную межкомнатную, следовательно имеем 160мм газобетона (по простукиванию вроде похоже) С моей стороны стена оштукатурена на 2см, со стороны соседей наверное тоже.
    В данной стене отсутствуют розетки и какие-либо отверстия замазаны были раствором, это с мой стороны. У соседей кухня, поэтому скорее всего розетки в фартуке имеются и вряд ли они накладныеJ
    Напрягает воздушный шум: разговоры на повышенных тонах, застолья, громко работающий телевизор, музыка.
    Возникло непреодолимое желание все это отсечь с помощью дополнительной звукоизоляции стены, но при этом вся система не должна быть более 70-75мм.
    Из данного условия и информации по звукоизоляции стен родилось три варианта:
    1. Зипс-ультра – самый очевидный, легко монтируемый, но и дорогостоящий.
    2. Стена по металлокаркасу:
    a. Материал со звукопоглощением не ниже 0,8 (СтопЗвук БП Премиум, Шуманет БМ, SoundGuardBasaultи т. д.) в пространстве металлокаркаса – 50мм
    b. ГВЛ -12,5мм
    c. ГКЛ-10мм
    3. Стена по металлокаркасу:
    a. Воздушный зазор до 20мм
    b. Звукопоглощающий материал 25мм – например SoundGuardEcoAcoustic 25мм
    c. ГВЛ -12,5мм
    d. ГКЛ-10мм
    Вариант родился из анализа таблиц материалов, по которым их показатели возрастают, если отнести конструкцию от стены.
    Вся конструкция отделяется по периметру 2-мя слоями Вибростека. Все швы герметизируем с помощью Вибросила. Для металлокаркаса виброкрепление также предполагаю использовать.
    Вопрос:
    1. Какой из вариантов будет более эффективен?
    2. Будет ли существенно эффективнее применение вместо ГВЛ материала Саундлайн-dB?
    И вопрос так сказать offtop:
    Так как в начале смотрел в сторону использования материала techsound 70, но потом понял, что его использование даст больше увеличения бюджета, чем эффекта в решении вопроса, наткнулся на отечественный аналог: Абэкс-М, по крайней мере его так позиционируют. Хотел спросить, действительно ли это аналог по всем параметрам: эффективность, экологичность? Может у кого-то был опыт его применения с известным результатом? Данный вопрос просто для общего развития. Надеюсь порадоваться за отечественного производителяJ
    Надеюсь на отклики.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Тексаунд и его аналоги в решении вашей задачи не помогут. Только потратите зря деньги.
    Если будете изолировать только эту стену, берите вариант с ЗИПС.
  8. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @vasilii2, большое спасибо за ответ.
    Прошла по приведенным Вами ссылкам. Как передается вибрация, поняла.
    У меня 2 комнаты. В первой 2 перегородки, которые буду сносить и ставить правильные. Во второй, с которой я начинаю ремонт, несущие стены. Вот в ней я не рассчитываю на 100% ЗИ, но убрать вибрацию пола необходимо. Что НЕ поможет, я из Ваших ссылок поняла. А вот что поможет?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gallleya, стяжка по шумостопу. И еще одно более внимательное обследование ВСЕХ стен этой комнаты.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    СНИЗИТ уровни большей части спектра вибраций ...
    не понял ..
    вроде вам и FeudMoth дал ссылку на свой опыт - все-таки несмотря на малую массу у РАСЧЕТНЫХ полов по лагам на Силомер развязка опор может при расчете вам акустиками иметь частоты ниже 30 Гц (и даже -ниже 25 Гц- но это уже НЕтипично и специфично -например, см. ответ
    Про стяжки бетонную по опалубке по опорам Силомер - вам даже ссылку на рисунок-чертеж привел -вам что там непонятно (кстати -схема ТА с сайта А. Смирнова)
    Про стяжки МАССИВНЫЕ по по специальной (УПРУГОЙ) вате - и отчет я вам выше привел и конкретный ответ Сергея выше ..
    и -QUOTE="vasilii2, post: 21499984"]лучших(!) стяжек по Шумостоп-С2 - [/QUOTE]
    Вы не шутите? -не торопясь прочитайте уж .. И статью Андрея Смирнова по виброизоляции на его сайте (НЕ форуме, а сайте) -
    впрочем -не торопитесь -не сегодня, так завтра- вам акустики на тех двух форумах, что вы помимо нашего разумно спрашиваете- ответят - если вас не удовлетворяют формат и обьем ответов нашей ветки ..
  11. gallleya
    gallleya
    gallleya
    @Шумаков Сергей, стяжку я не рассматриваю. Дом не новый, информации по допустимой нагрузке нет. Боюсь, что может не выдержать. Видела я уже аналогичный дом той же серии с трещиной. Такое качество.
    @vasilii2, опыт у FeudMoth положительный, хотя 100% результата нет, это я увидела, спасибо.
    Что будет, если развязка опор будет иметь частоты ниже 30 Гц? Усиленно пытаюсь усвоить всю информацию, но здесь пасую.
  12. gallleya
    gallleya
    gallleya
    Что должно дать более внимательное обследование? Я делала его дважды, результат одинаков: шум идет в основном от пола. Стены передают крики/смех. Вибрация идет по полу.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы все-таки свое время потратьте - статью по виброизоляции на сайте Андрея пробегите- она КОРОТКАЯ и просто написана ..
    Упрощенно- чем меньше резонансная частота опор - тем больше снижение вибраций (кроме отдельных отрицательных значений ... возможных .. для легких полов на некоторых частот (вибраций ..) Но раз вы не хотите стяжку - придется вам идти на некий риск.
    Но это вы у акустиков по РАСЧЕТУ спросите - люди спрашивали ..Акустики по мере наличии сил и времени отвечали ...нередко .- например, #1417 #1420
    Частота собственная (резонансная) опор ТЕМ меньше и потери внутренние тем больше -УПРОЩЕННО- искаженно-
    чем ТОЛЩЕ Силомер под лагами (при расчете(!0 приведенной площади - под наименьшую(!) Fрез) и чем больше масса пола ..
    !Упрощенно- несомненно- вам могут и акустики А. Г и А. Смирнов по ПРИОРИТЕТУ вашей задачи (ВИБРАцИИ снизу) -скорректировать ТОЛЩИНЫ и площадь (и расположение) и опор ленточных 55 и 18 или 28-го Силомера и креплений Андрея фирмы ВиброфиксФлор с 450-м Силомером ..Под ваши приоритеты- при этом -устойчивость пола в силу чрезмерно толстого Силомер на ваш страх и риск ..Законы физики и хотелки наши (ваши) -не всегда совпадают. Не все нами желаемое дозволяю НЕЗЫБЛЕМЫЕ законы природы (может вам будет дешевле купить соседям холст упругий под стяжку, или- на худой конец- подарить им Акуфлекс - это уменьшит амплитуды вибраций-ударов внизу- то есть - то есть и у вас интенсивность вибраций снизит ..
    А вобще- статье по снижению вибраций метро, что я вам ссылку выше дал - все описано - и даже данные по снижению вибраций НЕстяжечными полами по Силомер 5-см упрощенные есть.
    Потратьте свое время :nono: плиз
    Не в обиду:)- Это форум -а не проектная фирма и не сайт инженеров Getzner (производители Силомер), согласитесь...
  14. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Здравствуйте. Краткий вопрос. Выбираю вату для каркасных перегородок стены и потолка. Стены будут 2 ГКЛ, потолок тоже и на виброподвесах. Минеральную вату рекомендуют Шуманет ЭКО на сайте акустиков.
    Пока остановился на Рокслаб Акустик. 10 см. Какую плотность взять. 50 или 26? Спасибо всем заранее!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @deadproof, поиск справа сверху "выбор ват" и получите ответ
