Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Понял, что нужно от 40 брать.
    Еще один вопрос. Стены делать с ватой 5 см или 10? Насколько лучше звукоизоляция будет с 10-ой ватой? Можно ли на этом сэкономить? Слышимость от соседей снизу отличная. Буду делать комнату в комнате. Ответьте плиз, кто может.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вата не так дорога базальтовая плотности 35-60, чтобы сэкономить сильно ..А пожалеть о том, что пожалелось 2-3 тыс на вату второго слоя и каркас ПС-100 вместо ПС-50... будет поздно ПОСЛЕ монтажа ЗИ-облицовки .. Особенно- если стена межквартирная...
    До иного вас удовлетворящего ответа-
    1) если вам сложно посмотреть в Альбомах трех #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - отличие показателей в дБ ЗИ-облицовки с 10-см ватой-промежутком и с 5-см ватой-промежутком -(или -отличие даже ПОЧАСТОТНО(!) - ЗИПС-Синема (10см ваты) и ЗИПС-Модуль- 5 см ваты - открыто на сайте АкустикГрупп и в их Альбоме) -
    пробегите бегло #1545 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-103#post-20626697
    2) Форумчане мысли читать не умеют :) Как стоит задавать вопросы для увеличения вероятности хоть какого-то ответа - #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    (вы ни слова :nono:выше не сказали, какие источники, какой интенсивности ваши соседи создают ... Между тем, снижение энергии гроханий дверей, УДАРНЫХ, бега-прыжков детей снизу, -особенно при запрещенных перекрытиях (Проблемы звукоизоляции полов с ламинатом, плиткой ) у нижних соседей, или- музыка НЧ-с басами -от нижних -требует одного расстояния и толщин -не менее 10-см (и стандартно- ТРИ(!) ГВЛ-ГКЛ) ...
    просто разговоры-обычный ТВ снизу .. ПРОСТО разговоры- достаточно для уменьшения значимого структурного переизлучения вашими стенами мЕньших по толщине и массе ЗИ- конструкций.
    Сергей разве зря ВОПРОСник- минимум исходной информации в fAQ внес в числе первых постов- #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ ..
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Еще раз уточню. Вибрация на моем полу чувствуется не постоянно, а в моменты совсем буйного поведения верхних соседей. И она как бы чуть-чуть пробегает, лайтово.
  4. RUSЯ1
    RUSЯ1
    RUSЯ1
    @Шумаков Сергей, добрый вечер. Прошу Вас уделить некоторое внимание моему вопросу. однозначного ответа почему все таки ЗИПС от @FeudMoth, я к сожалению не получил) буду рад услышать и его более развернутые мысли по данному вопросу
    Просто эквивалентны ли предложенные мой варианты с точки зрения звукоизоляции, если да, то тут уже вступает фактор финансов и самостоятельного или нет монтажа. Но для начала все таки суть.
    Я в звукоизоляции новичок:) Бог миловал, как говорится) Сейчас вот пришлось. Поэтому и ищу совета бывалых)
    И еще... насколько повлияет на звук устройство вдоль стены шкафа каркасного или встроенного, но от потолка до пола. Стоит ли его заднюю стенку пристреливать к стене? и даст ли такая мебель прирост комфорта по звуку?
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Еще раз. Если вы собираетесь изолировать одну единственную стену с соседями, то эффективнее всего будет работать ЗИПС. Это неоднократно обсуждалось на форуме. Поищите.
    Нет.
  6. RUSЯ1
    RUSЯ1
    RUSЯ1
    @FeudMoth,то есть стена по металлокаркасу даст эффект только при распространении, значительном или не очень?, изоляции на соседние стены, пол и потолок? это уже путь "к комнате в комнате".
    Касательно мебели вас понял. Спасибо.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Облицовка на 50м профиле даст тоже хороший результат. Просто ЗИПС на одну стену эффективнее и он будет тоньше. Облицовка на профиле = 85 мм.
  8. RUSЯ1
    RUSЯ1
    RUSЯ1
    85 имеется ввиду: 10-воздушный зазор (место под виброузел) 50 - профиль и вата 12.5 - ГВЛ, 10/12,5 ГКЛ.
    Просто уж больно тонок ЗИПС) слой стекловолокна в нем сколько? 20-25мм? Но как я понимаю в данной конструкции решающий вклад вносит силомер, создавая качественный узел примыкания. Плюс двойной ГВЛ дает хороший объемный вес. И тут уже можно дать минимальный слой звукопоглощающего материала.
    Это как в плите ж. б. расчетах все понимают, что можно и 10 арматуру, но лучше уж 12мм, так как так спокойнее.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RUSЯ1, каркасную конструкцию лучше собирать на стоечном профиле без виброподвесов. Это дешевле и эффективней.
  10. gallleya
    gallleya
    gallleya
    А до того, как делали пол, как она ощущалась?
  11. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Мое почтение. Ребяты, подскажите как лучше с точки зрения шумоизоляции заделать стыки, образовавшиеся при обрезании демпферной ленты между ЗИ облицовкой ЗИ полом и ЗИ потолком (облицовка установлена на на два слоя вибростек между шумоизолированным полом и шумоизолированным потолком). Можно ли жестко заделывать шпаклевкой эти стыки (клеить потолочный плинтус, который будет жестко связывать потолок и стены) или необходимо силиконить? Шумоизоляция спальни сделана по принципу "комната в комнате"?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если комната в комнате, то можно. Но рекомендуют таки силиконить.
  13. Coles
    Coles
    Coles
    Здравствуйте, нужна консультация по шумо/звукоизоляции стен в квартире.
    Вводные данные:
    Сталинка, квартира 40кв.м., оупенспейс. Соседей нет, но прилегает два лифта (схема в приложении).
    Демонтаж произведен (фото текущего состояния стен в приложении в приложении).
    Цель работ: снизить шум от лифтовых холлов (движение лифтов, шум цепей).
    Отделка планируется по всему периметру, соседей снизу и сверху не слышно, шум улицы не слышно.
    В связи с небольшой площадью квартир не хочется особо толстый пирог.
    Финишная отделка планируется: гипсокартон + краска.
    Просьба посоветовать материалы и порядок нанесения шумо/звукоизоляции стен.
  14. malkof
    malkof
    malkof
    Всем привет! Подскажите, хочу внешний лист гипсокартона из перегородки соединить с несущей стеной без герметика, через малярную сетку. много я потеряю в шумоизоляции или будут ли переходить звуки несущей стены в перегородку? не хочу чтоб был виден стык герметика, его потом не закрасишь
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Coles, от шума лифтов сложно избавиться. Нужно, по сути, делать комнату в комнате на плавающем полу со стяжкой 70-80 мм и упругим слоем 20-40 мм.
