Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @malkof, Может быть пересмотреть вариант отделки и сделать обои?
  2. РостиславКЗ
    РостиславКЗ
    РостиславКЗ
    Всем привет!
    Всё идёт к тому, что проблема звукоизоляции для комфортной жизни с годами станет только острей.
    В доме 5-этажном кирпичном на антисейсмических колоннах живу уже 41 год. И проблема шума от соседей появилась только в последние 2 года. Просто люди жили другие, с совестью. Старались не мешать соседям.
    Я это к тому, что те, кто делает ремонты в квартирах сейчас должны учитывать, что соседи в будущем поменяются и шум тоже поменяется. Почему то в худшую сторону (увеличения).
    А теперь к проблеме:
    В квартире 2 отдельных стояка водоснабжения. Незашитые. В ванной и в туалете.
    Вдруг стал гудеть вплоть до звона стояк горячей воды в ванной. Гул зависит от напора воды. Хозяева и их квартиранты 2 гудящих квартир (одна-общежитие) из 5 считают, что они имеют право и то тише сделают напор воды, то сильнее. Как Раскольников (я тварь дрожащая или имею право).
    Дверь квартир вообще не открывают.
    Просмотрев форум не нашёл решений по уменьшению шума от стояков водоснабжения. Полы, потолки, стены, канализация, вентиляция, но не стояки гв.
    (Я так понимаю, что стояки холодной воды и не могут шуметь в силу отсутствия давления в магистралях. Давление же горводы у нас в доме такое, что через рычажный смеситель 5-го этажа кипяток продавливает холодную воду в стояке всех нижних этажей).
    В методичке на ФАКе увидел:
    1-использование трубчатого утеплителя на основе вспененного полиэтилена «Полифом Дакт Г1»,
    2-Трубы необходимо обмотать звукопоглощающим материалом (вибродемпфирующий материал "Полифом-Дакт" или
    3-заключить в звукоизоляционный короб с Шуманет СК-50.
    Пожалуйста ответьте как эти варианты изменят шум от стояка гор воды?
    В АИР АГ этот вопрос тоже оставлен без внимания - ЗвукоИзоляция стояков водоснабжения в квартире и рекомендуемые для этого материалы. Только схемы изоляции в межквартирных перекрытиях.
  3. Coles
    Coles
    Coles
    понял, а стандартные решения по шумоизоляции стен есть?
  4. cubos
    cubos
    cubos
    Доброго времени суток, назрел вопрос... Делаю шумоизоляцию комнаты, имеется 2 перегородки из пустотелого кирпича и две капитальные стены. Задача избавится от шума сверху. как делать потолок понятно. С облицовкой перегородок и стен возникли вопросы. По перегородкам передается ударный шум, средне и выскочастотный. По капитальным стенам если только приложить ухо слышна речь, ударные шумы незаметны. Изначально хотел облицовать каркасом с закладкой 50мм минваты только перегородки, но чем больше читаю форум, тем больше сомнений. Судя по всему энергия шумов может распространиться на капитальные стены, после шумоизоляции перегородок и потолка. Склоняюсь сделать облицовку во всей комнате, но с использованием акустик батс ultra (27мм) + гвл 12,5 + гкл 12,5, т. к. есть ограничения в съедании пространства. т. е. с каждой стены получится примерно по 60мм. Либо с двух примерно по 90мм.
    Профи подскажите из своего опыта какой из этих двух вариантов выбрать...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, вы же в ветке Звукоизоляция. Ткните на слово "звукоизоляция" попадете в оглавление и там красным выделено FAQ
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что шум идет не внутри трубы, а колебания трубы из-за не правильно подобранных комплектующих, как источник вибрации, распространяются по стенам, перекрытиям и перегородкам. А Именно поэтому в АИР АГ есть узлы прохода труб сквозь ограждающие конструкции, чтобы вибрационные колебания НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ на ограждающие конструкции.
  7. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, доброго дня.
    Можно ли навесить Саундлайн ПГП-супер на ПГП-перегородку, которая располагается между санузлом и комнатой (навесить со стороны комнаты), при условии, что перпендикулярно этой перегородке в комнате проходит ЗИ-стены на каркасе? Т. е. Саундлайны будут торцами соприкасаться с ГКЛ каркаса.
    Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, можно, но торцы лучше через герметик:)
  9. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Шумаков Сергей, т. е. не должно быть жёсткого контакта? Тогда может вибростек?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, если удобно резать его 20 мм полосами, то без проблем. Я предлагал просто не касаясь (через спичку или крестик для плитки) подвести Саундлайн ПГП к перегородке, а потом просто заполнить геремтиком
  11. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    А что можете сказать о новом решении Acoustic Group - Кнауф Акуборд - в сравнии с Саундлайн-ПГП-супер?
  12. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
    Дом из ГБ, при строительстве была возведена разгрузочная, деревянная рама из бруса.
    Пожалуйста подскажите, чем и как можно заделать "треугольник" между кухней и спальней.
    Заранее благодарна за все советы ...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Боярышник, вопрос перенес, т. к. он не требует отдельной темы.
    Мин. плиты внутрь, обшивка в два стоя ГВЛ снаружи с обеих сторон
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Купил на Avito как остатки с крупного объекта 61 подвес К15 за 4500 р. + доставка. Практически за бесценок :cool:. Выглядят как настоящие. @Шумаков Сергей, их вообще подделывают? :|:
    Надо еще 2 штуки достать и все - потолок на всей площади квартиры :victory:
  15. Suinot
    Suinot
    Suinot
    Добрый день!
    Квартира в монолитно-каркасном доме. Задача - полная звукоизоляция одной комнаты (спальни).
    Шумы: 1 стена (кирпичная перегородка) - от соседей - храп по ночам и детские игры (постоянно). Детей у них много.
    2 стена (кирпичная перегородка) - ванная комната структурные шумы от водопровода.
    3 стена (пеноблок 15 см) - в зал. Шум от своих детей).
    4 стена (пеноблок 50 см) - наружняя с батареей. Шумы минимальные.
    Основные источники шума 1 стена и потолок (сверху тоже дети).
    Планируем "комнату в комнате":
    План:
    1. Потолок - на виброподвесах.
    2. Пол - на деревянных лагах с подкладкой Силомер.
    3. Стены - каркасная облицовка с креплением к полу и потолку.
    Столкнулся с проблемой: маленькое расстояние от труб отопления до внешней стены - 2,5 см сейчас, если снять штукатурку будет 3,5-4 см(. Трубы прятать и переносить желания нет (отопление-согласования, проекты и т. д).
    Какие предложения по внешней стене?
    Вариант 1. Приклеить к стене Вибростек-М, а к нему ГКЛ+ГКЛ, итого 4мм+12,5мм+12,5мм~3 см.
    Может еще что посоветуете.
