Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Под вопросом.
  2. Aper_
    Aper_
    Aper_
    Всем привет.
    Прошу совета по вот какому вопросу:
    Меняю старый пол - ПСБС 60 мм, сверху стяжка из какого-то легкого бетона 20-22 мм. Стяжка много где полопалась и провалилась. По периметру комнаты в идет труба отопления, она сверху была прикрыта фанерой 21 мм, которая опиралась на лаги 55 мм - когда по ней кот пробегал - топот получался конкретный.
    Сейчас хочу заменить на пол по лагам. Под лаги - силомер 450 (серый), пятачками 50х50 мм, шаг в середине 600, шаг около стен - 300-400. Между лагами - звукоизолирующую вату Максфорте - экоплита 60. Сверху на лаги планирую фанеру 18-21 мм (пока в один слой).
    Остались вопросы:
    1. Будет ли новое решение эффективней того, что было в плане ударного шума от меня (дети бегают) и звука снизу? Нет ли грубых ошибок в планировании?
    2. Если в целом все нормально (надеюсь!), то как избежать эффекта барабана от фанеры - получается 20-25 мм пустого пространства между фанерой и ватой. Чем можно заполнить эту пустоту и пустоту под лагами? Пока из вариантов эковата и
    опять же акустическая вата, только толщиной 25 мм. Сможет ли вата примяться на эти 5 мм?
    Большое спасибо старожилам и активным участникам форума - масса полезной информации!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не делать.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я тоже не нашел. Значит с удачным приобретением, фух :|:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно в два слоя. Без вариантов.
    Конечно.
    И это хорошо. Хуже, если не остается.
  7. Suinot
    Suinot
    Suinot
    ЗИ не делать или только внешнюю стену?
  8. RUSЯ1
    RUSЯ1
    RUSЯ1
    @Шумаков Сергей, доброго времени суток. Все таки склонился к стоечной системе. Смета самая гуманная (спасибо за совет отказаться от подвесов)
    Но в альбомах акустиков не нашел вот какой информации: в стоечном каркасе ригели (поперечные профили) для поддержания матов заполнителя не нужны? Вата сама себя нормально несет? По лазил по интернету...кто как ставит...Как правильнее, эффективнее? Вату планирую либо Шуманет ЭКО, либо СтопЗвук БП Базальт.
    И второй вопрос: высота помещения у меня 2500. Следовательно есть возможность листы ГКЛ и ГВЛ ставить один на всю высоту. Стоит ли листы разделить по высоте (1250-1250) со смещением шва. Швы с разрывом 2мм заполненные герметиком? Даст ли такой вариант какие-то плюсы? Или можно не тратить времени на резку плит?
    И третье: имеет ли смысл при прокладке Вибростека в два слоя делать перепуск слоев по периметру? см. узел во вложении.
    Спасибо за внимание:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RUSЯ1,
    1. не нужны поперечины.
    2. Зачем нужно делить листы, чтобы лишние швы появились? Смещение листов для вертикальных стыков делается разрезом листов вдоль, а не поперек.
    3. Нет.
  10. Suinot
    Suinot
    Suinot
    Переформулирую вопрос: Будет ли иметь смысл вся остальная конструкция без ЗИ внешней стены?
    Заранее спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Suinot, А почему нет? Кто-то вообще делает только одну стену и доволен, кто-то только пол.
  12. TheBanker
    TheBanker
    TheBanker
    Йошкар-Ола
    Добрый день, форумчане. Прошу совета.
    Приобретаю квартиру в строящемся 10-этажном доме. Материал несущих стен - полнотелый и пустотелый керамический кирпич, толщина - 77 см. Материал межкомнатных перегородок - пустотелый керамический кирпич, толщина - полкирпича. Перекрытия - ж/б плиты, полусухая стяжка от застройщика, толщина стяжки - примерно 5 см.
    Для межкомнатных перегородок внутри квартиры решение нашел, поменяю их на перегородки из другого материала. По поводу шумоизоляции потолка вопросы остаются.
    Квартира на предпоследнем этаже (раньше всегда жил только на последнем этаже), поэтому очень боюсь шума соседей сверху. Очень хочу от них заранее защититься. Сейчас дом находится на этапе строительства, когда стяжка на полах еще не сделана. На сайте одного из производителей акустических материалов прочитал, что шумоизоляция пола у соседей сверху будет значительно эффективнее шумоизоляции потолка своей квартиры. Так ли это? Какой вариант в этом случае наиболее предпочтителен для того, чтобы "не выпускать" шум из их помещения в мою квартиру под ними?
    Думаю, что с соседями сверху пока полы не залиты смогу договориться и сделать им за свой счет шумоизоляцию под стяжку.
    Заранее благодарю за ответ.
  13. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Здравствуйте. Решил подумать, нужно ли обязательно пол переделывать, если со стен намного больше слышно, чем с пола.
    Наткнулся на такой измеритель звука:
    Как думаете, стоит заказать и приложить отдельно к стенам и полу, чтобы увидеть разницу в шуме?
  14. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста, ВСН 9-94
    "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях" обязательна?
    Я все со своими плинтусами. Там написано:
    7.2. КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ
    7.2.1. Крепят плинтусы и галтели только к одному элементу конструкции - к стене (перегородке) или к покрытию пола.
    7.2.7. При креплении плинтусов необходимо устанавливать упругие прокладки с целью сохранения звукоизоляции конструкции пола. Если плинтуса крепят к стене, то упругие прокладки следует устанавливать между плинтусом и полом, а если плинтуса крепят к полу - между плинтусом и стеной.
  15. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, вот по этому чертежу. Написано " Лаги 100". Это имеется ввиду 50+50, т. е. брусок "полтиник" поперёк и "полтиник вдоль"? Уж очень хрупковатым кажется брусочек, и как же стыковать при такой ширине бруска плитный материал?
