Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. tyapuhy
    tyapuhy
    tyapuhy
    Это мне неизвестно.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Обязательно заделать.
  3. OksSt
    OksSt
    OksSt
    Добрый день. Живу в панельной хрущевке на 4 этаже, сильно беспокоит шум от соседей сверху (ударный шум- ребенок бегает, передвижение мебели+звуковой -разговоры, крики, нечетко но слышно). Потолок натяжной, какой пол у соседей не знаю. Хочу сделать звукоизоляцию потолка. Предлагают делать звукоизоляционной вата Шуманет Эко+виброизолирующие подвесы и звукоизолирующий картон. Вопрос: насколько это будет эффективно? Понимаю, что полной звукоизоляции не будет без звукоизоляции пола у соседей, но хотелось бы снизить шум до приемлемого уровня (для сна). Разные компании говорят мне разную информацию, хочу узнать мнение независимого эксперта.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @OksSt, ударный шум идет не только по потолоку, но и по стенам. Всегда.
    Поэтому сначала обследование, потом принятие решения что изолировать и чем изолировать.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Тематика "Звуки сверху " (она же - упрощенно по ключевым словам .."потолок виброподвес") не раз рассмотрена на форуме- с отчетами ... Помимо как вам напомнил Сергей- ОБСЛЕДОВАНИя стен, перегородок и т. п..излучателе в комнате
    0) Ряд отчетов по сделанному в FAQ разными форумчанами - например по ссылкам на отчеты из конца #5 на https://www.forumhouse.ru/threads/418116/#post-19750763
    из #6 на https://www.forumhouse.ru/threads/431454/#post-20731896
    2) Из последних отчетов снижения звуков сверху при комплексной(!) ЗИ, включающей, естественно, и потолок на виброподвесах -, например -
    А) #66 и #69 на https://www.forumhouse.ru/threads/386859/page-5#post-19052716 от lukva0404
    Б) #518 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-35#post-19850090 от biluxb4037 (с учетом -первоначального недогруза-неоптимального #472)
    В) https://www.forumhouse.ru/threads/429640/page-5 - от Ai-92
    Что не вспомнил -не взыщите ..
    3) Тот самый ньюанс излучения звуков сверху И(!) некоторыми стенами -перегородками -например,(помимо не раз выложенных отчетов о трансляции рядом стен и перегородок звуков с всех сторон) -
    явно - именно в аспекте слышимости от стен ПОСЛЕ изолированного изготовления только потолка - по двум отчетам из #1607 с https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-108#post-18110001 (но он потом честно писал на том форуме -большая часть излучения сверху идет от 8-см панели(!) -стены его комнаты ...
    И #22 -(чел с Митинского форума) -
    (из ссылок # 6 на https://www.forumhouse.ru/threads/431454/#post-20731896)
    Отчет, например, краснодарского практика звукоизоляции Yug_Master по ходу изготовления потолка на виброподвесах и дальнейшей ЗИ части стен -и его размышления -например, #2311 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-155#post-21333537
    Из последних отчетов изолированного потолка без(!) учета излучения рядом ЛЕГКИХ(!) (ПГП и пено-газобетон каркасника(?)стен- #763 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-51#post-19995422 от Zhavoronkov5 (из #2311 ссылка)
    Хотя бы по этой причине Обследование просто необходимо.
    (4) Занудный:) концентрат иных ссылок по теме ...ссылок = читать не стоит, если нет времени) -например, #1628 #6 #751 #2755)
  6. Aper_
    Aper_
    Aper_
    Большое спасибо за ответ. Видел в сообщениях, что делают трех слойный пирог из фанеры - ГК - фанеры. Я так понимаю лучше с тремя слоями сделать?
    Нарисовал примерный план, получается, что у меня расстояние между пятачками силомера по поперечным лагам выходит 52 см. Стоит ли сделать все лаги вдоль комнаты, чтобы сохранить расстояние в 60 см или 52 вполне допустимо?
    И последний вопрос - плита перекрытия сверху не особенно ровная, есть выступы до 1 см - камушки и бугры из бетона. Для пятаков силомера будут выровненные опорные площадки, а вот как быть с плитами шумоизоляции? Получается, они не везде будут плотно прилегать к плите перекрытия. Нужно ли устранить воздушный зазор снизу? Если да, то можно ли сделать это просто подсыпав песка?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Просто положить. Для ваты вообще без разницы на каком основании лежать:)
  8. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Добрый день!
    Хочу изолировать стену в полкирпича от соседей. Планирую каркас от потолка до плавающего пола с ватой. Половина стены граничит с улицей на (рисунке красным). Прочитал что на уличную часть стены не нужно класть вату из-за смещения точки росы. Но ЗИ нужно делать от стены до стены (иначе не работает). Как же быть?
    Если уже обсуждалось, прошу ткнуть ссылкой. Спасибо
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @popeyespb, делаете теплорасчет и выполняете те мероприятия, которые необходимы для обеспечения правильного мета для точки росы:)
  10. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Спасибо!
    Т. е. я добавляю фольгу под слои ГКЛ и у меня нет конденсации влаги.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У меня была ситуация точь в точь.
    Там, где наружная стена (обозначена красным) выложил газобетонные блоки толщиной 100мм, в образовавшуюся нишу поставил облицовку на 50 мм профиле.
  12. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    @spets, так ведь газобетонные блоки не дают звукоизоляцию?
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Так Вы же поставите их в том месте, где изоляция не нужна, по наружной стене.
  14. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Монтирую потолок на мансардном этаже.
    При расчете веса 1 м2 потолка имею ГВЛВ10 (12кг/м2)+ГКЛ12 (9 кг)+Профиля (3 кг)+утеплитель (2,3 кг)+инженерная доска (7,8 кг)=34 кг/м2.
    Если при таком весе придерживаться кол-ва 2,4 подвеса/м2, то шаг между подвесами получается больше, чем 900 мм. Где то была рекомендация Сергея, что превышать 900 мм не стоит, поэтому расстояние между подвесами сделано 900 мм. Шаг главных профилей 600 мм, несущих тоже 600. Подвесы КС.
    В итоге при площади потолка 30 м2 и планируемого кол-ва подвесов 73 шт, пришлось поставить 87 подвесов, при этом на больших по площади плоскостях кол-во подвесов/м2 проектное, а на маленьких, чем меньше площадь, тем подвесов на м2 больше, доходит до 4 шт/м2, на треугольнике над кукушкой, площадью 2,7 м2.
    Это будет недогруз. Так оставить? или что-то нужно изменить?
    Пробовали вату вставлять между главными профилями, но в таком случае минвата прижимается к стропильной системе, и, наверное, создает дополнительную упругую связь между стропилами и каркасом из профилей.
    Вставили между несущими профилями мин вату, т. е. вата практически будет лежать на ГВЛ. Уголки пустые обязательно ватой заполнять или если более 80% площади перекрыто, то не обязательно?
    Шаг несущих профилей сделан 600 мм, вопреки альбомов АГи кнауф 400 мм. Т. к.
    1. чтобы пихать вату между профилями с шагом 400 мм, ее надо резать.
    2. Потому, что снизу на двухслойный потолок будет нашита декоративная обшивка из инженерной доски. надеюсь это защитит от провисания.
    Можно оставить такой шаг? или лучше перекрутить несущие профиля, т. к. обшивка еще не нашита.
    Сейчас делают каркас другой комнаты там
    Вес 1 м2 потолка ГВЛВ10 (12кг)+ГКЛ12 (9 кг)+Профиля (3 кг)+утеплитель (2,3 кг) =26 кг/м2.
    Еще больше недогруз на этом потолке будет.
    Там учту ошибку, шаг несущих профилей сделаю 400 мм.
    Может что-то еще не верно?
  15. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Так ведь нужно " изолировать всю стену, иначе работать не будет" фраза Сергея
