Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    К вопросам о том, сколько может выдержать каркасная ЗИ стена.
    Откидной стул в душ Ravak Evo-B на внутренней ЗИ облицовке душевой. :victory:
  2. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Подскажите пожалуйста чем лучше звукоизолировать металлические воздуховоды коммерческих помещений?
    В одной шахте 3 трубы различного диаметра, в другой 5-6 труб.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вам изолировать нужно перегородку между квартирами-обозначена зеленым цветом. Красным цветом- наружная стена. Вы же наружные стены не изолируете?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ZaSKaR, задвайте вопросы так, чтобы была понятна картина целиком. Зачем изолировать трубы? Почему именно в "коммерческом помещении"? Какой характер шума? Кому этот шум мешает?
  5. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Стена одна. Если изолировать только ее часть, то вторая часть этой стены буде проводить звук. Я так это понимаю.
  6. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Да, извините, как-то коряво я вопрос задал, согласен...
    Это моя спальня на последнем этаже. Эти воздуховоды находятся в технической шахте и идут через все этажи. Коммерческие помещения еще не проданы и что там будет в них... будет ли в эти воздуховоды выведена активная вентиляция неизвестно, но хочется по максимум их все таки звукоизолировать, ибо все это будет зашиваться и кирпичная кладка так же будет переделана.
    Целесообразно ли?
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Это две разные стены. Одна тонкая и лёгкая, возможно с микротрещинами или сквозными розетками-вот её и надо подготовить и закрыть облицовкой. Другая стена толстая и тяжелая, с соседним помещением не граничит. Просто они лежат в одной плоскости, а не перпендикулярно, как обычно. Вы же не комнату в комнате делаете.
  8. ЯЯИРИНА
    ЯЯИРИНА
    ЯЯИРИНА
    Добрый день!
    Помогите советом. Сверху заехали в аренду с 2 детьми, мальчики, которые играют, падают все время, когда не спят. :) Отдала им свой ковер - мало помогает. Хочу предложить положить шумоизоляцию под линолеум, купить ее соответственно (мое спокойствие дороже). Нашла в инете, что вибростек поможет, если положить его под линолеум. Дом - бетонная 5-и этажка.
    Прошу совета, что положить под линолеум?
    Выше этажом перекладывать пол не будут, это точно, и у меня потолок невысокий, чтобы конструкции городить - не вариант, именно положить, что под линолеум, чтобы мне их было меньше слышно.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЯЯИРИНА, многократно уже писали об этом и я и Василий, что от прыжков и шума детей сверху, а тем более мальчиков, подложки по линолеум бесполезны.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно. Причем, пока еще не заложены воздуховоды, лучше проверить каким образом они закреплены к ограждающим конструкциям. Если жестко, то заставить строителей или самому переделать с учетом виброизоляции воздуховодов (типовые решения есть в альбомах АГ), потом восстановить кладку, заштукатурить и сделать ЗИ облицовку сверху.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если есть время у вас ..
    1) Последний разбор похожего вопроса - на всего 4 страницах https://www.forumhouse.ru/threads/436916/
    (Звукоизоляция пола ковролином и подложкой (поверх паркета)
    (C учетом ссылок, конечно, выйдет вам для просмотра побольше материала - но с учетом ссылочного материала понятней будет эта присутствующая в многих квартирах проблема снижения конструктивами перкрытий-полов ударных воздействий ВЫСОКОЙ интенсивности в МКД ..)
    2) Если покой дороже ...и есть деньги (некие смета по сылкам #2602 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-174#post-21555789)то может для уменьшения интенсивности в вашей квартире - хоть в спальне ЗИ-конструкции - на потолок и ...возможно(?) часть стен (- городить? :faq: -
    Занудный концентрат по этой тематике (помимо FAQ По звукоизоляции отличного на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/). По тематике
    "ударные сверху потолок виброподвесы"- например,
    на #2615 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-175#post-21568656
    #2311, #1628
    3) Тема вообще перекрытий-полов с недостаточной степенью снижения ударного шума - например, https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ (но это уже аж 14 страниц - нет времени -не парьтесь..)
    (К сожалению -проблема топота-бега и снижения шума от этих высокоэнергетичных воздействий на потолочное перекрытие нижних,(и излучений этого и у боковых, диагональных и даже нередко, верхних соседей) в многоквартирниках действительно есть .. Почитать только "Клуб защитников тишины" ...)
    ЯЯИРИНА - и - какой-бы вы вариант не предприняли -то ли вами указанный в вашем первом сообщении способ, то ли иные -пожалуйста потом отпишите на форуме по результатам (форум как может помогает вам -а вы тоже потом внесите свой вклад в копилку опыта снижения шумов в многоквартирниках. Заранее спасибо.
  12. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    увы привлечь застройщика нельзя, ибо я не имею права вскрывать эти шахты, но те дыры что на фото это все привет от застройщика. Все это было еще за одной стеной, которую я снес, а там вот такие сюрпризы. Трубы жестко прикручены к опорным балкам, но повесить на виброподвесы я смогу только на своем этаже, а может еще и и ниже этажем получится если дотянусь
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Обязательно сделайте.
  14. its_a_fake
    its_a_fake
    its_a_fake
    А что если трубы и гофру для проводов укладывать непостредсвенно в стяжку (труба ø16мм + утеплитель)?
    Чем это чревато?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Это не у меня спрашивайте - у практиков звукоизоляции и у профи-акустиков .. Может даже на всех трех форумах с их участием - ибо иногда подвариаций несколько может быть ..
    И ...Как вы думаете- не зря ведь ни в одном Альбоме рабочих конструкций нет ТАКОГО варианта - "Трубы гофра проводка в теле стяжка плавающая "..:)
    А так .. Пока вам практики и профессионалы не ответили ...
    Вы же по ВСЕМ ссылкам и вторичным и третичным из них постам прошлись -не зря я вам материал искал #2599 -
    Там могли наткнуться и на некое базовое концентрированное пояснение о ньюансах-проблематике от С. Шумакова- #538 и #540 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-36
    И -его же #1969,
    (#17 и #22 - эти два его поста -немного про иное - в аспекте жесткого(!) контакта труб теплого пола и тела стяжки ..Но вам эти его пояснения полезны в аспекте понимания того самого свободного хода трубы, о которых ниже в цитатах от акустиков в #1984 и #1986 ..)
    (Иные посты и страницы по этой тематике- например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/350734/#post-15318664
    конец #16 на https://www.forumhouse.ru/threads/394087/page-2#post-18196618,
    #1984, #1986 - да и вообще обмен инфой на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-133#post-18137543
    .#2184 #2185 и вторая половина предыдущей страницы https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-145#2171 по конец страницы)
    #5
    https://www.forumhouse.ru/threads/339287/#post-14483760
    (Да- и не исключены и некие нехорошие вероятности усиления части спектра звуков (от труб) в комнате от именно стяжки -, типа описанной VsabotageV в #1211 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-81#post-20351138 и уточненной им далее на страницах и окончательно в #2450 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-164)
    !Выше- просто обзорная инфа - для понимания трудностей и проблематики, а не ответствнные рекомендации и не совет .. Как пишут акустики про отступления от требований СНиП, СП и технологий -...нередко ..."на свой страх и риск"
