Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Доброй ночи! Есть стена, разделяющая две секции таунхауса, материал - пустотелый кирпич Винербергер, толщина 38см. Лай соседской собаки отчетливо слышно. Задача - максимально отсечь подобного рода звуки. Прораб предлагает крепить к стене сантиметровый вспененный полистирол, а потом 8 см пеноблок и типа будет как в танке, но в 4 раза дешевле шумоизоляционных пирогов и ненамного толще. Что скажете, имеет такое решение право на жизнь?
    З. Ы.
    Понимаю, что пирог по альбомам какого-нибудь акустикгрупп скорее всего был бы эффективнее, но площадь стены между мной и соседом на трех этажах около 100 квадратов.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexLN, нет, не будет. пенополистирол это НЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ материал. И использовать его в составе ЗИ конструкции не имеет смысла.
    Хотите сэкономить, возьмите за базу конструкции из альбомов и замените дорогую вату на дешевую, дорогой акустический гипсокартона на ГВЛ и ГКЛ. Это все, на чем можно сэкономить в данном случае.
    А про пеноблок 8 см уже пальцы писать устали...
  3. al185
    al185
    al185
    В 1ю очередь сплошная штукатурка или затирка - кладка не представляет сопротивления ни воздухо, ни тем более звукопроницанию.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, при кладке из пустотелого кирпича штукатурка практически ничего не добавляет.
  5. al185
    al185
    al185
    На порядки снижает воздухопроницаемость (практически продувание), а с ней и звукопроницаемость...
    Иначе зачем мы зачеканиваем щели и розетки к соседям?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, Это делать нужно, но БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ мер по звукоизоляции на штукатурку я бы не рассчитывал, тем более кладки из пустотелого кирпича. График привел. По моему все очень наглядно.
  7. al185
    al185
    al185
    И я бы... поэтому и заоостряю
    поскольку с продуваемой кладкой доп ЗИ - напрасный труд... и реципиент вряд ли знал об этом...
  8. beniq
    beniq
    beniq
    Добрый день!
    Подскажите советом...
    Исходные данные: монолитный дом, сверху живет семья с 3! детьми. Пол они сделали так: фанера на стяжку, прибитая клопами к этой стяжке, сверху подложка и ламинат. У меня потолок натяжной, плита без отделки, есть разводка в гофре к светильникам. Слышно даже как падает мелкая игрушка на пол, по вечерам, утром, да и вообще на протяжении всего дня они носятся, прыгают, роняют, орут. в общем дурдом.
    В одной шумоизоляционной компании мне посоветовали делать пирог. Да, пирог хорошо, но стоит за 17.5 квм комнаты 65тыс.р. Возможно это решение для студии звукозаписи или ресторанов, караоке, но неужели необходимо делать такую конструкцию дома?
    Высота чистого потолка 2.58 - т. е. могу выделить на шумку около 5-7см.
    Была мысль снять натяжной потолок, на "грибки" обклеить плитами "СтопЗвук БП премиум" (или аналогичными плитами ШИЗ) и вернуть натяжной потолок на место. Но в офисе известной ШИЗ организации меня отговорили, мол эффекта не будет - выброшенные деньги.
    Да, я знаю, что по-хорошему надо изолировать полностью все стены, пол, потолок пирогом, но на все это денег нет, да и возможности тоже. Можно ли как-нибудь снизить шум от ударов по перекрытию?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    С детьми сверху при такой конструкции пола как у соседей, без потолка на виброподвесах никак. Скорее всего требуется и ЗИ стен и т. д.
    Так точно.
    Купите беруши. Хорошие 3М - 100 р.
  10. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Ребят подскажите как крепить гипрок к каркасу? От стены и пола отступаем по 5-10мм, а при креплении к стоечному профилу 50*50? Надо ли оставлять какой-то зазор между листами, чтоб заполнить его вибросилом или крепить вплотную? И надо ли обрезать кромки станком? Просто в каких-то видео видел, что кромки обрезают рубанком каким-то, в каких ничего не делают.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так как у вас по периметру обязан быть Вибростек в 2 слоя, то оставлять зазоры по периметру не нужно. На пол ставите прямо на Вибростек, к стене придвигаете плотно, без фанатизма.
    Фаску на незаводской кромке можно делать обычным строительным ножом. Рубанок покупать не требуется. Фаска на втором слое ГКЛ нужна.
  12. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Т. е. получается первый слой ГВЛ я стыкую друг к другу в плотную и фаски не делаю, а второй слой ГКЛ также вплотную, но предварительно срезав углы под 45 градусов и потом засиликониваю?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Шов или силиконите, что быстрее, или шпаклюете - это обязательно.
    Да.
    Нет. Шпаклюете по технологии Кнауф. Если у Вас на данной стене планируется отделка не под обои или покраску, а под стеновые панели или плитку под кирпич, то можно поступить также как и с первым слоем - без фасок и просиликонить шов, но лучше все-таки прошпаклевать.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ради интереса - диалетантский разбор нескольких конструкций- величин относа от потолочной плиты - #861 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-58
    Полезная сборка отзывов, например - #2118 в https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
    По деньгам -например, прикидки смет некоторых составляющих ЗИ и по выбору изготовителей некосячных #2602 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-174#post-21555789
    #1628 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-109#post-20684590
    И ... Вряд ли это избыточное решение, как вы предполагаете выше - огромная(!) энергия ударных в сравнении с голосом, например, ..Увы.
    См. отчеты в fAQ - по именно снижению ударных звуков ..
    Возможно -с учетом сказанного Сергеем в #2642
    подешевле.
    И с учетом того, что эстетическую часть - после собственно ЗИ - сами сделаете.
    (Если есть время - занудные концентраты по тематике "ударные сверху потолок виброподвесы" - например, #2636 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-176#post-21592075
    #2615. И - Отчеты в FAQ и те же отчеты по паре ссылок из #2615 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-175
  15. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Понял спасибо. Еще один вопрос, может глупый. Гипрок обязательно крепить в вертикальной ориентации? Или можно боком, чтоб при высоте потоклов 2600мм, просто положить три листа шириной 1200мм? Просто вроде читал про сэндвич панели, что их определенным образом крепить надо, там стрелочка указана, относится ли это к обычному ГВЛ, ГКЛ?
