Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Без разницы. Главное с перекрытием швов обоих слоев.
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Знающие люди подскажите, решении Acoustic Group - Кнауф Акуборд - это дань моде и маркетингу? не будет ли того же эффекта от него как от листа ГВЛ+ГКЛ точно также закрепленных к тонкой перегородке из ПГП?
  3. mussman
    mussman
    mussman
    Здравствуйте.
    Планирую сделать для небольшой студии каркасную систему звукизоляции потолка и стен, в основном от ударных шумов сверху (танцевальный зал), чтобы в пределах 10-15 см. Здание кирпичное, перекрытие ж/б.
    Предлагают такую каркасную конструкцию:
    1. Термозвукоизол (прямо на перекрытие);
    2. Далее профиль на виброподвесах, с относом на 100;
    3. За профиль минвату 50мм, в два слоя;
    4. Далее на профиль ГВЛ в два слоя.
    Правильное ли это решение и как можно усилить эту систему?
    Заранее спасибо.
    Сергей
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mussman, вопрос не для отдельной темы. Перенес сюда.
    В целом, все правильно, термозвукоизол в этой конструкции бесполезен. Подвесы нужно брать с толстым слоем Силомера, Прокладка по периметру обязательна.
    Детали смотрите в FAQ в Типовых инженерных решениях
  5. mussman
    mussman
    mussman
    Имеет ли смысл использовать в нескольких слоях минваты разные её марки и плотность? Усилит ли это эффект?
  6. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Блин как дошло дело до монтажа перегородки, так появляется куча мелких нюансов и вопросов. Подскажите надо ли мне крепить горизонтальные куски профиля там где будет горизонтальный стык двух листов гипрока? Какой кусок профиля (ПС или ПН) там крепится и каким образом? В каких-то видео ничего не делают, в каких-то крепят саморезами к стоечным профилям, в другом видео его никак не крепят, держат руками и вкручивают саморезы в гипрок.
    И второй вопрос по поводу проводки. Сказано, что ее можно пускать только перпендикулярно стоечным профилям. А если у меня провод для выключателя света выходит из потолка и его сразу надо опустить вниз, то как это реализуется?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Берете и спускаете, только не внутри стоечного профиля, а сантиметров 20 левее. Смысл в том, чтобы саморезов в кабель не накрутить.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Иногда попадаются такие места. Если до 30 см, ничего не делаю. Если 60, вручиваю саморез по ГВЛ 21 мм или саморез по дереву 21 мм.
  9. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста — правильно ли выбраны межкомнатные стены, с учетом того, что во главе угла звукоизоляция.
    Мансардный этаж, две спальни вплотную примыкают ко второму свету с двух сторон, между столовой на первом этаже и этими спальными на 2-м по одной стене. То есть весь шум из столовой до спальни должна задерживать одна стена. Этаж мансардный и высота стен колеблется от 2 до 7,5 метров. Такую высоту из 1/2 кирпича не сделать, так что выбрал ГКЛ систему. плюс к этому, к спальням примыкают С/У, от которых тоже нужно изолироваться.
    Сайт Кнауф выдал "двойную" систему С 115.
    Есть вопросы:
    1) Это оптимальная система для этих межкомнатных перегородок?
    2) Использовать ее для всего этажа (с заменой ГКЛ на Аквапанели в С/У) или где то использовать "одинарную" систему?
    3) Сайт выдает толщину перегородки 155—255мм. Какая толщина оптимальна (дабы сразу учитывать ее в планировках)?
    Спасибо за любую помощь!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это шаманство никакого отношения к эффективности не имеет :)
  11. mussman
    mussman
    mussman
    И ещё один вопрос по "сэндвичу" виброподвесы, минвата и гвл:
    некоторые специалисты советуют добавить в эту схему ЗИ панели "Sonoplat" стандарт плюс или "Soundguard' premium. Эффективно ли это и если да, то в каком слое это лучше сделать?
  12. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Не совсем понял. Вот у меня первый слой ГВЛ, расстояние между стоечными профилями 60см. Получается в каждом проеме будет горизонтальный стык листов ГВЛ и причем два раза, с одной стороны и с другой стороны стены с отступом в 400мм относительно первого. Так вот надо ли ставить горизонтальные ребра жесткости между двумя стоечными профилями или можно крепить ГВЛ только по вертикали? И если надо то каким образом крепится это ребро?
  13. РостиславКЗ
    РостиславКЗ
    РостиславКЗ
    Что предлагает Акустик Групп для устранения шума от виброразвязанной от плиты перекрытия трубы горячего и холодного водоснабжения?
    С канализационными пластиковыми трубами понятно, но у нас нешумящие чугунные невиброразвязанные.
    И не похоже на решения для трубы отопления, т к помещение влажное.
    Следующая особенность звукоизоляционной конструкции - конденсат на трубе холодной воды.
    Возможно люди к Вам с подобным вопросом и не обращались, так и у меня 39 лет вообще проблем с забетонированными свободно стоящими в ванной комнате трубами не было.
    (Я так понимаю, что причина в использовании шумящих однорычажных смесителей дешёвого китайского производства и износ хороших от высокого не свойственного Европе давления в магистралях).
    Так что у большинства читателей форума и Ваших заказчиков из многоквартирных домов эта проблема впереди (просто поменяются соседи и с ними придёт другой спектр шумов) и её решение силами Акустик групп мне представляется актуальной с учётом влажности помещения и наличия конденсата.
    1 - С учётом специфики помещения какие материалы применять?
    2 - Возможно какую то трубку на трубу по типу теплоизоляционной?
    3 - Если мин вата в таком маленьком коробе, то вплотную к трубе, через прокладку или с воздушным зазором?
    4 - Материалы для звукоизоляционного короба те же - ГВЛ+ГКЛ?
    PS Я и сам не ожидал, что отсутствуют типовые решения по уменьшению шума от всех трёх труб для влажных помещений типа ванной комнаты. Несмотря на актуальность темы, т к благодаря бессовестным архитекторам туалет расположен на входе в квартиру, а ванная почему то между двух спален.
    Архитектору это решение казалось красивым и оригинальным, а о том как люди жить в нарисованной им квартире будут он конечно не думал. Красота требует жертв.
  14. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Добрый день! Сергей, подскажите, пожалуйста, паростекло "этиз" в звукоизоляции используется или это очередная реклама неизвестно чего? На сайте производителя заявляют по характеристикам звукоизоляции "+27 дБ к конструкции (самостоятельный показатель)", верится с трудом... отзывов нет
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nattaa, ну вот это же все бред:
    Если производитель позволяет себе на своем сайте писать такую антинаучную лабуду, то никакого доверия к такому производителю быть просто не может :)
    Пишут о звукоизоляции, а протокол прикладывают о звукопоглощении, что является противоположным свойством:)
