Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    Не заморачивайтесь. Вертикальных креплений хватит с запасом. Я у себя между стоечными ничего не шаманил.
  2. Pomapio79
    Pomapio79
    Pomapio79
    Уважаемые знатоки подскажите, что выбрать в качестве ЗИ матерьяла.
    Кнауф Акустик Звукоизоляция или
    РОКВУЛ Акустик Баттс шумоизоляция?
    Заранее спасибо?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Конечно РОКВУЛ.
    Кнауф имеет характеристики хуже, чем Роквул
  4. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Делаю ЗИ пола Шуманетом, прораб предложил схему пирога следующую:
    плита- Шуманет 100- проводка в гофре, сверху стяжка 50 мм.
    Что- то мне подсказывает что схема не верна. Что скажете?
  5. Drakebusher
    Drakebusher
    Drakebusher
    Добрый день. Ситуация следующая. Была сделана звукоизоляция потолка в 1 комнате (виброподвесы 12.5мм + 5 см шумки + гвл\гкл), голоса и крики от соседей сверху убрались, но топот и прыжки остались (2 детей), причем появился какой то небольшой гул. Плюнули на это, не выкидывать же деньги на ветер. Спустя какое то время уломали соседей на звукоизоляцию пола (роквул флор баттс 25 мм + элемент пола кнауф + подложка + ламинат). Стало не то что бы лучше, но звуки стали по другому восприниматься, стало немного легче. Но, в комнате, где делали звукоизоляцию потолка, гул стал проявлять себя очень отчетливо. Дошло до того, что топот сверху легче пережить в комнате без звукоизоляции потолка. Что может быть не так с этим потолком? Вроде делали все по инструкции, а получилось только хуже.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Drakebusher,
    Что это за виброподвесы?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Подробней -
    А) Когда появляется -
    при шагах
    при беге (топот-сильные ударные)
    при падении предметов
    Б) Какого типа -подробней -слово ГУЛ ни о чем увы не говорит.
    Нарастающий -снижающийся
    Затухающий
    Кратковременный
    Иное ...
    В) Примерная частотка гула (ориентир - басы музона авто, прошибающие через ноги
    фон сети 50 Гц .. Иные более понятные вам слова и ориентиры
    Г) Крепление -НЕкрепление каркаса потолка к стенам ? - боковые профили к стенам как крепили
    Д) Крепление - примыкание ТОРЦОВ ГКЛ к стенам -как организовано примыкание и стык? - как положено -вибростек или например, вспененный химически или физически каучук и невысыхающий герметик?
    Е) Как оформлен декоративно стык потолка (ГКЛ) и стен - плинтус, уголка, шпаклевка
    Характер примыкания и стыка в этом месте (подробно)
  8. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Доброго дня!
    Вопрос, как делаются акустические швы между будущими комнатами в процессе заливки полусухой стяжки пола по мин. плитам?
    Т. е. интересует сама последовательность действий. вначале укладывается какой то временныф заполнитель, после заливки вытаскивается и заполняется упругим материалом, или как-то иначе?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До нужного вам ответа - некая инфа к размышлению -
    начало третьего сверху абзаца #2468 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-165#post-21478085
    Альбом Акустик Групп с чертежами, пояснениями по монтажу и данными по снижению ударного шума сверху-вниз конструктивами по Шуманет-холсту - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ в FAQ По звукоизоляции Подробные Инструкции монтажа - и видеоролики даже - на сайте производителя Шуманет-холста - акустик Групп.
    Впрочем -при снижении требований к снижению ударного шума - в части крепежа (НЕкрепежа гофр - всплывут?) по ссылкам первого абзаца #2458 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-164#post-21457717
    Некие ньюансы прокладки коммуникаций некоторых(!) в теле плавающей стяжки-например, по ссылкам #2640 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-176#post-21593391
  10. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Спасибо!
    Все прочитал, картинка пирога сложилась следующая:
    - по плите гофра, желательно в стяжку либо подсыпка песком - керамзитом в уровень гофры
    - Шуманет
    - основная стяжка армированная и не менее 60 мм
    Поправьте, если неправ
    P/s
    Прораб ограничил всю высоту стяжки в 50 мм.
  11. Drakebusher
    Drakebusher
    Drakebusher
    Виброподвесы Maxforte.
    И при шагах и при беге, падение предметов на гуле никак не сказывается.
    Очень похоже на сабвуфер. Формат звука - затухающий, причем на слух такое впечатление, что затухание происходит дольше, нежели в комнате без звукоизоляции.
    Около 40 Гц примерно.
    vasilii2 - На вопросы г-е отвечу без ссылок. Боковых профилей я не ставил. Примыкание торцов со стеной сделано через демпферную ленту. Вибросилом промазаны все стыки гвл и гкл + по периметру замазаны стыки потолочной плиты. Стык гкл и стены оформлен через потолочный плинтус.
  12. vookol
    vookol
    vookol
    Знатоки, пожалуйста, выручайте.
    Ситуация такая:
    Заехал в квартиру. На потолке от бывших владельцев осталось - гипсокартонные листы на металлических направляющих на саморезах без всяких подложек и т. д. на расстоянии 5-7 см от верха. На сколько такая конструкция может усиливать или перенаправлять шум?
    В квартире постоянный шум сверху от топота, двиганья стульев, ударов и. д. (не критично, но начинает подбешивать уже). И Периодически есть УЖАСНО громкий ударный шум, (кажется, что если бы у меня в комнате упала гиря на пол и то было бы тише). Но сосед сверху божится, что это не он.
    Прикладывал ухо ко всем стенам и полу, но определить откуда не могу, т. к. грохот сверху перебивает все звуки со стен/пола. Почему-то есть подозрение, что грохот идет снизу.
    Может ли быть такое, что ударный шум от соседей снизу идет с их пола в мой потолок и настолько сильно усиливается? (ну или от любых других соседей, кроме как квартиры прямо надо мной?)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Drakebusher, как я понимаю, стены не делали. Из чего все стены межквартирные и внутренние перегородки выполнены?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Эта схема практически никак не влияет на дополнительную ЗИ. Отражено в отчетах неоднократно.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как, не влияет, если в шумоизоляции по лагам, это основной аспект - положить слой вибродемпфирующего материала.
    Как же тогда предложите отсечь шум от топота по второму этажу?
