Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    А есть ли какие данные по поводу эмиссии частиц стекло/мин ваты и связующих смол из перегородок?
    Есть ли смысл покупать ваты с приставкой ЭКО и оборачивать плиты спадексом.
  2. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Всем доброго дня! Собираю стены из каркаса на 50 м профиле ГВЛ+ГКЛ+акриловая вата. Новостройка монолитно каркасная, внешние стены, облицовочный кирпич+слой ваты+пеноблок. Ситуация следующая, между двумя комнатами, хотел сделать двойной каркас на 50 м профиле. Но второй профиль захватывает часть внешней стены.
    Из-за этого появилось опасение, что стена начнёт потеть. Или ничего страшного не должно быть? Помогите советом
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @anubissk, нет, не должно, слишком малая площадь. Но на всякий случай проведите тт расчет. Если вдруг, то добавите теплоотражающий слой:) на ЗИ и толщину не повлияет.
  4. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Я обычно на яндекс маркете смотрю магазины и сейчас там есть предложения 100мм, проверьте свой регион.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @1грамм, зачем гоняться за мифической плитой 100 мм толщины, если 2*50 и по акустическому качеству совершенно такая же, но без проблем есть везде?
  6. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    @Шумаков Сергей, наверное не стоит преувеличивать.
    Речь не о погоне, а об альтернативе, если есть такая возможность.
    Из магазина производителя, она пропала примерно 1-2 месяца назад.
    Может производят ее не регулярно, периодически перенастраивая оборудования отдельных линий, но у нас ее можно найти и сейчас.
    У вас гораздо больше практики и в материаловедении вы наверное специалист.
    Расскажите нам, обычным пользователям, почему она совершенно такая же ?
    Связующее вещество есть у всех и как оно ведет себя в работе, можно узнать только опытным путем, а производители в публикации такого не всегда заинтересованы.
    Герметичности перегородки достаточно для задержки пыли, а газов там не так много.
    Даже не смотря на заверения производителей, что после спекания, ничего не выделяется.
    Решил перестраховаться активированным углем между плитами.
    Абсорбированние формальдегида у активированного угля < 10%, мало, но и цена не велика.
    Есть еще импрегнированный активированный уголь, но про стоимость мне не известно.
    Ничего не могу сказать про спадекс, использую продуваемый спанбонд низкой плотности в качестве мешка для каждой плиты в 2 слоя.
    Так при монтаже волокна не лезут, если где-то зацепить и при необходимости что-то переставить.
    Все это требует дополнительное время и наверное профессиональные монтажники таким страдать не будут.
    Но для себя можно выделить больше времени.
  7. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Сергей, спасибо за совет! Посмотрю сегодня в леруа что-то теплоотражающие для спокойствия. :)
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Да я имел ввиду спанбонд, спандекс это из другой оперы.
  9. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Здраствуйте.
    Планируется шумоизоляция пола для защиты от воздушного шума. Дом панельный. Для этого выбрана конструкция пола на лагах.
    На прилагающейся картинке показана раскладка лагов, и удельная масса итоговой конструкции. По периметру sylomer SR55, между SR18. Возникли следующие вопросы:
    1) Насколько ровный должна быть плита перекрытия?
    2) Нужно ли укладывать под лаги гидроизоляцию (этаж не первый)?
    3) Нужно ли обрабатывать лаги и нижний слой фанеры от горения?
    4) Нужно ли закрывать минеральную вату пароизоляцией/мембраной от эмиссии волокон ваты?
    5) ГВЛ должен крепиться только к фанере или к фанере и лагам?
    6) Нужно ли крепить верхний слой фанеры к лагам либо первому слой?
    7) Проклеивать слои не требуется (это снижает звукоизоляцию?)?
    8) Между стеной и периметром лагов достаточно проложить минеральную вату, или еще необходим слой виброизоляции?
    9) Нагрузка на sylomer распределяется по всему полу по какому-то закону (таким образом пол выдержит 200-300 кг на 2 квадратных метраз?), а не действует в пределах площади соприкосновения с поверхностью пола?
    10) Фанера нужна шлифованная или нет? Или это не важно?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    потому, что это просто распиленная на две части 100 мм плита.
  11. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    А ничего, что структура изменилась ?
    Или разница на ваш взгляд, незначительная ?
    Какие результаты вы получили при сравнении ?
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Посмотрел внимательно ролик по монтажу двухуровневого каркасного потолка от Акустик Груп, бросился в глаза нюанс: получается, акустическая плита по всей площади потолка не лежит, остаются незакрытые полосы между профилями, которые закреплены подвесами к потолку? Вот скриншот (или в самом ролике время с 01:56 до 02:13):
    получается так, Сергей Шумаков?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Можно использовать любое количество слоев и это никаким образом не повлияет на результат ?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Сергей, а наличие таких "пустых" полос по всему потолку насколько сильно ухудшает изоляцию шума, по сравнению с тем, если бы площадь потолка была максимально укрыта плитой, без этих полос, а были бы только "островки", там где плита окружала бы места крепления профилей к потолку виброподвесами?
