Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Подскажите какой в себе смысл несет последовательность монтажа перегородки, а именно после сбора каркаса сначала рекомендуется обшить одну сторону первым слоем ГВЛ, а потом укладывать минвату? Замучался вчера просто запихивать ее в стоечные профили, которые были нашпигованы заморезами и с отогнутыми ребрами жесткости. Почему нельзя сначала вставить шумоизоляцию, а потом обшивать каркас?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Потому что:
    1. Это схема не ЗИ по лагам;
    2. Это Floor Bats, которые не являются, как оказалось, норомальным вибродемпфирующим материалом
    Только нормальная плавающая стяжка у соседей сверху или хорошая ЗИ у себя, желательно комната в комнате.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вообще не понял проблемы. Идеально вставляется, по крайней мере Акустик Батс.
    А так да, если у вас к тому же каркас из сдвоенного ПН ][ - то можно сначала вату заложить, потом обшить.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @-Dizel-, нет никаких обязательных регламентов по этому поводу. Как удобнее так и делайте. На ЗИ это никак не влияет
  5. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Именно Акустик Батс и нормальные стоечные рефленные профили 50х50 по одной штуке, но я думаю тут дело не в вате. Просто реально после обшивки с одной стороны ГВЛ получается в профилях достаточное кол-во саморезов, которые видимо упираются. Хотя возможно и сами профили еще виноваты, потому как шириной они 50мм, но с внутренней стороны, такое ощущение, что слегка сжаты + края закруглены буквой С. Вообщем входило очень туго, если разницы нет, то следующий участок начну лучше с монтажа ваты.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я использую сдвоенный ПН. С ним проблем вообще нет, входит как по маслу.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Например - Вы в столице -позвоните на бесплатный телефон офиса на Новокузнецкой - с инженерами-акустиками производителя Шуманет и создателей Альбомов-конструкций стяжек по Шуманет-холстам - и все ньюансы обговорите ..
    или -на их же форуме можете все детали обговорить
    Информация дополнительная - один из трех отчетов по сухим стяжкам по вате (первая страница из #2372 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-159#post-18781156
    сместился на #961 на https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-65
    (а не на указанном в том посту https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-67#post-9605476
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для укладки Шуманета или любой другой подложки основание должно быть РОВНЫМ и ПРОЧНЫМ. Ни керамзит ни песок нельзя отнести к прочным и ровным.
    Делайте промежуточную легкую стяжку (как в альбомах у производителя).
    50 мм на стяжку по упругому стою 4-5 мм нормально.
  9. Drakebusher
    Drakebusher
    Drakebusher
    Все перекрытия - железобетонные плиты. Панельный дом П-44.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нам на расстоянии еще сложней. Если уж вам по месту методом FAQ не определить (кстати -метод ведь не в прикладывании уха ТОЛЬКО вплотную заключается ..) ..
    1) #20 на https://www.forumhouse.ru/threads/386859/page-2#post-17898259
    Отзывы по ссылкам первого абзаца #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 (#138, #146 и #148 - на https://www.forumhouse.ru/threads/147614/page-10
    #583 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-39#post-13017725
    Наконец- если внутри этих 5-7 см нет звукопоглощающего материала - вполне к этим механизмам просто возбуждения структурными звуковыми энергиями полотна герметичного обьема ГКЛ на некоторых собственных частотах - мог присоединиться и механизм в простонаречии именуемый "барабан" - по механизмам "накачки" (или (и) иным - например,
    #905 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-61#post-20094601
    2) Мои соседи с ПОСЛЕДНЕГО этажа слышали как-бы с потолка звуки бегающего в нижней квартире по запрещенным перекрытиям с керамической плиткой ребенка
    Другая знакомая при незаселенных квартирах над ней слышала с потолка(!) звуки цокания кублуков офиса под ней - #40 на https://www.forumhouse.ru/threads/285048/page-3#post-11572577
    3)
    Может не УСИЛИВАЕТСЯ -а просто искажается направление аудиальное прихода .. ..Из-за распределения иногда своеобразного максимумов и минимумов амплитуд стоячих волн в ряде случаев
    Может у вас стены панельные МАССИВНЫЕ или несущие полтора -два кирпича - и потому доминирующе барабан потолка излучает, а не эти более тяжело возбуждаемые массивные пластины ...И ..т.п. (вы же проигнорировали требование ВОПРОСника о подробном описании материалов и толщин стен и пола ..
    А так ...
    4)
    С учетом 1) и 2) выше - Почему-бы и нет -
    ОГРОМНЫЕ энергии ударных - их (больших энергий, особо -низких НЧ)- фокусы поведения в замкнутых обьемах с РАЗНЫМИ "излучателями " -
    А) излучения более(!) легкими - легковозбуждаемыми на массе собственных частот, но ..ДАЛЬНИМИ от источника конструкциями, (а не только БЛИЖНИМИ к источнику, но ...более массивными и соответственно, менее (более тяжело) раскачиваемыми ... в ряде ситуаций
    Да еще с учетом некого суммирования (накачки-барабана при отсутствии звукопоглощшающего материала в полости вашего барабана потолка)
    Б) некое не всегда точное определение локализации (направления прихода) для ряда низких частот .. - например, #4 на https://www.forumhouse.ru/threads/409612/#post-19219619
    #373, #7)
    Впрочем -выше только мысли диалетанта, но ..знакомого с спецификой излучения доминирующего по своей квартире с искажением локализации и направления именно УДАРНЫХ от диагональных и ...нижних соседей. Но у меня нет легкоизлучающего барабана в виде потолка ГКЛ с жестким креплением, потому могу только сказать - что при сильных ударных по запрещенным полам внизу локализация их направления искажена в сравнении слышится как и НЕМНОГО... сверху и СИЛЬНО -от легкоизлучающей перегородки из кирпича на ребро ..
    Это вам стоит у профи-акустиков спросить ... Может и на всех трех форумах с их участием -включая наш .
  11. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Сегодня звонил, общался целый день. В итоге пришли к выводу что Шуманет на плиту, сверху гофру с проводами либо на скотч к Шуманету либо подвязать к армированной решетке, дальше сама стяжка, не менее 40 мм над гофрой
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vookol, перенес ваше сообщение в соответствующую тему.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По-моему- где-то на форуме А. Г встретился интересный метод - вроде человек приплавлял (полосками того же холста с битумом- как хомутами) гофры к полотну холста .. В силу битумного составного обоих поверхностей у него это вроде получилось .. Вроде на форуме А. Г (а может -на форуме А. Смирнова ..) Так он вроде избежал хомутового крепления к плите -редких, но ..в чем-то жестких связей ..
    Но не буду врать - не помню как он приплавлял ... Газовой ли лампой, феном или иначе ..
  14. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Была такая мысль, феном попробовать, или на тот же вибросил приклеить к примеру. Правда для меня
    загадка как поведет себя гофра в плавающей стяжке, относительно соединений с розетками и щитком. Хотя и понимаю, что «плавающая» она условно, и смещения минимальны, но все же.
  15. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Сергей,
    можно ли каким то облегченным раствором сделать такую черновую выравнивающую стяжку, в которую будут спрятаны кабели электрики? Т. е вывести на ноль в самом высоком месте.
    Сверху будут листы мин ваты+ стяжка.
