Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. ezhovalex
    ezhovalex
    ezhovalex
    Добрый день.
    Возникла необходимость поставить шведскую стенку, которая одним концом стоит на плавающей стяжке, другим крепится к стене. Вопрос надо ли делать развязку от пола?
  2. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    И другой вопрос, у меня межкомнатные каркасные перегородки будут устанавливаться на плавающую стяжку, как в таком случае вывести электрокабели? просто оставить торчащими из стяжки рядом с акустическим швом? обмотать гофру каким то материалом?
    потом делать дырки в направляющем профиле для кабелей?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно можно
  4. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    посоветуете что-то конкретное? тот же полистиролбетон не получится, как я понимаю из за шариков?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l, сто раз обсуждалось. не важно какая будет стяжка керамзитобетонная ли, пенополистиролбетонная.
  6. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Да, я читал, что можно сделать облегченную стяжку вровень с гофрой, это понятно. Меня волнует вывод в ноль в верхней точке, не раскрошится ли пенополистеролбетон в месте подхода к верхней точке, где его толщина будет 10 и менее мм.
    И могли бы прокомментировать вопрос насчет вывода кабелей в месте будущих перегородок?
    Спасибо!
  7. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Добрый день! Есть несколько вопросов по звуко/шумоизоляции в таунхаусе.
    Стены: поризованный керамический блок Поротерм. Пол первого этажа и перекрытие между первым и вторым этажами - жб плиты, перекрытие между вторым и третьим мансардным этажами - деревянное. Крыша - мягкая черепица.
    Никаких специфических требований типа домашнего кинотеатра у меня нет. Просто сделать проживание комфортным, чтобы бытовой шум и топот детей не передавался в соседние помещения. По деньгам, естественно, хотелось бы тоже “без шика”. В целом хочется сделать звукоизоляцию придерживаясь принципам изложенными профессионалами-акустиками. Использовать “правильные” материалы там, где это критично. Но по возможности использовать более простые и дешевые материалы там, где это не сильно повлияет на результат.
    После пары месяцев изучения форума примерно прикинул, что буду делать. Покритикуйте и посмотрите вопросы, пожалуйста.
    Шумоизоляция между первым и вторым этажами:
    Перекрытие - 220мм пустотелые жб плиты. Сверху планирую плавающую ЦПС стяжку 60мм по флорбаттс 25мм. Затем ламинат на подложке. Стяжка в каждой комнате - своя, перегородки будут стоять на стяжке.
    Перегородки между комнатами
    Стандартная конструкция W112: 50мм профиль, обшивка ГКЛ 9мм + 12.5 ГКЛ. Профили будут отвязаны от перекрытий и несущих стен через вибростек, а дюбель гвозди через EPDM прокладки.
    В качестве наполнения склоняюсь стекловату Knauf или Ursa PureOne. Знаю, что лучше использовать тяжелую базальтовую минвату, но она отталкивает содержанием фенола/формальдегида и пыльностью.
    Шумоизоляционная облицовка стен смежных с соседями.
    В комнатах - стандартная конструкция W626. Также на 50 профиле аналогично перегородкам.
    На лестнице - конструкция W623. Также с двойной обшивкой Для привязки к стенам планирую использовать простой Vibrofix Protector. Это сильно ухудшит звукоизоляцию по сравнению с более дорогими подвесами? В качестве наполнителя на лестнице все-таки придется использовать базальтовую минвату АКУСТИК УЛЬТРАТОНКИЙ 27мм - там очень мало места.
    Лестница
    Лестница на металлокаркасе с деревянными ступенями. Металлокаркас жестко привязан к стенам. Знаю, что лучше было бы отвязывать металлокаркас от стен при помощи прокладок из силомера. Но в моем случае лестница уже готовая.
    Пока толком не решил, как ее обшивать. Возможно, сначала положу черновые ступени из фанеры для жесткости, а сверху уже сами ступени.
    Что можно сделать с целью уменьшения ударного шума? Можно ли под ступени подложить прокладки какие-то типа вибростека?
    Шумоизоляция между вторым и третьим этажами:
    Это самое больное место: деревянное перекрытие из половой доски 50х200 на балках 200х100, которые в свою очередь опираются на швеллер П20. Вот фото, чтобы понятнее было:
    Изначально планировал делать плавающий пол поверх черновой доски: 25мм флорбаттс + 25мм настил 2 слоя ГКЛ/ГВЛ/фанеры вразбежку, потом ламинат на подложке. Снизу: подвесной потолок из ГКЛ 9мм + 12.5 ГКЛ на подвесах Vibrofix Protector + наполнение минватой 50мм.
    Но потом выяснилось, что из-за поднятия пола на 50мм получается неудобная высокая последняя ступенька на лестнице > 20см. Плюс это мансардный этаж и потолки там и так низкие. Поэтому хотелось бы как-то уменьшить толщину пирога пола со стороны третьего этажа.
    Что можете посоветовать? Можно ли по черновому полу положить ламинат на какую-ту тонкую подложку типа Шуманет-100Комби или Акуфлекс, а основную часть звукоизолирующей конструкции разместить внутри перекрытия между балками и ниже балок? Еще раз повторюсь, моя цель - изолировать бытовой шум и топот детей.
  8. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Эххх. А счастье было так близко. Сам я от этой темы сильно далек, поэтому видимо лучше мне обратиться к специалистам. Сергей, на ваш взгляд, стоит ли доверять проектирование и монтаж системы торгующим компаниям (типа АГ, Максфорте, Саундгуард и пр.) или лучше искать частника-акустика, который сможет сделать проект по которому потом уже будут работать строители?
  9. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Строители на первом слое промахнулись на потолке с внутренним слоем ГВЛ.
    Запенили щели.
    После замечания пену срезали на 1 см внутрь и замазали слоем обычного силиконового герметика 1 см.
    Стало так
    Кто-то писал, что для узких щелей герметик не сильно снижает звукоизоляцию.
    При ширине щели 2-5 см, их надо заставить убирать герметик и шпаклевать?
    Или три листа ГВЛ поставить новые в размер?
    Или оставить как есть?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нифига себе промах. Главный вопрос - какая отделка планируется на этом участке?
  11. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @FeudMoth,
    будет второй слой ГКЛ и поверх вагонкой зашьем
  12. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Подскажите по поводу встраивания выключателя света в перегородку, что-то совсем запутался с порядком монтажа. Собираюсь делать по варианту 3.
    1. Делаю короб из ГВЛ 100х100 мм
    2. Далее этот короб креплю по контуру в каркас из кусков ПН и эту конструкцию креплю к каркасу перегородки
    3. Потом вставляю подрозетник в этот короб.
    Вопросы:
    На схеме я так понимаю, что короб из ГВЛ крепится как-то без своего каркаса по контуру. Там вообще получается что сначала я вставляю вату в каркас, зашиваю стену с одной стороны и потом или приминаю вату или утоншаю ее и вставляю этот короб. Но к чему он тогда крепится?
    Как мне зафиксировать сам подрозетник в этом коробе, заполнить его ротбандом и вставить? Короб то квадратный, а подрозетник круглый.
  13. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, вопрос: при монтаже ЗИ-перегородки на 50-х сдвоенных профилях, примыкание профилей+ГКЛ+ГВЛ к стене осуществляется через двойной Вибростек. Потом Вибростек подрезается, и швы зашпаклёвываются Вибросилом. Однако рабочие, которые будут шпатлевать эту перегородку, утверждают, что шпатлёвка не ложится на герметик, и при малейшей возможности эти швы растрескаются. Так ли это?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, Именно так. Поэтому рекомендуется делать шов как можно аккуратней и тоньше, а в качестве отделки обои, а не покраску.
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Или обои под покраску.
    Я сделал такой вариант. А рабочие, которые шпаклевали угол после шпаклевки прорезали шпаклевку аккуратно до герметика, чтобы абы как трещины не образовывались.
