Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    @Шумаков Сергей, просьба взглянуть на вопрос про деревянное перекрытие: https://www.forumhouse.ru/posts/21659478
    Читал форум до посинения, но пока решение у меня не складывается.
  2. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    И так, продолжаем:
    1.
    После ЗИ-потолка сделал ЗИ межквартирной стены на каркасе, толщина примерно 8-9см. Делал на сдвоенных 50-х профилях. Если раньше от соседей через стену слышал вопли спаривания, разговор на повышенных тонах и стук тарелок в мойке, то сейчас не слышно практически ничего. Время от времени от смежной перпендикулярной стены доносятся коитуальные крики, но это на грани слышимости, да и с мебелью, я думаю, сойдут на нет.
    2.
    Долго думал-ходил перед межкомнатной перегородкой из ПГП, которая переизлучает малейший шум. Сложость работы заключалась в уже сделанной каркасной ЗИ-потолка по обеим её сторонам и наличием КНАУФ-суперпола (так же по обеим её сторонам).
    1ым этапом нанял ответственных рабочих, которые аккуратно, с хирургической точностью выпиливали перегородку ножовкой по газоселикату. Добавьте сюда готовую проводку, ламинат, собранную "кухню", окрашенный потолок, обои, отваливающуюся штукатурку на смежных стенах и гору пыли для полной картины. Обрезали перегородку по уровню КНАУФ-суперпола, чтобы полы не просели и не потекли керамзитом.
    2ой этап - оставшиеся пеньки от ПГП, зажатые между плитами КНАУФ-пола. Делаем двойные уголки из профиля, вставляем их между пеньками и ГВЛ-ами пола, выковыривываем пеньки, оставив небольшие куски для распирания уголков. В освободившееся место пихаем двойной брус - именно на нём будет стоять каркасная перегородка. Брус при помощи распорных дюбелей крепим к плитам перекрытия, чтобы не "гулял".
    3ий этап - встраиваем каркас в промежуток 8 см. между потолками комнат, оставшийся после демонтажа перегородки. Тут проблема заключается в том, что будущая перегородка будет иметь толщину 10 см., а дырка в потолке - всего 8. В итоге решили один из финишных слоёв гипсокартона не встраивать в дырку, а пускать встык с каркасным потолоком.
    Последовательность действий для перегородки стандартная, только в моём случае направлящие 50х40 по полу монтировались на брус, а направляющие по потолку - в отверстие, глубиной 13см. Естественно всё через вибростек-М. Потом стоячные профили, и сразу ниже уровня потолка - горизонтальные перемычки из профилей - т. к. закрепить ГВЛ и ГКЛ непосредственно у потолка нет возможности.
    В итоге, в потолочную дыру удалось встроить только ГВЛ с обеих сторон, а ГКЛ встык с потолком, тоже с обеих сторон. Но на всякий случай тоже через Вибростек).
    На фото:
    1-3: "подрозетник из ГВЛ своими руками";
    4: дыра в потолке 8 см;
    5: встраиваем каркас;
    6,7: всё как обычно.
    Итог:
    1. в процессе я много раз слышал, что безумен, или как минимум, близок к этому, раз задумал такое делать. Ну хз.
    2. сносите нах@р ПГП, как только появится возможность.
    Надеюсь будет кому полезно.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, круто! Спасибо. Теперь понятно, что встроить перегородку из ГКЛ в разрыв пола и потолка вместо пгп-плиты возможно.
  4. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    @Ivan_Pomidorov, можете поподробнее рассказать как вы встроили розетку в каркасную перегородку, может фото есть для наглядности? На предыдущей странице я более подробно расписал вопрос.
    У меня тоже была стена из плит, но я в разрыв пола залил стяжку и ставил на ровный пол
    ПС. Смотрю вы ставили двойные стоечные профили, а я решил по одному ставить. Если б мне сказали каким это обернется геморром, замучался вымерять второй слой гипрока, чтоб оба листа попадали на один профиль:)]
  7. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @-Dizel-, в приложенных фото, под номером 1,2 и 3: на первых 2х фото - вырезанный из ГВЛ подрозетник, склееный и присаморезенный к листу ГВЛ. В этом листе заранее вырезается дырка под посадочные места подрозетника - фото №3. Потом этот лист ГВЛ крепится к профилям.
    Вата за подрозетником просто вырезается. Главное, чтобы подрозетник не касался облицовки противоположной стороны.
    "Как мне зафиксировать сам подрозетник в этом коробе, заполнить его ротбандом и вставить? Короб то квадратный, а подрозетник круглый."
    Да, Ротбанд вполне подойдёт.
  8. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    @Ivan_Pomidorov, а вот синий подрозетник, который от самой розетки/выключателя непосредственно, он вставляется в подрозетник из ГВЛ или нет? Как в подрозетнике из ГВЛ фиксируется розетка, заполняется ротбандом?
  9. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Да, я вставлял подстаканники в вырезанный подрозетник, предварительно заполненный Ротбандом. Потом убрал выдавленные излишки по краям.
  10. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Здравствуйте! Имеется вот такая вот стяжка. Дом старый панельный, около 50 лет.
    Тут слой ваты примерно 2 см и 6 см стяжки смесь цемента не понятно с чем, площадь 17 кв метров.
    В квартире выше точно такой же пол, и я отчетливо слышу топот детей, но голосов и других шумов не слышно.
    Как по ЗИ данная стяжка? Имеет ли смыл ее демонтировать и положить, что то новое, чтобы соседи снизу поменьше меня слышали?
    И еще вопрос по стоякам отопления, полипропиленовый стояк вставлен тупо в отверстие через перекрытие и нечем не заделан, т. е имеется щель, я так понимаю заделывать не стали т. к труба должна иметь ход, т. е расширяться - сужаться, как мне звукоизолировать ввод трубы снизу?
  11. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    А они - соседи - жалуются? Проведите тест-драйв: спуститесь к соседям, а напарник ваш пусть потопает-побегает в вашей квартире. Думаю, соседи, если они адекватные, вам не откажут, т. к. это в их же интересах.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    [Мини отчет]
    Если кто помнит, я в маленькой комнате (9м2) реализовал схему "комната в комнате" с самонесущим ЗИ балочным потолком без виброподвесов - адаптированная схема от кнауф, который опирается на облицовки со сдвоенным ПН профилем и ЗИ полом лаги по силомеру.
    Недавно у нас было испытание ЗИ системы соседским перфоратором (сосед сверху через 2 этажа) и в боевых условиях можно было сравнить эту схему с классической схемой из альбома, где потолок на К-15 (моя основная спальня, есть в отчетах FAQ).
    Результат по перфоратору приятно удивил. Если в комнате с К-15 была очень легкая вибрация в облицовках, то в комнате с балками не то чтобы совсем не было, но прямо заметно меньше. По приложенному уху аналогично.
    По воздушному шуму и там и там ОК.
    В общем, для маленьких комнат, или узких помещений вполне можно использовать. Ну и обязательное условие, конечно, плавающий пол и возможность надежно собрать конструкцию "в распор" - по типу табурет плотно запихнутый в коробку.
    В помещении ЗАЛ-Кухня, потолок на К-15 только собирается. Звук перфоратора через незащищенное перекрытие звучал классически маловыносимо. Это к вопросу об интенсивности воздействия.
  13. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    жаловались один раз, тест-драйв то не проблема, только я не знаю сильно это или нормально. По фото как то можно оценить мой пол? Т. е насколько он хуже современных материалов. Допустим, если я переделаю из современных материалов, насколько станет тише, в 1,5 или 2 раза. Или вообще тише не станет, как то можно это оценить по фото?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Evgeniy07, оценить можно было бы, если опишите как стяжка соприкасается со стенами. Есть ли там деф. шов? Если нет, то эффективность не очень.
  15. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    По периметру комнаты были деревянные закладные под плинтус. Я это вырезал болгаркой. Т. е по периметру комнаты отступ от стены 7 см, вообщем это выглядит как на фото. Т. е от стены отступ 7 см, но фото видно спил болгарской. И уже начал это дело замазывать цементом. Сделать по другому?
