Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    @Шумаков Сергей, Плита перекрытия ПБО 44. 15-8
  2. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пустотка 220 мм имеет неплохие параметры по звукоизоляции воздушного шума. Не знаю, почему Вас беспокоит вес стяжки. У нее и по нагрузке параметры приличные.
    Рекомендую сделать промежуточную черновую стяжку из керамзитобетона, чтобы закрыть коммуникации и выровнять уровень пола. Потом упругий слой для изоляции ударного шума (тут выбор за вами, скачут дети или нет, будет какой-то высокий уровень воздушного шума или нет. От 5 мм шуманет-100 комби, техноэласт акустики супер до 20 мм Шумостоп, Акуфлор и т. д.) + стяжка (уже тяжелая, армированная) 50-70 мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не очень понял о чем Вы. Если про потолочный кромочный профиль 28/27, то его и не крепят к стенам. Если про стеновой ПС 50 крайний, то я тоже его крепить не рекомендую или осуществлять крепление через специальные виброкрепления.
    Вы где-нибудь в инженерных решениях видели подобные варианты? Нет? А знаете почему? Потому, что это "танцы с бубном", а не эффективное решение :)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, делать звукоизоляцию в коридорах нужно тогда, когда двери из коридора в спальню не обеспечивают должной защиты от шума.
    Если же на кухне и коридоре планируются просто гипсокартоновые потолки (для каких-то иных целей), то нижеследующие правила НЕОБХОДИМО соблюдать, если не хотите усилить проникающие от соседей шумы:
    1. двойная зашивка гипсокартоном;
    2. прокладки по периметру и под прямыми подвесами;
    3. вата внутри.
  6. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, спасибо за ответ! С вашего позволения прошу еще пару уточнений:
    1. двойная зашивка гипсокартоном / ГКЛ 12,5 + ГКЛ 12,5 или все же лучше ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5 ?
    2. прокладки по периметру и под прямыми подвесами; / Прокладка под подвесами если я правильно понимаю 2 слоя Вибростек-М? Профиль по периметру к стенам НЕ закрепляем как при устройстве ЗИ потолка? Периметр герметизируем?
    3. И еще вопрос, одна стена в коридоре (межквартирная 200мм гипсовый блок либо ячеистобетонный) на всякий случай будет зашиваться облицовкой на сдвоенном 50-м профиле и тут возникает вопрос - к чему закреплять ее верх, при условии что потолок в коридоре скажем так полузвукоизоляционный? к ж/б плите перекрытия или к полузвукоизоляционному потолку?
    Заранее благодарю!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все, что я считал нужным написать, я написал.
    к НЕзвукоизоляционному потолку. К плите перекрытия тоже можно, но через специальные виброкрепежи из Силомера или через виброподвес. Об этом на форуме информация есть.
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Спасибо!
  10. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Такой же вопрос, нужно ли крепить стоевые профиля к стене?
    в альбоме технических решений профиль к стене не крепится в видео с сайта акустик. ру крепится IMG_20180520_195639.jpg
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, если вопрос такой же, то и ответ аналогичный, можно было просто его подождать :)
  12. Jamiz
    Jamiz
    Jamiz
    Здравствуйте! Подскажите по этапам полной звукоизоляции гостинки.
    Звукоизолировать будем три стены (на схеме выделены красным цветом) + плавающая стяжка пола + потолок.
    В каком порядке лучше выполнять работы звукоизоляции? Если делать сначала стены (предположительно будет пирог из минваты+гкл+гвл), то начать лучше со стены коридорной или стен примыкающих к соседям? Возможно ли прикрепить профиль к неровному полу, не пострадает ли от этого конструкция звукоизоляции, либо сначала делать плавающий пол? Если проводка будет идти по полу, то сначала нужно звукоизоляционный материал класть, а потом проводку разводить? Нужна ли демпферная лента, если звукоизоляционный напольный материал будет ложиться с заходом на стены? Подойдет ли вспененный каучук 20мм как звукоизол. материал для пола? Может, стоит проводку сделать по потолку, а в стяжку положить потолще звукоизоляционного материала?
    Рассчитываю на толщину стяжки не более 7см, и конструкции звукоизоляции потолка не более 5см, высота критична, т. к. кровать будет располагаться под потолком (кровать-чердак).
    Высота потолков - 3.20м
    Стены между соседями 10 см газобетон, стены выходящие в общий коридор 20 см газобетон. Стена наружная в 3 кирпича, критично ли, если на ней не делать звукоизоляцию? (хотел обработать красный кирпич и сделать лофтовую стену)
    Извиняюсь за стену текста, делаю мой первый ремонт, совершенно сбился с толку по этапам звукоизоляции.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jamiz,
    Вы НИЧЕГО не написали о уровне требований к звукоизоляции.
    Огорчу сразу, чтобы не питали иллюзий. 10 см газоблока с точки зрения ЗИ это КАТАСТРОФА.
    А теперь просто ответы на вопросы:
    1. Пол, потолок, потом облицовки
    2. Проводку лучше делать под потолком, но у вас там нет места, т. к. даете ограничение по толщине 50 мм
    3. Сделать сколько-нибудь эффективную звукоизоляцию тоньше 55 мм невозможно. Учитывая, что спать планируете под потолком, ситуация такова, что решить вашу задачу невозможно.
    4. Демпферные ленты и остальные компоненты ЗИ конструкций необходимы.
    5. Вспененный каучук не подходит для звукоизоляции в полах.
    6. Внешнюю стену можно не изолировать.
    Изучайте Типовые решения
    Читайте отзывы
  14. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    @Шумаков Сергей, Сергей, еще вопрос созрел
    планировал обшивать конструкцию ГВЛ внутренний строй - ГКЛ внешний, а что скажите про ГСП вместо ГВЛ, по заверениям продавца звукоизоляционные свойства даже лучше, так ли это?
    может быть вообще лучше зашить 2 слоя ГСП, не сталкивались случаем?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
