Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Ну плотность же одинаковая, при одинаковой толщине разницы быть не должно по ЗИ эффекту. Или какой-то ещё параметр надо учитывать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, они даже в рекламе за уши параметры притягивают, а уж про правду точно никогда не скажут
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если на фото ваш санузел и планируется плитка, то в данном случае я бы закрепил.
  4. id258324852
    id258324852
    id258324852
    sk-eco.jpg Подскажите пожалуйста контрафактный товар или оригинал. Если оригинал то его тх такие же как у шуманет эко?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. суслоv
    суслоv
    суслоv
    Всем привет! прошу не пинать, если вопрос уже разжёван. Купили квартиру в строящемся доме, дом кирпичный, перекрытия монолит. планирую делать шумоизоляцию пола. дом пока не сдан и что там со слышимостью сказать сложно. Пока только смотрю видео и форумы читаю. подскажите бюджетный вариант шумоизоляции пола? посоветовали мне на плиту постелить Техноэласт Акустик А350 от техно николь, а поверх уже заливать стяжку 5 см. что можете сказать про этот вариант? почитал на сайте производителя про материал этот, он очень тонкий и вообще больше подходит для кровли. меня сомнения мучают. спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @суслоv, для чего планируете делать звукоизоляцию пола:
    1. Чтобы защитить своих нижних соседей от своего шума / своего топота / своего домашнего кинотеатра
    2. Чтобы защититься самому от шума нижних соседей: мешает их телевизор/мешает их домашний кинотеатр/мешает их топот
  8. суслоv
    суслоv
    суслоv
    @Шумаков Сергей, да скорее наверное первый вариант. квартир 10 наверное съёмных сменил, пока что всегда мешали соседи сверху, вот и хочу во избежании ссор с соседями оградить их от своего топота. сами по себе мы тихие, ну в плане музыки, тв, разговоров и хлопанья дверьми.
  9. aristokrat90
    aristokrat90
    aristokrat90
    Здравствуйте, подскажите по звукоизоляционным панелям из картона.
    Какие выбрать: Ticho, Soundguard или Соноплат?
    Ticho по цене устраивают, не будут они хуже тех же soundguard\овских панелей, и почему у них цены отличаются?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aristokrat90, все три варианта не нужны в звукоизоляционных конструкциях. Вместо них спокойно можно применять ГВЛ. При условии, если Вы вообще знаете что такое звукоизоляционные конструкции и понимаете принципы их построения.
    Если это для Вас совсем новый опыт, то:
    Отчеты и отзывы
    Статья по эффективности материалов
    Как правильно задать вопрос, чтобы получить на него максимально полезный ответ
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @суслоv, ну, вот только же писал, 10-ю сообщениями выше:
    Потом упругий слой для изоляции ударного шума (тут выбор за вами, скачут дети или нет, будет какой-то высокий уровень воздушного шума или нет. От 5 мм Шуманет-100 комби, техноэласт акустик супер до 20 мм Шумостоп, Акуфлор и т. д.) + стяжка (уже тяжелая, армированная 50-70 мм).
  12. суслоv
    суслоv
    суслоv
  13. aristokrat90
    aristokrat90
    aristokrat90
    не нужны? просто комната уже защита профилем на виброподвесах, с ватой, и зашита гвл-листами, я хотел сверху плиты эти и зашить сверху гкл
  14. aristokrat90
    aristokrat90
    aristokrat90
    Почитал, ссылки, которые Вы скинули..выходит, все эти новомодные материалы не превосходят связку гвл+гкл, а стоят значительно дороже?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так точно.
