Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aristokrat90, именно так:) как увеличить прибыль? Придумать какую-нибудь хрень, к ней кучу комплектующих, написать гору всякой псевдонаучной ерунды и продать за бешеные деньги :)
  2. aristokrat90
    aristokrat90
    aristokrat90
  3. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Ребят, вопрос назрел, потолок планируется звукоизоляционный на виброподвесах (все как в АГ), а вот стена облицовка на спаренном 50ом ПН профиле, по узлам облицовка крепится к ЗИ потолку, но вот на этой стене планируется навеска всякой фигни типа телика, полок и тд и тп.
    Сильно ли ухудшится результат по ЗИ если облицовку крепить к перекрытию через виброузел (вибростек с двух сторон профиля как многие делают, или через силомере с двух сторон...не определился еще) и уже к облицовке подводить потолок? Заранее благодарю за советы!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, Нет не сильно, если будет сделано через виброузел.
  5. HaZeRU
    HaZeRU
    HaZeRU
    Добрый день. Возник вопрос, вероятно уже обсуждался, не нашел. Собираюсь сносить ПГП перегородку и ставить каркас. ПГП убирается до уровня стяжки или до плиты перекрытия (если это возможно)? Если до плиты, то как оформлять примыкание каркаса к стяжке?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Шумаков Сергей, подскажите, для уменьшения передачи звука от пианино к соседям (по диагонали вниз), имеет ли смысл демонтировать существующую перегородку (материал-гипс с опилками), у которой будет располагаться пианино и которая опирается на панель перекрытия, и возводить новую каркасную на плавающей стяжке?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l, сложно сказать без анализа ситуации
  9. Jamiz
    Jamiz
    Jamiz
    Спасибо! Если об уровне, то хотя бы 50 дб что бы покрывала звукоизоляция. В основном разговор соседей + телевизор. На счет моей 10 см катастрофы - это да, но выхода нет, лучше уж так, чем на улице жить) Вот еще подскажите, буду ставить кровать-чердак из железных профилей, прикрученных к полу, их лучше уже на стяжку ставить, или плиту перекрытия а потом заливать? На стяжку как-то разумнее получается, в плане звукоизоляции.
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а вот потолочный ПН профиль закреплённый саморезами на рейку SoundGuard ВиброЛайнер Д с вибростеком под профилем ПН...будет считаться виброразвязанным узлом ? Или эта рейка очередной развод?
    И вторая моя мысль, при учете того что мне от застройщика досталась худо-бедно плавающая стяжка (на основе эппс 5мм отбитая по контуру 1см вспененной подложкой) и соответственно у соседа сверху такая же - возможно мне хватит обычного крепления ПН профиля дюбель гвоздем с вибростеком под ПН ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Там применяется виброшайба Кнауф, имеющая очень посредственные параметры, поэтому, конечно, данная рейка это красивый, но малоэффективный предмет.
    Вот уж на это я бы не надеялся:) Стяжка по эппс это совсем не отлично и даже не хорошо:)
  12. Radostina
    Radostina
    Radostina
    Добрый вечер и заранее спасибо. Нужен совет от грамотного специалиста. Не знаю, стоит ли затевать вообще звукоизоляцию. В квартире слышно только соседей сверху - маленький ребенок и собака, соседей сбоку не слышно совсем - либо они настолько тихие, либо с их шумами стены справляются. В квартире натяжной потолок, на полу лежит ламинат. собственно вопросов получается два. Есть ли смысл демонтировать потолок, чтобы проложить там звукоизоляцию? Технически это возможно, но пролистав темы у меня закрадываются сомнения. Просто стены сейчас трогать точно не получится, а если шум сверху еще и по стенам передается смысл теряется. И второй вопрос - на полу лежит ламинат, скорее всего без какой либо шумоизоляции - есть ли какой-то вариант это исправить без грандиозных потерь? То есть разобрать, сделать прослойку из чего-то и снова собрать? Квартира уже была куплена в таком виде, теперь неясно можно ли исправить что-то... Еще раз спасибо всем, кто поможет разобраться
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так проверьте идет по ним шум или нет :)
  14. Radostina
    Radostina
    Radostina
    @Шумаков Сергей, в том то и дело, что кажется только через потолок слышно. Поэтому и зародились огромные сомнения
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Типовая ошибка определения локализации -направления основного максимумума энергии (особенно -не раз на нашем форуме описанного для НЧ-составлющих сильных ударных)
    Вы и сами знвете с нашего форума, что никакая "звукоизоляция" (под чем вы имеете несомненно звукопоглощающий материал между натяжным и потолочной плитой) не даст значимого снижения - в лучшем случае - максимум 4-6 дб на только СЧ и ВЧ - и то - при микроперфорации и продуваемости полотна ..А это -мизер ..
    Да и вообще- #2118 в https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
