Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Это ессно... обывательские представления ЗИ категорически противоречат инженерным... лечится многократным перечитыванием и глубоким изучением.
    Следует понимать - ни один "строитель" грамотно ЗИ не исполнит, непременно личный надзор...
  2. pp-dd
    pp-dd
    pp-dd
    ... и еще: я правильно понимаю, что "W626 Звукоизоляционная облицовка Металлический каркас на креплениях Vibrofix Liner" единственный вариант, не имеющий креплений в стену? Он самый эффективный в моем случае?
  3. Val1970
    Val1970
    Val1970
    Добрый день!
    Прошу подтвердить, верно ли я выбрал решение.
    Исходные данные - новостройка с монолитными перекрытиями, часть стен кирпич, часть монолит.
    По полу - монолитное перекрытие 200мм, пеноплекс 30мм, пенотерм 8мм стяжка полусухая с фиброволокном (все делал застройщик).
    По стене - в полкирпича плюс штукатурка с одной стороны (у меня), с другой отделки нет, так как будет ванная комната, в той
  4. Val1970
    Val1970
    Val1970
    Случайно отправил, не дописав
    по той же стене венткороб.
    На полу будет керамогранит и паркетная доска плавающим способом.
    Что хотелось бы
    - изолироваться от воздушного шума соседей за стеной и снизу (разговор-за стенкой слышно, музыка).
    - использовать существующую стяжку
    - по стене из "дорого"/"тонко" выбрать "тонко"
    Решение выбрал - по стене ЗИПС, по полу ЗИПС пол 20мм.
    Площадь около 90м, за вычетом санузлом и подсобных помещений будет не менее 70м думаю, поэтому хотелось бы понять, стоит делать так.
    Спасибо за внимание.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет такой конструкции
  6. Val1970
    Val1970
    Val1970
    Прошу прощения - из альбома - "Сборная звукоизолирующая система ЗИПС-ПОЛ Вектор"
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Val1970
    Val1970
    Val1970
    @Шумаков Сергей - да, главный вопрос-убирать ли существующую стяжку или нет, по сути она играет роль выравнивающей плюс под ней в слое пеноплекса идет разводка труб отопления к радиаторам. Насколько я понимаю, в этом пироге она практически никакой шумоизолирующей роли не играет, и надо либо ее менять (о-хо-хо) на более тонкую и без потуг шумоизоляции (пеноплекс+пенотерм), или все сделать поверх нее, потеряв около 90мм. Что посоветуете, или ответ-уже в вопросе? :)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Val1970,
    200 мм бетона имеют хорошие параметры по звукоизоляции. Если вы слышите соседей снизу, значит есть дыры и звук идет по тонким перегородкам.
    По возможности, я бы разобрал пол (хорошо, что трубы в пеноплексе, проще демонтировать стяжку) заменил пеноплекс на Шумостоп или другой упругий слой из спец. ваты толщиной 20 мм и залил стяжку снова. 1. Экономия высоты 2. Гарантия эффективности.
    И далее занимался бы ЗИ стен с соседями
  10. Val1970
    Val1970
    Val1970
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Товарищи, подскажите, совсем запутался.
    есть квартира 70 квадратов.
    как финишное покрытие выбран хороший линолеум.
    под него надо сделать стяжку до 7 см.
    хотелось бы сделать так:
    на бетонную плиту насыпать керамзито песчаную смесь, далее армирующую сетку, далее залить полусухой стяжкой (или мокрой?), далее выровнять наливным полом оставшийся уровень, далее постелить линолеум без клея.
    вопрос - как правильно организовать данный пирог ?
    вопрос - достаточная ли звукоизоляция выйдет (не будут ли нижние соседи слышать детский топот)?
    очень жду ответов.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Керамзит не будет обеспечивать звукоизоляцию. Смотрите другие решения.
  13. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Если вместо керамзита мин вату 30мм ?
    какие вообще советы по обустройству подобного пирога?
    п. с. а почему креамзит не обеспечит звукоизоляции?
  14. madgol
    madgol
    madgol
    А почему он доложен обеспечивать и о какой звукоизоляции идет речь - ударных шумов от вас или воздушных от соседей?
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Будут. Если хотите избавится от топота то стяжку по шумостопу делать (минимум 80мм) или экзотику типа полов по лагам на силомере
