Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Мне нужно сделать от моих ударных шумов, что бы соседи снизу не ругались на то что дети бегают.
    но 80мм у меня нету столько, слишком низкие потолки тогда будут. 70мм есть.
    и не хочется использовать какой нибудь пенополистерол.
  2. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Может вместо керамзита использовать - каменную вату 30 мм?
  3. madgol
    madgol
    madgol
    пенополистерол не работает как звукоизоляция, подложка должна быть упругой.
    В новых домах сейчас кладут под стяжку "Техноэласт АКУСТИК/АКУСТИК Супер" не знаю на сколько он снижает ударный шум.
    Плюс подложка под линолеум может снизить немного
    *Запрещены ссылки на коммерческие сайты
  4. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Какой бы пирог стяжки вы мне посоветовали на 7см ?
    (исходя из описанного ранее случая?)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032, а вы пройдите в FAQ в раздел типовые инженерные решения и выберите там одну из конструкций, которая вас устроит по толщине и конструкции.
  6. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Я начал читать все эти инженерные решения, но мне очень сложно разобраться.
    мне конечно хочется, что бы у меня был крепкий не плавающий пол, на который я мог бы стелить любое покрытие.
    но у меня на это (на сам пол, без покрытия) есть 7см.
    + мне необходима звукоизоляция от ударных шумов (дети бегают и прыгают)
    поэтому я прошу совета мне помочь и подсказать нужный пирог устройства пола.
  7. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Я предложу тогда, а вы покритикуйте:
    на бетонную плиту:
    1. Шумостоп-С2 20 мм
    2. Бетонная армированная стяжка (мокрая) 60 мм
    3. Линолеум
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой) Толщина: 80 мм
    Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (2 слоя) Толщина: 115 мм
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @d-ash, твой вариант укладки гораздо проще моего. но насколько достаточно будет такой звукоизоляции в многоквартирном доме?
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Ilia2032, Сосед снизу не заселился, проверить не могу. Но сосед сверху сделал систему Звукоизоляция неровного пола с применением Шумопласт. По описанию, она на 3 Дб лучше, чем у меня. Её испытывали, стучали палкой в пол. Примерно разница в 3 раза. То есть, где нет изоляции, там звук в три раза гормче.
    Конечно всё это примерно.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Ilia2032, Но там толщина пирога уже 8 см.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если делать стяжку по каменной вате, то нужно делать ее минимальную толщину от 60 мм и армировать сеткой. С шумостопом или роквулом флор баттс это не пройдет. У них толщина 25 мм., а у вас всего 70. Стелите вспененный полиэтилен типа ИЗОЛОН ППЭ толщиной 8-10 мм и делайте на него полусухую стяжку толщиной 60 мм. Можно без сетки. Достаточно будет фибры. Идея с керамзитом нехорошая.
  15. al185
    al185
    al185
    Публике напоминаю из Правил:
    Т. е. "советы" некоторых участников могут оказаться вредными...
    Категорически рекомендую личные мнения @Ololopol сверять с документами в ФАКе...
