Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Еще вопрос по полу. У меня в стяжке по плите перекрытия пролегают две металлопластиковые трубы для батареи. Если снимать стяжку, как правильно укладывать ЗИПС - прямо на трубы, вырезая в ЗИПС каналы под трубы?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. HaZeRU
    HaZeRU
    HaZeRU
    Добрый день, разбираю ПГП перегородку, промежуток между пгп и плитой на потолке просто задут монтажной пеной (около 3х см) и немного заштукатурен. Тут я конечно все сношу, но уверен, что у меня такая же ситуция с санузлом (там я сносить не планирую). Как лучше переделать? ЦПС? Нужно ли что-то виброизулирующее?
  4. HaZeRU
    HaZeRU
    HaZeRU
    И в догонку межквартирная стенка из керамзитных блоков, щели до плиты около 4х см, забиты каким-то изолоном (на фото). Как поступить тут?
  5. Avi717
    Avi717
    Avi717
    Здравствуйте.
    В одной из комнат квартиры присутствует низкочастотный гул, 20-30Hz. Вначале я пытался найти источник вибрации, но потом понял, что источник не важен: гул возникает от любого, даже слабого источника. Зимой это насосы отопления, летом любые другие, более слабые источники колебаний. Например, когда холодильник в соседней комнате стоял не на антивибрационных подставках, возникал такой же гул. Похоже, вообще какая-либо человеческая деятельность в доме приводит к тому, что в этой комнате возникает гул.
    В соседних, прилегающих к этой, комнатах гула неслышно совсем. Гул слышен вдоль стен. В центре он пропадает (что для меня удивительно: полшага вбок и ничего не слышно). Все стены в этой комнате — перегородки из керамических блоков, гулкие при ударе (но от удара гудят они не с такой низкой частотой, гораздо выше). Лишь в одной части комнаты есть небольшой участок с монолитной стеной. Установить, какая именно поверхность излучает, не удаётся. Вдоль стен интенсивность примерно одинакова.
    Что можно сделать в такой ситуации? Прошу совета, как лучше бороться именно с НЧ. Сейчас планирую звукоизоляцию потолка и одной из стен (самой гулкой при ударе): мин. вата, виброподвесы SoundGuard PL на потолок, SoundGuard Protector S 60 на стену, панели SoundGuard, ГКЛВ.
  6. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Подскажите, насколько ощутима разница по снижению воздушного шума (детский крик, ругань, мужской бас и стоны) между ЗИПС Ультра и Модуль? Хочется сэкономить Ультрой пространство детской комнаты, но только без (ощутимого) ущерба результату.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Insight81, параметры одинаковые по ЗИ.
  8. ylzhelnov
    ylzhelnov
    ylzhelnov
    Добрый день. В новостройке необходимо выполнить ЗИ спальни (10кв.). На пол планирую шумопласт, т. к. коммуникации будут проложены по полу, сверху армированная ЦПС 7см. По стенам вопрос: межквартирные перегородки выполнены из монолитного пилона шириной 20см и газобетонный блок D600 15см. При этом пилон выступает на 2см относительно стены из блоков. Как лучше поступить в данном случае:
    1. Каркасную ЗИ: плита 80 Кг/см (максфорте) + ГВЛ + ГКЛ. Соответственно останется воздушная прослойка между уровнем пилона и стены из блоков.
    2. Выровнять штукатуркой стену из блоков под уровень пилона и наклеить ЗИПС?
    Потолок: вероятно получится договориться с соседями сверху на плавающий пол (ТЗИ + стяжка или Шумопласт + стяжка). ЗИ Делать ли в этом случае ЗИ потолка себе?
    На фото стена: пилон + блоки.
  9. ylzhelnov
    ylzhelnov
    ylzhelnov
    Извините, прошу добавить в предыдущее сообщение, что приоритет отдаю меньшей толщине конструкции, чем толщине кошелька.
  10. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Доброго времени суток.
    Хотим положить звукоизоляцию на пол на лагах, дабы уменьшит крики и плач ребенка от соседей снизу. Комната 14 квадратов в 4х комнатной квартире в панельном доме, все комнаты будут переделоватья постепенно.
    В голове на данный момент такой бутерброд:
    1. Какой то звукоотражающий материал.
    2. Какой то звукопоглощающий материал, например мин. вата, каменная вата.
    3. Фанера, с толщиной еще не определился.
    4. Линолеум.
    Бюджет не велик около 20т.р. на весь пол.
    К сожалению при чтении других опытов и теории, возникает больше вопросов, чем ответов.
    Вопросы:
    1. На сколько будет эффективна данная конструкция?
    2. Надо ли что то делать с межпанельными швами?
    3. Надо ли лаги крепить к бетону и как-то изолировать углы примыкания лаг к бетону?
    4. Сколько брать высоту лаг, максимум, что я пока нашел у нас это 50*70мм, я так понимаю высоты 50 будет не достаточно, а 70 в самый раз?
    5. Какие подводные камни могут быть?
    ПС: на местном ресурсе вот такой вариант есть http://forum.hutor.ru/viewtopic.php?f=193&p=1156343, что скажете?
    Прикрепил фото комнаты.
  11. mkaziev
    mkaziev
    mkaziev
    Подольск
    Подскажите пожалуйста по особенностям укладки:
    1. Линолеум убираем потому что он как то как то будет ухудшать звукоизоляцию или потому что он никак не влияет и убирая его экономим 5 мм высоты пола?
    2. есть ли смысл переплатить и положить вибростек v300 вместо акуфлекса ?
    3. есть ли смысл ложить два слоя акуфлекса, дадут ли они значительное улучшение по ударным шумам по сравнению с одним?
    4. стоит ли ложить под акуфлекс полиэтиленовую пленку как пароизоляцию ?
    5. гвл ложить единым полотном по всей квартире или разделять в дверных проемах с помощью порожков из деревянного бруска или чего-нибудь еще ?
    6. для склеивания между собой слоев гвл какой клей лучше использовать ?
  12. ptn-2
    ptn-2
    ptn-2
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Помогите, пожалуйста, девушке второй свежести решить сложную задачу по шумоизоляции!)
    Дано: дом серии II-29, т. е. первая "брежневка", она же хрущевка чуть улучшенного качества. Перед переездом в купленной убитой квартире нужен ремонт. Акустическими шумами грешу не сильно, но имею несколько котохвостов, способных производить эффект копытного стада, т. е. нужно сделать шумоизоляцию пола от ударного шума. Сам пол планируется керамогранит под дерево по всей квартире, по центру комнат - под керамогранит теплый пол. Отягчающие обстоятельства - ессно с деньгами напряженка.
    пол, который там есть от рождения - ессно сниму.
    Задача. Что и в какой последовательности положить под керамогранит, чтобы максимально снизить ударный шум для соседей снизу, и при этом максимально снизить затраты на обустройство пола?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Снизу верх:
    1. Плита перекрытия. Ровная, без мусора арматуры и т. д. Если эти условия не выполняются, тогда предварительно залить самовыравнивающую смесь.
    2. Упругий слой с заводом на стены на высоту чистого пола (Шуманет-100 Комби, Техноэласт Акустик Супер, другую подложку с индексом изоляции ударного шума не ниже 25 дБ)
    3. Стяжка 50 мм и больше.
    4. Клей для керамогранита
    5. Керамогранит.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что он не нужен в этой конструкции и может помешать равномерно распределить нагрузкуна упругий слой.
    Нет
    Дадут.
    Нет
    Безусловно нужно. Пол в каждой комнате должен быть независим от других помещений
    Не имею понятия.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @apcencinii, смотрите конструкцию по лагам в FAQ
    Я не специалист по транспортерной ленте :)
