Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ylzhelnov, воздушная прослойка в ЗИ обязательна, поэтому делаете на стоечном каркасе, просто в районе пеноблока появится доп. воздух толщиной 20 мм. Если же важно сохранить пространство, то штукатурите и делаете ЗИПС 3 Ультра.
    Пол. Если соседи не смотрят домашний кинотеатр или не слушают громко музыку, то можно обойтись и звукоизоляцией пола у них. Тем более, если их устроит Шумопласт + стяжка, который кроме ЗИ ударного шума имеет и 6-8 дБ по воздушному.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни в коем случае не делайте такие подвесы на стену, да и на потолок тоже. Это практически бесполезная история. Сделайте на стоечном каркасе. ЗИ выше и никаких подвесов не нужно.
    панели с песком легко и безболезненно для эффективности заменяются на ГВЛ. Об этом есть информация в FAQ. Зайдите и посмотрите или почитайте
  3. Avi717
    Avi717
    Avi717
    Спасибо! Стоечный — то есть независимый каркас, не имеющий контакта со стеной?
  4. ptn-2
    ptn-2
    ptn-2
    СПАСИБО!
    если можно, ещё три технических момента:
    1) первым слоем выбираю между Пенолон 10 либо Стопзвук-М, ессно с заходом на стены и с обводкой вокруг стояков, есть ли между ними принципиальная разница и что из них лучше?
    2) на этот слой перед тем как положить армирующую сетку и стяжку - видимо нужно положить плотный полиэтилен?
    3) стяжку мне рекомендуют (одна из рекомендаций, кот. мне как-то больше глянулась) пескобетон м300 в смеси с цементом - подойдёт?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ptn-2,
    1. пенолон это НЕ подходящий материал для решения вашей задачи.
    2. 3. все остальные вопросы должны быть прописаны в технологии монтажа у ПРОИЗОДИТЕЛЯ.
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а будет ли положительный эффект по изоляции шума идущего от такой стены, если на нее прикрепить Акустический триплекс Саундлайн-dB или он же, но через Акуфлекс (Вибростер-V300)...интересует больше воздушный шум, стена санузла одной стороной выходит в шкаф спальни с дверями до потолка, на глобальный эффект не претендует, просто интересует это решение хоть что то даст или деньги на ветер...Спасибо!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean,
    Повторяю. НЕТ. У вас стена 120 мм + 2*20 мм штукатурки. Это совсем не тоже самое, что 80 или 100 мм гипсолита.
  8. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Вопрос по каркасной перегородке: нужно ли заморачиваться виброразвязкой дюбелей, крепящих направляющие профили? Вроде бы и на сайте Акустик в видео про монтаж каркасных перегородок используются обычные дюбеля, и в отзыве выше (там где про пылесос) также читал, что эффект с обычными дюбелями устроил, но все же гложут сомнения - звуковой мостик как-никак...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Insight81, как правило, каркасные перегородки монтируются в конструкцию "плавающего" пола и потолка, поэтому виброразвязка не нужна. Если же конструкция монтируется напрямую к перекрытиям, то желательно выполнить виброразвязку (Силомером, виброшайбами от Кнауф или шайбами с двойным вибростеком, если уж совсем хочется экономично, но с потерей эффективности)
  10. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Сергей, спасибо. Силомер или виброшайбы - что (ощутимо) эффективнее? Желтый силомер для шайб подойдет?
    Перегородка будет на обычной стяжке (на переделку пола не решился, времени в обрез). Сверху - либо периметр потолка на виброподвесах, либо плита перекрытия. Склоняюсь к плите, т. к. в перегородке будет дверной проем, и кажется неправильным передавать нагрузку от двери на плавающий потолок.
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Товарищи, в леруа продается вот такой шумаизоляционный рулонный материал с самоклеящейся кромкой:
    Звукоизоляция пола Технониколь
    https://leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-pola-tehnonikol-18219836/
    кто может что то сказать про него в сравнении шуманет 100 комби?
    я просто смотрю, что его проще монтировать.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Insight81, конечно Силомер:) Желтый не подойдет. Мы используем 12 мм зеленый обычно.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032, я не понимаю что это. В отзывах написано про какую-то фольгу... зачем она?
    Нет ни параметров никаких, ничего. Леруа много продает просто "на дурака". Написано звукоизоляция, надо брать...
  14. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @Шумаков Сергей, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какой пирог стены с точки зрения звукоизоляции лучше:
    • железобетон (жб) 20 см + экструзионный пенополистирол (ЭППС) 15 см + 10 см ЖБ;
    • кирпичная кладка силикатного кирпича в 1 кирпич + минеральная вата 15 см + какая-нибудь плитка "мокрого" фасада;
    Интересует защита внутренних помещений дома от внешнего шума улицы автомобили, мотоциклы :mad: и прочий транспорт.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @дачник2011, защита от внешнего шума с улицы осуществляется установкой хороших окон, а не звукоизоляцией внешних стен. Потому, что звукоизоляция внешней стены имеет ЗИ минимум - 52-54 дБ, а обычного окна МАКСИМУМ - 30 дБ
