Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. AntonGAA
    AntonGAA
    AntonGAA
    Добрый день. Очень нужна консультация специалистов.
    Есть 4-ка в новостройке. С отделкой от застройщика и даже вроде неплохой, НО...
    Стены из блоков толщиной 100 мм, установлены на перекрытие, упираются в потолок, оштукатурены.
    Потолок - штукатурка по перекрытию.
    Стяжка - гидроизоляция + полусухая стяжка 50-80 мм (со слов участника процесса но похоже больше) + подложка под ламинат 3 мм + сам ламинат. В коридоре и на кухне плитка на клей на стяжку напрямую. Конструкция весьма звонкая.
    В стяжке коммуникации (отопление в термоизоляции (применрно 35 мм. + проводка вся).
    Высота потолков 2,74 в коридоре подвесной там 2,64. Два монолитных несущих пилона - видны на плане. Похоже на то от перекрытия до перекрытия 2,85 м.
    Комнаты 7-8 детские, 9 спальня.
    В принципе можно было обойтись небольшой перепланировкой, но отсутствие шумоизоляции подталкивает к полному выносу обстановки...
    Пока после моего ламерского погружения в тематику вырисовывается следующая схема:
    Звукоизоляция потолка в спальня и детских - минимальный вариант по потолку как я понимаю это зипс-3-ультра - минус 11-13 дб судя по сайту и минус 55 мм высоты потолка.
    Звукоизоляция в детской (8) блочной стены к соседям - каркасная облицовка на подвесах виброфлекс КС
    Со стороны детской 7 - так же каркасная облицовка пилона с внутренней стороны переходящая в перегородку
    Замена перегородок между 6-9 9-7 7-8 на каркасные звукоизолирующие на виброопорах - вопрос в выборе конструкции каркас 50, 100 или 50+50... какой разумно достаточный?
    Двери в детских/спальне планирую обычные межкомнатные (не звукоизолирующие) ставить.
    Стяжка - похоже придется полностью снимать старую стяжку (впрочем заодно переложу коммуникации под проект) и класть новую - тут вопрос минимальной толщины - имеет ли право на жизнь такой подход - положить шумопласт 20мм а потом сдулать сухую стяжку (типа кнауф) толщиной 30-50 мм + ГВЛ листы. Минусы сухой стяжки понимаю и осознаю но как я понимаю это минимальный (с учетом труб отопления в полу (диаметр в теплоизоляции 35 мм) по толщине стяжки вариант? или есть еще какие то?
    С точки зрения шумоизоляции (по воздушному шуму) от соседей снизу это даст что-то?
    Что добавить? убавить? или все изложенное выше бред?
    Заранее спасибо,
    Антон
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А сколько можно достичь "необычными" окнами?
    И если не сложно, то опишите пожалуйста их конструктив.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonGAA,
    Виброподвес лишний, можно легко сделать на стоечном каркасе и сэкономить без потери прочности и эффективность будет выше. Тем более, что именно на стоечном и придется делать во второй комнате
    Для изоляции ударного шума (а судя по конструктиву в доме полная ж... с ударным шумом) лучше на виброподвесах потолок.
    50+50 это очень хорошая ЗИ, позволяющая легко вставлять розетки в конструкцию.
    100 мм минимально необходимая. 50 мм не рассматриваю никогда.
    Нет. Делать нужно в соответствии с технологией. Такие упругие слои как шумопласт (он довольно плотный) не позволяют столь вольно обращаться с нагрузкой сверху. Либо тяжелая стяжка 60 мм либо ищите другой подходящий для вас вариант
  5. AntonGAA
    AntonGAA
    AntonGAA
    А какой подходящий в описанной мной ситуации? Что я смог нафантазировать то написал ...
    Чем с точки зрения шумоизоляции можно заменить 60мм полусухой стяжки например с меньшей толщиной?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonGAA, а я не знаю критериев, по которым вы решили вместо нормальной стяжки делать сухую 30 мм и сверху еще гвл укладывать.
  7. AntonGAA
    AntonGAA
    AntonGAA
    Попытка минимизировать толщину стяжки, не более - если бред то бред...Я ж не профи - потому и зашёл сюда...
    если вместо 60 см полусухой стяжки можно уложить 30 мм какого нить наливного самовыравнивающегося блестящего чудо пола ценой в 5 раз дороже и получить тот же результат то это тоже полезный ответ...
    Вопрос о сохранении высоты потолка
    С уважений идём,
    Антон
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonGAA, без вариантов:) чудес не бывает
  9. AntonGAA
    AntonGAA
    AntonGAA
    Тогда если позволите еще вопрос - какие есть варианты прокладки вентканалов в каркасных звукоизолирующих перегородках очень хочется приточку ..
    Варианты вентканалов:
    - стандартные пластиковые 55х110, 60х120.
    - гибкие воздуховоды внешним диаметром 75 мм
    В звукоизоляционном потолке это вообще не вариант делать - я правильно понимаю?
  10. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Всем привет еще раз. скажите, а какие варианты звукоизоляции по неровному основанию при общей толщине стяжки 60-70 мм ? (не более)
    нужна опять же цпс стяжка, а под ней звукоизоляция, я смотрел Шумопласт, но там 80мм стяжки надо.
    а какие еще варианты есть?
  11. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    А еще в ванной комнате кладу шуманет 100 гидро, потом стяжку, потом плитку. это нормальное решение?
  12. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    После устройства стяжки по Шуманет-100 строители в отдельных местах обрезали заходящий на стену Шуманет под уровень стяжки. На этом участке планируется укладка плитки. Можно ли нарастить Шуманет без разрезания стяжки или использовать какое-либо другое решение для отвязки плитки от стены?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Anter,
    1. заполните сейчас шов Вибросилом, чтобы при укладке плитки клей или мусор не попали в шов;
    2. наклейте любую вспененную прокладку так, чтобы строители при укладке плитки не могли наклеить плитку касаясь стены.
    3. после укладки плитки ее уберете и появившийся шов заполните Вибросилом или другим подходящим герметиком для гидроизоляции.
  14. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей, а уточните пожалуйста по моему вопросу, я что то совсем потерялся, вроде уже со всем решили, а тут вылезло, что у меня неровное основание + ограничение на стяжку 60-70мм, и что с этим делать непонятно (то ли пол ровнять, дальше шуманет 100 комби, дальше 60мм стяжку, то ли как то можно более экономно и более просто сделать).
    очень прошу вашей помощи.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032, не получится ни более экономно ни более просто.
    Основание под Шуманет 100 должно быть ровным. Стяжка должна быть не меньше 50 мм. Вот и все.
