Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей, а если Шумапласт использовать?
  2. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Добрый день!
    Собираюсь применить решение по звукоизоляции пола от Аксутик Групп плитами Шумостоп С2, К2 + 6 см армированная стяжка. На полу проходят трубы отопления. Соответственно, необходим слой выравнивающей стяжки. Вариант пенополистиролбетона (Кнауф УБО?) или керамзитобетон. Я склоняюсь к керамзитобетону, так как дешевле и экологичнее. Но вот никак не могу найти информацию, как её сделать? С Кнауф УБО всё понятно из инструкции.
    Интересуют вопросы: 1) фракция керамзита 2) какой марки цемент использовать и 3) монтаж: я просто рассыпаю керамзит, утрамбовываю его и полностью заливаю его цементной сметаной так, чтобы керамзит был полностью покрыт цементной сметаной?
  3. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Шумаков Сергей, пол на лагах с использованием Sylomer или ЦПС-стяжка на Шумостоп?
    Дано: квартира новостройка, монолитные перекрытия 160 мм, планируется полная изоляция (пол + стены + потолок).
    Приоритеты: изоляция моего воздушного шума для блага соседей (музыка средней громкости, громкие разговоры) и долговечность (чтобы не пришлось ничего менять лет 50).
    Муки выбора: в консультации мне сказали, что пол на лагах долговечнее, ведь Sylomer служит 50 лет, но хуже по звукоизоляции (предполагаю, на НЧ). Так же я думаю, что облицовка стен, если упирать ее в пол на лагах, будет вибрировать вместе с полом и потеряет герметичность в местах стыка с потолком/боковыми стенами. ЦПС на вате лучше по звуку, но оседает со временем и из-за этого теряет свои ЗИ свойства. Так же облицовка стен, если упирать ее в ЦПС-стяжку, тоже осядет и потеряет герметичность
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, про 50 лет вы сильно меня рассмешили. Я столько не живу, поэтому сказать какая из конструкций прослужит 50 лет не могу.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032, о чем вопрос? Вы знаете толщину конструкции пола по шумопласту. Она Вас не устраивает. Тогда к чему этот вопрос?
  6. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей, вопроса 2
    1. уточняющий - кладу шумопласт 20мм, сверху армированная стяжка 50мм, это ведь требуемые 70мм, разве не подходит?
    2. вопрос про неровный пол - до какого состояния и каким способом рекомендуется выровнять пол под шумоизоляцию шуманет 100 комби? (так же требуется гидроизоляция межпанельных стыков на этом этапе)
  7. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Шумаков Сергей, таков обещанный срок службы силомера. А вот каков срок службы ЦПС на вате? Небось лет 20 от силы, а дальше вата окончательно сминается и все, конец нашей звукоизоляции.
    Ну а в целом, на сколько сильно пол на лагах хуже звукоизолирует, чем стяжка на вате? Есть ли какие-то исследования, измерения, расчеты... Я спрашивал в фирмах протоколы испытаний конструкций пола, никто мне не ответил...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, Мне кажется Вы увлеклись параметрами по ЗИ, но забыли про эксплуатационные характеристики материалов. Силомер-то простоит, а вот все деревяхи 50 лет в неизменном состоянии не выживут.
    Хуже изолирует пол на лагах. Ну о чем говорить-то? Для любого акустика или мало мальски знакомого с физикой это даже не вопрос:) Масса меньше, резонансная частота выше, ЗИ ниже. Причем значительно.
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а можно ли использовать вместо шайбы Кнауф (нету их в Белоруссии) шайбу виброкомпенсирующие SoundGuard ВиброШайба 10x19 ?, что бы соблюсти компромис между силомером и шайбами на двойном Вибростеке.
    И чем лучше крепеж осущесвлять дюбель-гвоздем или анкер-клином?
    Спасибо!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilia2032,
    1. если проходит-используйте.
    2. Для укладки упругого слоя пол должен быть без резких перепадов более 10 мм, без мусора, торчащей арматуры и камней, которые под нагрузкой от стяжки могут порвать упругий слой или создать высокую точечную нагрузку, что приведет к снижению ЗИ.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так это и есть шайба Кнауф, только дороже :))
    Чем и как крепить конструкции из гипсокартона смотрите в описании технологии в Альбомах. Они для того и выложены в сеть.
  12. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Шумаков Сергей,
    т. е. если я уберу перепады до 7мм (либо замазав ямки, либо сбив выступы), то пол будет считаться выровненным и подготовленныем для укладки шуманет 100 комби?
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
    А при устройстве перегородки их нужно применять только при креплении горизонтальных направляющих профилей или вертикальные стоечные профиля (примыкающие к стенам) тоже через них крепить?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, При устройстве ненагруженных облицовок я не рекомендую крепить крайний профиль
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Про ненагруженные облицовки это я уже выучил :) У меня как раз нагруженная перегородка и одна нагруженная облицовка.
    Спасибо за ответ!
