Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Все правильно. Прижим ваты попросту демпфирует фанеру, но изоляция от этого ухудшается. То есть топот не так слышен у вас, но лучше слышен у соседа, как и его звуки в вашей квартире.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если у вас многопустотные плиты -220-мм ,например, -то результаты приведенного вами испытания от 2001 на 140-мм монолитных плитах -ни в коей мере в части снижения ударных не могут быть на вашу плиту применимы .. Вы с форума это знаете -специфика разных снижений ударных конструктивами одинаковыми дополнительной звукоизоляции пола -монолитными и многопустотными(!) плитами -например, #65. На многопустотке- гораздо хуже ...
    Спасибо за результаты ..
    1) По воздушному шуму -для настила 20-мм фанеры - результаты в целом соответствуют данным из иных разных источников -о влиянии жестких связей точечных - и примерном ограничении максимально достижимых dRw конструкциями с несущественной плотностью точечных(!) жестких связей -звуковыми мостиками -как с ватой (6дБ), так и без ваты (4дБ) ..
    И -рекомендую обратить внимание на отсутствие показателей -даже ухудшение(!) звукоизоляции после монтажа пола на лагах - на важных частотах разговорного спектра - интервале 125-200 Гц (например -#14, #1420 #676 #671 #12 #684 #2296 #1384 #904 #12) ..
    2) В части показанных в вами приведенном -там - результатов снижения ударных :no::nono: ...
    К сожалению - требование закона - пунктов 9.11-9.12 СП51.13330.2011 о категорическом запрете (отсутствии) подобных жестких связей в подобных полах в многоквартирниках не позволяет мне на форуме нашем даже рассматривать результаты испытаний по ударным (вне зависимости от веры-недоверия к результатам) .. Почему (почитайте "Клуб защитников тишины" - мучения россиян) - и-ниже:
    А) - какой-либо отзыв положительный может на нашем пользующемся популярностью форуме -дать импульс пропагандистам и практикам РАЗНООБРАЗНЫХ(!) конструкций полов на регулируемых лагах. Вместе с тем, данные вами приведенные относятся исключительно(!) к одному(!) какому-то конструктиву испытанному - типу опор и иным параметрам конструктива -как и только к конкретной основе -монолитной140-мм (причем -не указано -какова точная марка, конструкция, плотность расположения опор)
    Б) Стандарт мышления (не всегда применимый в акустике - и ...строительных конструкциях) может повлечь ложное (искаженное) распространение результатов (положительной верификации, одобрения и. п) на плиты перекрытий, иные, чем (140-мм монолитные) в испытаниях.
    Между тем -как вы сами знаете -из-тех же таблиц 4.2-4.3 Альбома Кнауф по сухим стяжкам -, например, испытания одних и тех же конструкций полов на 140-мм монолитной и 220-мм пустотной( а из них -МАССА домов в СНГ и Росии) дают кардинально разные результаты. На 220-мм многопустотной -плите многими конструктивами не достигается и половины того результата снижения ударного, что дают порог законный на 140-мм монолитной (более чем на 10 дБ не достигается требование закона о пороге 60 дБ Lnw)
    Но ...информация интернета легко искажается в части именно КОНКРЕТИКИ результатов - применимости для только КОНКРЕТНОЙ конструкции и КОНКРЕТНОЙ основы ее ..
    Кроме того -рекомендую обратить внимание -
    А) на полное отсутствие для данной конструкции снижения ударных на части спектра -части спектра - звуках происхождения типа топота или бега ребенка -сильных интенсивных - имеющих много сугубо вибрационных составляющих - ниже 200 Гц (см #177)
    И -
    Б) малых показателях снижения ударных - на наиболее энергетичных и амплитудных части спектра ударных в жилых (по моим измерениям ударных от соседей - ниже 400-500 Гц ..)
    3)
    Кроме того -все-таки -в части снижения воздушных звуков - 6 дб -это маловато .. 10-14 дБ от полов с лагами по Sylomer - гораздо больше. Не говоря уже о бОльших показателях и по ударным и гораздо меньшей резонансной частоте. (см. например, отзывы и технологию -от форумчан - ссылки из #2984 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-199#post-19396234
    (Sylomer на отрез (под лаги), либо -ЗИПС-полы -в вашем городе быстрее всего можете заказать в Екатеринбурге, подольше -из Москвы (Домодедовский склад АкустикГрупп) или -Питера - от акустикинжиниринг, или -вторичных перпродацов -ищите в Инет. Крепления VibrofixFloor (c тем же Силомер -под лаги) - обычно доставляют из Питера -от представителя фирмы А. Смирнова. Впрочем -посмотрите по Интернету иных поставщиков и ...цены. ...Возможно -и вашем городе какие-либо фирмы с наценкой поставляют вышеуказанное.
    На нашей ветке по звукоизоляции нигде(!) не рекомендуется такой вид перекрытия -с регулиремыми лагами - на жестких. Как, разумеется -кроме одного негативного отчета (к сожалению -не могу вам дать ссылку - затерялась ..,Но человек там определенно говорил о грохоте от полов с жесткими подобными точечными свзями Весьма вероятно -что в реальных условиях какие-либо оптимистичные показатели на частотах выше 500 (200) ,Гц перекрываются в реальных квартирах пугающе громкой неослабленной передачей по жестким связям механических колебаний (вибационные составляющие)( испытания ниже 100 Гц не проводят) ,как и и ими возбуждаемыми частотами ниже 200 (500) Гц
    И - не упустите из вида замечание из Протокола -что испытания на снижение ударных проводились в идеальных условиях -то есть БЕЗ дающих более 50 процентов звуков ударных в нижнем перизлучений массой легких стен и перегородок нижнего помещения . В идеальных ...
    Возможно -вам поможет сориентироваться инфа
    #47 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-4#post-17777535
    #8 и #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/291211/#post-17425256)
    #86 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-6
    #108 на https://www.forumhouse.ru/threads/21654/page-8
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/397109/#post-18350006
    начало #1682 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-113#post-18166805
  3. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Здравствуйте! Задам вопрос в этой теме, если ошибся прошу извинить и поправить
    Мне необходимо сделать с нуля отделку стен, потолка и пола в панельном доме
    По возможности постараться уменьшить ударный и звуковой шум. Не хочу мешать соседям и не хочу чтобы мешали мне
    по лазерному уровню стяжка чтобы выйти в уровень с входной дверью и общим коридором составляет от 3 до 4 см по квартире, что я так понимаю мало для обустройства плавающего пола. Электрика на розеточные группы будет разводиться по полу, так как от застройщика в плитах предусмотрены отверстия для их подвода (только вот вопрос в гофре или нет, так как высота стяжки будет 3-4 см. Что я для себя понял из чтения с такой толщиной стяжки и не большой площадью мне подойдет на пол покрытие шуманет 100 комби. На 2 примыкающих к соседу стены и потолок Зипс lll ультра с отделкой гипсокартоном (дорого конечно, но снимает всего 5 см со стен). Желтым цветом в картинке скетчап обозначены стены которые планируются обшиваться панелями зипс.
    IMG-20170716-WA0015.jpg jF87Gdm-naE.jpg TyZdrtUU8XY.jpg xHB1O9rRGKQ.jpg HUfvrOw3GlQ.jpg
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Limon4ello, 3-4 см есть по полу и еще в этом полу нужно гофру с электрикой пропустить?
    У меня нет вариантов. Стяжку такой толщины по упругому слою сделать не получится.
    Только какие-то сухие варианты полов без звукоизоляции или с подложкой под ламинат.
  5. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    @Шумаков Сергей, а если предположить что электрика пойдет по стенам в штукатурку (так как по идее штробить панель нельзя же)? все равно это покрытие не пойдет в качестве подложки под стяжку? Дверь открувается внутрь, и скорее всего будет открываться так же даже если найду другую, так как открывающаяся дверь наружу будет мешать соседней квартире для эвакуации и нормального существования, соответственно утолщать стяжку я не могу. насыпные полы, я читал отзывы, про то что часто волной идут. и буду откровенен расчитываем делать в виду ограниченности бюджета своими силами. Стяжка будет проще для монтажа.
    Если делать стяжку непосредственно на плиты перекрытия а под ламинат тот же шуманет? Хотя на сайте акустик написано, что он именно для полов плавающего типа и под ламинат значит не подойдет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Limon4ello, может быть тогда стоит посмотреть ВСЕ варианты, которые предлагает АГ, например? И на сайте у них все есть и у нас в FAQ выложены их альбомы.
    Но нужно учитывать, что никакой звукоизоляции воздушного шума при такой толщине у Вас не добавится, исключительно ударный шум для соседей снизу.
  7. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Добрый день. Подскажите, что лучше.
    это:
    или то, что во вложении
  8. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    @Шумаков Сергей
    Ну в соответствии с альбомом АГ, где практически во всех системах толщина стяжки не менее 60мм, у меня не выйдет так сделать. Вижу только один вариант развития:
    - проводка по полу + армированная стяжка 30-40 мм+ акуфлекс под финишное покрытие ламинатом или линолиумом.
    Думал зипс пол вектор. но тут высота получается 45мм (панель)+листы гвл 20мм+фанера 18мм+ламинат 10мм. итого такая толщина (93мм), которую я не установлю.
    Верный вывод?
    соответственно вопрос, если понимать что сверху меня будет примерно такая же картина, тонкая стяжка 30мм+напольное покрытие возможно даже без акуфлекса, оправдано ли будет в жилой комнате применить зипс 3 ультра на потолок? или это мертвому припарка-пустая трата денежных средств? высота сейчас 2840мм .В принципе до 2650-2700 можно смело опускать потолок с учетом напольного покрытия высотой ну максимум 50мм. Опасаюсь что вариант потолка на отдельных виброизоляционных подвесах можем не осилить к монтажу. Поэтому и выбраны панели зип
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Veris2, сравнивать нужно не по картинкам и рекламным текстам на сайте, а по Протоколам измерений конструкций, выданным НИИ Стройфизики. Найдите у этих продавцов соответствующие данные и опубликуйте здесь, НО не ссылкой, а файлом.
    @Limon4ello, хотите получить хорошую звукоизоляцию проведите обследование всей квартиры сначала. Можно напроситься к соседу сверху или снизу с источником шума, пошуметь и у себя в квартире послушать какие из стен передают шума. Об этом много на форуме написано.
    Без этого обследования все предположения бессмысленны. И зипс на потолке от ударного шума не лучшее решение. А потолок на виброподвесах делать не сложнее, чем ЗИПС, на мой взгляд.
  10. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    @Шумаков Сергей, есть только такие данные на одном из сайтов:
    Уровень изоляции воздушного шума Rw 56-62 дБ
    Прибавка по изоляции воздушного шума Δ Rw 12-13дБ
    Толщина звукоизоляционных материалов: 70-90 мм
    Слои конструкции:
    1. Несущая стена
    2. ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ- материал, состоящий из иглопробивного стекловолокна, запаянного в оболочку из спандбонда. Выполняет роль демпфера
    3,4 Шумопоглощающий материал СТОПЗВУК БП или ШЕЛТЕРЭКОСТРОЙ АКУСТИК
    5. Каркас из металлического профиля
    6. Лента Дихтунсбанд или Лента Тексаунд, наклеенная на металлический профиль и уменьшающая его дребезжание и передачу вибраций.
    7. Лист ГВЛ обеспечивает дополнительную массу и усиливает звукоизоляционную способность конструкции
    8. ТЕКСАУНД SY или ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ - самоклеющаяся тяжелая звукоизоляционная мембрана, эффективная для всех диапазонов частот.
    9. Лист ГКЛ КНАУФ 12,5мм
    на другом сайте вообще никакой информации, кроме картинки (см. мой пост выше)
  11. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    А что если утолстить стены силикатным кирпичом? Или это не так эффективно как специальные звукоизоляционные конструкции?
    Логика простая и понятная - увеличиваем массу стены и звук больше поглощается.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Veris2, если у производителя материалов нет испытаний его конструкций или подтверждающих документов об этом, то не стоит рассматривать материалы этого производителя к применению, не так ли?
    А для того, чтобы "утолстить стены силикатным кирпичом" нужно проводить проектные работы на предмет допустимости такой нагрузки на перекрытие.
    Я рекомендую сначала почитать FAQ. Можно даже только отзывы и отчеты, может найдете что-то близкое к решению своей проблемы, о которой, кстати, Вы нигде и ничего не написали, а надо бы.
  13. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    @Шумаков Сергей Обследование квартиры в новостройке. Я не могу представить как я проверю слышно ли хождение и бег по ламинату, единственно что приходит на ум сходить с музыкой, но это же совершенно другая классификация? и значит сейчас на этапе ремонта бесполезно строить предположения? отделывать стены, заселяться жить, и если будет дискомфорт, тогда обследовать, опять ремонт с передвижкой мебели?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Limon4ello, проверить нужно проектную документацию и наличие упругого слоя в своей квартире. Если плавающих полов нет, значит соседи будут ходить по голове. Это же вроде просто или нет?
  15. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    @Шумаков Сергей, понял, тогда кирпич не рассматриваю.
    На одном сайте есть такая информация.
    Все наши расчеты и рекомендации ориентированы на СНиП "Защита от шума" 23-02-2003 для отдельных категорий помещений, используемые при строительстве и опираются на «Альбом типовых инженерных и технических решений тонких звукоизолирующих конструкций», который разработан Компанией Техносонус совместно с ОАО «58 Центральный проектный институт» (г. Санкт-Петербург). Материалы и конструкции прошли апробацию на практике и доказали свою эффективность на тысячах объектах частного, коммерческого и общественного назначения. Мы гарантируем соответствие заявленным показателям звукоизоляции наших материалов.
    На другом сайте материал МаксФорте, вроде как у него есть сертификаты (скинул в личку).
