Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @100ml, к сожалению, в этом случае, Вам придется крепить профиль к этой стене. По другому никак.
  2. 1грамм
    1грамм
    1грамм
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. 100ml
    100ml
    100ml
    А как выполнить именно обводку труб в обшивке? Залить её герметиком после установки?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @100ml, оборачиваете Вибростеком трубы, в гипсокартоне делаете отверстия. Потом заполняете щели герметиком. Ничего сложного.
  6. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Ну хотя бы часть прокомментируйте, я не против.
  7. 100ml
    100ml
    100ml
    Всё понял, спасибо! Буду делать отчёт о проделанной работе. Постараюсь завести за трубы профиль без сильных деформаций, может получится без крепления его к боковой стене установить.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    По поводу оборачивания плит ваты снапбондом - при закручивании шурупа снапбонд наматывается на шуруп и может сильно деформировать плиту.
    Наврное лучше не оборачивать
  9. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    @madgol, а какие шурупы используете ?
  10. madgol
    madgol
    madgol
    По металлу, прокалывающие, вроде бы 35, и 49 мм
  11. Valeriy-lazeev
    Valeriy-lazeev
    Valeriy-lazeev
    Уважаемые эксперты. Позволю себе ещё раз задать вопрос: если при укладке на пол под полусухую стяжку 8см. ROCKWOOL ФЛОР БАТТС подстелить ещё шуманет-100 - это как-то увеличит защиту от ударного шума? или это никак не скажется? в альбомах обходятся обычно только ватой.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Valeriy-lazeev, это не скажется никак. В этом нет смысла.
  13. 1грамм
    1грамм
    1грамм
    Получается у вас часть болтается в воздухе и частично прошивает вату ?
  14. Versace
    Versace
    Versace
    Прошу обратить внимание на мой вопрос.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Versace, наверное- для увеличения вероятности ответа от кого-то - стоит хоть фото простое выложить этого участка - в двух ракурсах и чертежик от руки хотя-бы.
    И ...не пренебречь необходимостью более подробного текстуального описания -вы же сами :)знаете про ВОПРОСник- исходник - #2 -его требование о подробности описания
    Я -так хоть и наталкивался не раз на ваш вопрос -но ...из вашего описания
    ...Думаю чем проклеить металлические примыкания у витражного окна и "зимнего сада", чтобы дождь не барабанил ...
    честно..без обид... -ничего не понял о конструктиве, требующем мероприятий по звукоизоляции или по вибродемпфированию .. почти ничего :nono:
    Возможно -после того, как вы выложите пару фото, чертеж от руки и текстуальные описания материалов и прочие подробности -вероятность получить от кого-то из форумчан если не рекомендацию, то хоть инфу или предположение- возрастет ..
