Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    Да, шуруп выступает за профиль, а как иначе. Можно подбирать саморезы для каждого слоя, но все равно будет выступать
  2. Layner
    Layner
    Layner
    Добрый день. Так как супруг занят на работе, пишу с его профиля. Несколько дней пытаюсь разобраться с FAQ по звукоизоляции, но просмотрев посты не нашла ответов.
    Подскажите пожалуйста в чем разница между Шуманет 100 Гидро и Комби?
    Как гидроизоляцию не рассматриваем, какой от ударного шума лучше?
    Нам по ТЗ от главного инженера новостройки необходимо под стяжку сделать шумоизоляцию пола не менее 5 мм. Акт скрытых работ будем подписывать) Все коммуникации будут идти по полу (да знаю много противником электричества и труб в полу).
    Вырисовывается такой пирог: Плита перекрытия-шуманет 100Комби-коммуникации-полусухая стяжка-фанера-инженерная доска.
    Есть ли смысл добавить еще акуфлекс после стяжки. И если да, то куда лучше под фанеру или саму доску? Надеюсь на ответ. Спасибо
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Layner,
    возьмите комби. +1 дБ
    стяжка 60 мм армированная.
    Если для соседа снизу нужна доп. защита (у Вас дети, собака, сами любите на каблуках по дому ходить и другие мощные источники ударного шума), тогда стоит.
    Но!
    Фанера клеится к стяжке. Инженерная доска, как правило, фиксируется к фанере (саморезами, клеем и т. д.). Куда Вы будете стелить Акуфлекс, если все элементы конструкции должны быть жестко связаны между собой:))
  4. Versace
    Versace
    Versace
    Да, виноват, некорректно подал инфу... Спасибо, что обратили внимание:) По-сути - это крыша. Материал примыкания - металл, тонкий. Наверное, вопрос сродни "чем проклеить крышу, чтоб дождь не барабанил". На фото сверху справа видно это примыкание, красного цвета. Там два листа металла - внутренний и внешний-фасадный. Внутренний убираю и ставлю гкл. В этот момент получаю доступ к внутренней стороне внешнего-фасадного листа, которую и планирую проклеить. Т. к. лист металла фасадный, то будет большой перепад температур, зимой -20, а летом от солнца сильно нагреваться. Не хотелось бы, чтобы пахло битумом или зимой клей отвалился.
  5. Layner
    Layner
    Layner
  6. madgol
    madgol
    madgol
    В городе нашелся секретный дилер Акустик-групп, поэтому я заменил Урсу на Шуманет-ЭКО.
    Шуманет-ЭКО на ощупь более плотный чем Ursa PureOne 34, и проблема с выпирающей ватой стала более выражена.
    Расстояние между спинками профилей - 593-598мм, выпирающие шурупы я подрез, но плита все равно топорщится, прижимать листы приходится с усилием.
    Дрпустимо ли это?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, Вы перегородку делаете или облицовку? Если перегородку, то без проблем., если облицовку и выпирающая часть ваты упирается в стену, то это не очень хорошо. Значит профиль поставили слишком близко
  8. mr_nichols
    mr_nichols
    mr_nichols
    Добрый день!
    Подскажите насколько процентов должен быть нагружен виброподвес K-15?
    Пытаюсь построить схему размещения виброподвесов по размерам каракаса согласно альбому акустик групп и выходит процент нагрузки подвесов 87%.
  9. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Здравствуйте всем! дом панельный новостройка. столкнулся с тем, что через отверстия, внутри которых проходит труба отопления отчетливо слышно соседа снизу, если наклониться ухом- как ходит, если работает, например болгаркой - то не нужно ничего прислонять. Как избавиться от этого? как правильно изолировать эти источники шума?
  10. madgol
    madgol
    madgol
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/342560/#post-14892980
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нормально.
  12. tikker
    tikker
    tikker
    Смысл ставить вату в распор? Она же работает не как утеплитель, а как звукопоглощающий материал. Подрезать по краям и проблема с выпирание решена.
  13. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Всем здравствуйте
    Имею следующее:
    Каркасник 2 этажа
    Перекрытие балки 50х200
    Между балок роквул лайт батс скандик
    Сверху прибита доска 40. Без ленты. Знаю что не очень хорошо, но разбирать и сажать на ленту не самое большое желание
    Далее проблема:
    На полу будет ламинат
    Под ламинат нужно постелить плитный материал, уже закупил ОСБ 9мм
    Под ОСБ решил постелить рулонный звукоизолятор стенофон НПП тип А 10ми
    Изначально думал никак не крепить ОСБ. Просто положить его на стенофон как ламинат. Но он сильно бухтит и мне показалось прогибается (проминает стенофон) когда наступаешь
    Сам вопрос: как закрепить ОСБ? И вообще взлетит ли такая схема? Или нужно использовать другой материал? Или вообще я все делаю не так?
    Использовать вместо стенофона вибростек очень накладно
    Вибростек вообще сильно жестче будет? Просто там в характеристиках разная размерность идет
    Вибростек V-300 4мм:
    Физические характеристики
    Поверхностная плотность: 300 г/м2.
    Динамический модуль упругости Ед: 0,18 МПа при нагрузке 2 кПа, 0,35 МПа при нагрузке 5 кПа.
    Коэффициент относительного сжатия εд: 0,25 при нагрузке 2 кПа, 0,35 при нагрузке 5 кПа.
    Стенофон НПП А 10мм:
    Плотность, кг/м3 40
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К 0,034
    Динамический модуль упругости при 2000 Н/м2, МПа 0,66
    Относительное сжатие при 2000 Н/м2, % 0,1
    Водопоглощение за 24 часа, % 0,74
    Прочность на растяжение, МПа 1,35
    Всем спасибо за советы и за то что делитесь опытом, всем сухого леса и богатого урожая
  14. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Пол-дня читал, голова вспухла...
    Покупаем таунхаус, секция получается в середке, т. е. слева-справа-сзади соседи. Дом кирпичный с монолитными перекрытиями. 3 этажа. Наружные стены кирпич-утеплитель-кирпич, межквартирные - 2 кирпича (вроде как). Чистовая стяжка пока не залита. Межкомнатные стены будут в полкирпича. Будет ли достаточной шумоизоляция от соседей и между комнатами? Или надо уже сейчас принимать доп. меры? В кирпичных домах не жил, всё больше в жб...
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Я же не планировал ее в распор ставить, ширина ваты - 600мм, ширина между спинками профилей - примерно 600мм, а получилось в распор.
    Сергей Шумаков написал, что для перегородки это не критично - поэтому я оставил как есть, а в следующей перегородке уже подрежу.
