Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А трубы нормально переделать - не ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abykov87, переделать трубы и сделать конструкцию плавающего пола на Шумостопе.
  3. abykov87
    abykov87
    abykov87
    На сколько я понимаю переделывать придётся на лучевую схему?!, а это изменение расчетных нагрузок (или как там это называется) в системе отопления, не уверен что мне позволят это сделать...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abykov87, в этом случае пол придется сильно поднимать. вот и все. Решать Вам
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Не обязательно на лучевую (хотя лучевая просто удобнее).
    На счет изменения расчетных нагрузок - тоже нет. Не меняются же теплопотери.
    Отопление все-таки очень важная система - лучше переделать и убедиться что сделано хорошо.
    Впрочем это уже вопросы другого раздела.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Для некого прояснения вариантов -может вам окажется полезной пробежка с 10-листами А4 и двумя ручками по некоторым обсуждениям -например, хотя бы из обсуждений и разборов последних -
    Страница https://www.forumhouse.ru/threads/394087/page-2
    Посты #1328
    #1348
    #16
    #18
    По всем вторичным и даже -третичным ссылкам с постов выше - в том числе -и на родственные форумы ..
    Кстати - в FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - выделен пункт
    укладка коммуникаций в "плавающем" полу
    И - Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация
    Может там найдете что-то полезное.
    2) Ближе к проблематике ваших желаний -не рассматривая эффективность в части снижения воздушного, а пока рассматривая минимизация траты высот помещения -
    А) Интересен опыт #1986 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-133#post-14118171 - минимизирующий для случая, подобного вашему толщины НЕэффективных слоев ( частичное(!) закрытие выравнивающей стяжкой и максимальное использование материалов плавающей стяжки) ...Но - не забывайте -там масса настоящей необлегченной стяжки должна быть не менее 8 см - два слоя Шумостоп да еще под ним Шумопласт ..
    Б) Более простой, но и ...более "некорректный" (?) немного :faq:...наверное ..вариант ., также минимизирующий высоты НЕработающих (на цели ЗИ) слоев - рассмотрен акустиком А. Г в конце #2081 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-139#post-18141560 Но ..вам лучше все-таки по поводу этого ...когда-то ..на их форуме приведенного ответа получить добро у профи - на их форуме -или -у нас -у Сергея .. ..Вариация возможная- -вариацией, а трубы отопления с горячей водой -под капитальной конструкцией -это не шутка ...
    Общие подходы к оценке-сравнению понятий "соответствия полов закону " и более "комфортного проживания для соседей - отношений с ними " -лаконично описан на сайте акустиклаб - выдержка оттуда - #1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056743
    3) До кучи -инфы - Может полезно будет и некое обощение - https://www.forumhouse.ru/threads/387591/page-2
    И - некое обсуждение на соседней ветке "Обустройство полов" - например, вся страница https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-139#post-18176142 (там, в частности, напомнено про технологичное ограничения на толщину Шумопласта в конструктивах. Впрочем -по этому аспекту вам лучше АКтУАЛЬНО спросить у производителя - иногда на форуме акустикгрупп проскакивают посты от инженеров-акустиков, допускающих более ...э:)...непривычные комбинации и толщины в тех или иных конкретных случаях ..)
    10-листов А4, две ручки - и удачного подбора вариантов (та) вам, abykov87!
  7. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    @Шумаков Сергей, здравствуйте.
    Одноэтажный дом на монолитной плите. Хочу исключить проникновение ударного шума между помещениями через плиту. Достаточно ли для этого залить стяжку на ЭППС 20-50 мм, изолировав ее от стен?
  8. wedmak2
    wedmak2
    wedmak2
    Приветствую всех участников обсуждения. Сразу хочу поблагодарить форумчан за то, что такая тема есть, она невероятно нужная.
    Прошу совета (тему просмотрел всю, что касается моего вопроса - благодарю vasilii2 за полезные ссылки по теме). 3 месяца назад сданная новостройка, межквартирные перегородки - ПГП с звукоизоляцией, на стыках ПГП с потолком было 3-4 см монтажной пены, закрытой тонким слоем шпатлёвки (см. приложенную схему). Стыки расковырял, наклеил Вибростек-М в 1 слой на потолок (силиконовым герметиком), заделал стыки на всю глубину гипсовой шпатлёвкой, последние 10 мм заделал силиконовым герметиком.
    И, (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО), после этого - перегородка стала переизлучать соседей сверху или соседей наискосок (до этого голоса не слышал, только шум от пефоратора). В принципе не удивлён, т. к. я повысил связь перегородки с перекрытием, пусть и через 1 слой Вибростека.
    Вопрос:
    - не расковырять ли стыки снова, проложив туда на этот раз минваты враспор + последние 10 мм герметика от щелей? Шум от соседа сбоку пока оценить не могу, т. к. там пока никого нет;
    - или оставить как есть - т. к. далее всё-равно буду делать 8.5 см ЗИ-облицовку?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. С каких пор полистирол у нас является материалом для звукоизоляции помещений?
    2. А что за шум в одноэтажном доме, который может проходить по плите и его обязательно нужно изолировать?
    Хммм. По идее пена имеет намного худшие параметры по виброизоляции. Думаю, что это может быть связано с двумя факторами: сосед появился :) или Вибростек промок от гипсовой шпатлёвки и перестал работать.
    Если планируете выполнять каркасную ЗИ, то, конечно, можно и так оставить, но интересный же факт. Хочется понять в чем дело. :)
  10. wedmak2
    wedmak2
    wedmak2
    Благодарю за ответ :) Да, возможно, что появление соседа совпало с заделкой стыков - жалко, что не проверить это нормально (2 дня до этого там были звуки перфоратора, но без голосов, может один человек там был и молчал). Не знаю, насколько Вибростек гигроскопичен, а так раствор замешивал нормальной густоты, не жидко (Фуген, по инструкции 0.8л. на 1 кг, я мешал где-то 0.65-0.7л.). + сутки выдержал перед нанесением герметика.
    Понаблюдаю, подумаю. По идее, надо проверить как будет с ЗИ-облицовкой, хотя бы с уложенным слоем минваты - но потом там будет не добраться до стыка, чтобы что-то с ним сделать (не разбирая каркас).
    Ещё, может, расковыряю 10см шва, посмотреть на состояние Вибростека.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот хорошо бы. :)
  12. wedmak2
    wedmak2
    wedmak2
    Расковырял. В месте примыкания шпатлёвки застывший раствор холодный, слегка сыроватый (сдаётся мне, что это не нормально, по идее он должен был успеть высохнуть). В промежуточных слоях прокладки сухо, ну и в месте примыкания к перекрытию тоже сухо.
    Расковырял в ещё одном месте, где был другой замес раствора - там ситуация такая же.
    Значит как вариант - моя промашка с раствором (может быть не по всему шву). Может надо давать ему больше времени на высыхание/схватывание.:nono:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wedmak2, спасибо! У нас подобная история была как-то. Все застыло, попытались протолкнуть металлическую линейку в шов, а она не пошла. Раздолбили и поняли, что лента промокла и образовались звуковые мостики. Сделали два вывода:
    1. ВСЕГДА 2 слоя Вибростека.
    2. Если возможно соприкосновение с мокрыми составами использовать пленку защитную либо применять Шуманет-100 Комби.
  14. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Ударный шум. Например, упала тарелка на кухне. Или кто-то на каблуках прошел по коридору.
  15. wedmak2
    wedmak2
    wedmak2
    Вам спасибо :) Вот хотел я сразу 2 слоя сделать, но передумал, зря.
    Ещё уточню по приклеиванию Вибростека - я правильно делаю, когда наношу герметик непрерывной "волной"?
    И про защитную плёнку между Вибростеком и мокрым составом - это значит, что шпатлёвка должна примыкать к плёнке. Не будет в этом случае маааленькой щели между плёнкой и гипсовой шпатлёвкой? :) Не уверен насчёт адгезии шпатлёвки к плёнке (хотя это должно снивелироваться герметиком в конце стыка).
    Стык полностью очистил, посмотрю, как будет слышно.
