Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вроде - есть в продаже смеси тяжелые с тиксотропными свойствами -#1425 (это - не адгезия повышенная, вроде -но наверное -по цели вашего сомнения это свойство ..) Наберете слово
    иксотропная шпаклевка
    " тиксотропная смесь "
    "тиксотропный+ (название вашего города)" ..
    - наверняка ваш город имеет что-то такое в ассортименте строяков и стройрынков ..
    То же -в отношении безусадочных смесей, которые часто несильно дороже, по-моему -обычных
    Наверняка -в описании ряда доступных смесей, шпаклевок, шпатлевок найдутся слова "безусадочная " ...
    Например, мне в интернете попадались названия -, Ремстрим, Reniment RSM 30,
    EMACO 90, БИРСС 59 С-2, Mapegrout Tixotrop, КТ трон-3, ..Ценик у них правда может разочаровать
    Сам -покупал безусадочный ремсостав от церезит -300 рублей за банку 1 или 3-кг (в сухом виде) вроде ..(не помню точно) (правда -пока не использовал)
    А если сильно дороже обычных смесей -ниже.
    2) Может воспользоваться советом и опытом evgeni_atel - #12 #122 #240 #47
    3) Может - если вы в крупном городе и дилер А. Г, представитель, иная фирма, их материалы поставляющая -продающая - просто произвести замену на упругий холст с гидроизоляцией -как вам (и всем) выше посоветовал Сергей ..Ведь, например, и в одном из частных проектов (неАльбомном) для заказчика -между смесью заполнения и плитой потолка был именно такой холст (двойной слой) - с пропиткой-прослоем гидроизоляционным (на то время -Шуманет-100-супер - в чертеже частного проекта #166)
    И эти холсты могут быть дешевле вибростек, кстати -основа у вибростек забугорная (была -вроде:faq: -стеклохолст Velimat LB), а бОльшая часть Шуманет-холстов имеет отечественное происхождение -то есть -дешевле .. А вибростек -ежели закупили для этого -вам же в других местах пригодится -примыканий-то масса его требует -без влажных процессов - ПН-профили, ГКЛ-торцы вами предполагаемых облицовок и т. п
  2. OlgaSolovyeva
    OlgaSolovyeva
    OlgaSolovyeva
    Добрый день! Планируем возводить стены в новостройке-монолите. Высота потолка около 3,15м. Остановились пока на рекомендации Кнауф С365 (двойной каркас - 2 Кнауф-Суперлист (ГВЛ) 12,5, минераловатная плита, 2 Кнауф-Суперлист 12,5), каркасы - 75мм. Цель - изолироваться, с адекватными потерями площади и денег... Вопросы: 1) оптимально ли решение под задачу? нет ли лучшего пирога под сопоставимые потери площади? Не стоит ли заменить Суперлист 12,5+12,5 на 10+12,5? 2) каркас 75мм - если верно поняла, меньше с высотой потолка нельзя, как его заполнять минераловатной плитой? они все, в основном, 50мм. Стоит ли их брать и оставлять воздушные зазоры или искать 70-75 плиты? (пока только Paroc extra нашлись, подойдут?). Или бесполезно это и лучше стараться впихивать 2x100? Заранее благодарю за помощь!
  3. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Здравствуйте, купили квартиру с каркасными перегородками из ГВЛ 10 мм направляющие профили примыкают к полу и потолку без прокладок, будет ли передача структурного шума с верхних и нижних этажей? Решил добавить второй слой ГКЛ, есть ли смысл примыкание листов к полу и потолку заделать герметиком или зашпатлевать?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jen555,
    1. Будет обязательно.
    2. Не поможет.
    Если есть опасения, что будет шумно, рекомендую познакомиться с соседом сверху и провести опыты (музыка, топот) и сразу будет ясно, комфортно Вам будет жить в такой квартире или нет. Тогда и будете принимать решения. А желание обойтись "малой кровью" приведет только к бесполезным тратам денег и времени.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа иного -может окажется полезной информация - #291 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-20#post-19619077 -
    #55 на https://www.forumhouse.ru/threads/197282/page-4#post-19708369 -
    и о креплении 50-ки в каркасе 75 и роли промежутка-зазора
    и о
    Не забывайте -Кнауф -фирма общего профиля ..А ...именно перегородки звукоизоляционного назначения, их конструктивы и состаляющие - резонно смотреть в Альбомах рабочих конструкций именно звукоизоляционных Альбомов - смотрите любой из трех в FAQ- #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/. Там в разделах "Перегородки "
    - все подробно, с размерами и чертежами и Пояснительными разделами описано и начерчено.
    Как задавать вопрос для увеличения вероятности хоть какого-т ответа, не говоря о рекомендации- - каков исходник данных минимальный- не игнорируйте FAQ -ВОПРОСник -#2 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    в FAQ -раздел по звукоизоляционным перегородкам - стенам - " 2. Звукоизоляция стен" на , https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - примыканию их и т. п -
    Некий последнее обобщение мое по перегородкам - тож ряду ньюансов - например, часть поста #684 на https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-46#post-19654712
    Один из последних отчетов по грамотно, по звукоизоляционным технологиям и без косяков сделанным перегородкам на меьталлокаркасе с позиции звукоизоляции-
    "Отчет. ЗИ-перегородка между кухней и спальней" на https://www.forumhouse.ru/threads/397979/#post-18414552
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Сенсей, премного благодарен.
    ЧаВО не действует на меня так, как беседа с живыми собеседниками.
    Итого - я избавился от леруашной пены на канализационном стояке. (Как оказалось, она и звучала в основном). Расширил канаву и утопил трубу в двух слоях вибродемпфирующего материала.
    И ... пока все. До акустик роквула, ноиз пайпа и прочего руки даже не дошли. :aga:
    Барабанный гул ушел, шелест какашек в трубе не напрягает.
    Как соседей и стоков прибавится, дохороню трубу и совсем закрою вопрос.
  7. SaladFinger
    SaladFinger
    SaladFinger
    Здравствуйте! Не могу найти ответ на возникший вопрос на форуме.
    Новостройка, монолит, толщина перекрытий ~20-25см (не помню) без отделки. Необходимо обеспечить базовую звукоизоляцию пола от ударного шума. По полу проходят трубы отопления в гофре ~2,5 см диаметром, бывают перехлёсты до 5 см.
    Планирую под коммуникации положить шуманет комби, сверху прокладывать коммуникации (те же трубы) + часть электропроводки и заливать всё это 6-8 см стяжкой.
    По форуму увидел два варианта:
    а) прикрепить пластиковым хомутом коммуникации к перекрытию, повредив шуманет комби. (катастрофы не будет, самих креплений много не будет, площадь соприкосновения очень маленькая)
    б) то же самое, что и вариант (а), но сверху мест креплений дополнительно постелить небольшие "заплатки" шуманет комби, а сверху уже стяжку.
    Вопросы:
    1) Нужно ли крепить коммуникации к полу?
    2) Если да, то как быть с мостиками шума? Или есть какой-то иной способ крепления?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SaladFinger,
    1. Да, иначе всплывет в стяжке
    2. Если труба в мягкой оплетке, то не страшно
  9. Gidro-bob
    Gidro-bob
    Gidro-bob
    Добрый день ! Хочу утеплить и шумоизолировать лоджию 9 м кВ. имеется роквул акустик батс 50 мм, пенофол4 мм!
    Стенка смежная с соседями, отступы 1см от стены, потолка, пола и стекла (окна) ;закрепляю на 2 слоя дихтунгсбанд направляющие к потолку и полу, стоечные направляющие одним слоем ленты сторону к которой крепится гипсокартон. Укладываю вату в профиль, Укладываю сверху пенофол приклеивая к стоечным направляющим, делаю воздушный отступ 1,25 см (вырезаю полоски из гвл и прикрепляю к стоечным, дальше два листа гипсокартона на саморезы. Швы между гипсокартоном оставляю 0,5 см и проклеиваю герметиком силиконовым (без грунтовок и шпаклёвок), тем же герметиком заделываю зазоры между полом, потолком и стеной. Тот же порядок с потолком и полом (только вместо гул и каркаса, бруски и фанера 3 см)
    Подскажите пожалуйста все ли я правильно расписал ?
  10. alekss_svr136
    alekss_svr136
    alekss_svr136
    Здравствуйте! прошу подсказать наиболее подходящее решение проблемы: от предыдущего хозяина квартиры досталась выравнивающая стяжка пола (похоже наливной пол) сделанная на плиту перекрытия (толщина в диапазоне 14-20 см), с уложенным на нее ламинатом с подложкой 2-3 мм. Хорошо передаются и воздушные (громкая речь, телевизор) и ударные шумы (топот, стук дверей) соседей снизу. Возможен ли вариант с монтажом плавающего пола из шпунтованного дсп на шумоизоляционный материал уложенный на черновой пол? и какие материалы в этом случае выбрать. Хотелось бы уложиться в 5 см при поднятии уровня пола, т. к. в ином случае придется не только демонтировать напольное покрытие, снимать межкомнатные двери, но и рубить дверной проем для них, по высоте не влезут.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Это толщина перекрытия, стяжки или общая?
  12. alekss_svr136
    alekss_svr136
    alekss_svr136
    Толщина плиты перекрытия (дом панель). несущие стены примерно 17 см, не думаю что плита перекрытия сильно толще будет.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alekss_svr136, в панельных домах перекрытие из пустотки 220 мм.
  14. alekss_svr136
    alekss_svr136
    alekss_svr136
    Соглашусь, но видимо не во всех. У тещи 5-этажка, панель, 71 года, соседи сверху делали пол по лагам и просверлили потолок насквозь, судя по отверстию перекрытие было тоньше.
  15. muromez123
    muromez123
    muromez123
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    У меня имеется проблема: в одном помещении находится крайне мощный промышленный прибор, с на удивление громким вентилятором. Воздух подводится и отводится к нему по гофроканалам, с перегревом проблем по идее нет. Но шум уж ОЧЕНЬ громкий. Руководство поставило задачу снизить этот шум максимально, чтобы в соседних помещениях можно было находиться.
    Что я предполагаю сделать: простой короб из фанеры, изнутри выложить минватой "стопзвук". И хотелось бы узнать у грамотной общественности, даст ли это заметный эффект. И не воспользоваться ли мне какими-то другими материалами, которые при незначительном увеличении стоимости дали бы заметный прирост эффективности.
    Заранее спасибо.
