Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. alekss_svr136
    alekss_svr136
    alekss_svr136
    Сергей, подскажите, пожалуйста, выход из данной ситуации. больше интересует шумоизоляция от воздушного шума
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alekss_svr136, сначала обследование потом решение. Думаю, что проблема не в выравнивающей стяжке. :)
    @muromez123, как правильно задать вопрос и описать проблему, чтобы получить полезные советы.
    Сейчас у Вас нет никаких конкретных данных, чтобы сказать что можно делать, что нет, а что будет бесполезно.
  3. muromez123
    muromez123
    muromez123
    Ну попробую в соответствии с инструкцией:
    Итак, постановка задачи: необходимо максимально уменьшить звук от шумного прибора в соседних помещениях. Звук от мощных вентиляторов и собственно прохождения воздуха сквозь решетки радиаторов. Вибрации от прибора незначительные.
    Предполагаемое решение: соорудить "звукоизоляционный" короб. На данный момент я думаю соорудить короб из фанеры и внутри проложить минватой "стопзвук". Перегрев прибору не страшен, так как воздух подводится с помощью труб.
    Вопрос: какие материалы стоит использовать для "строительства" этого короба.
    Какую ещё информацию вам необходимо предоставить я просто не понимаю, так как и близко не специалист во всем этом. Если информации недостаточно, то задайте пожалуйста вопросы.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @muromez123, Вы сейчас повторили то, что у же писали.
    1. Что за соседние помещения?
    2. Что за прибор? Его параметры по шуму?
    3. Что за решетки, где они установлены, как они связаны с соседними помещениями?
    4. Если шум идет через решетки из прибора наружу, то сделав короб куда будет выходить этот воздух?
  5. muromez123
    muromez123
    muromez123
    1 - Офис. Отделен перегородкой в пол кирпича+штукатурка+пластикковые панели.
    2 - уровень шума, заявленный производителем 60 Дб. напоминает матерый пылесос. НЕ современный бесшумный, а такой себе уровня Ракеты, не меньше. Шум от вентиляторов.
    3 - решетки радиатора. что-то вроде располагаются внутри прибора
    4 - воздух подводится и отводится от прибора гофроканалом на улицу
  6. alekss_svr136
    alekss_svr136
    alekss_svr136
    Сергей, в общем провел обследование стен и пола. Наружная стена (керамзитобетон - 40 см) не фонит вообще, стены несущие (бетон) - при прокладывании уха слышен звук внутри стены, при удалении от стены звук снижается, но его слышно. Примерно та же ситуация с межкомнатной стеной (7 см). Пол при прикладывании уха слышно звук в помещении снизу, кажется сильнее всего.
  7. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Добрый вечер! Не так давно закончились работы по звукоизоляции спальни (комната в комнате) и хочу вам сказать что результат не понятен. К слову квартира в панельном доме. Все работы велись строго по рабочим чертежам knauf, потолок на виброподвесах, стены каркас на относе от стен, вата акустик баттс, гвл 10, гкл 12.5, вибростек и вибросил. За рабочими следил постоянно (не косячили).Стены как мне кажется сработали удачно, воздушный и часть структурного шума изолировали, а вот потолок БАРАБАН. Нет конечно-же по воздушному вроде сойдет, а вот по ударному полный провал, при ходьбе сверху постоянный резонанс. Мысли разные, может расчет подвесов не коректен, может не догрузили весом обшивки поэтому потолок дрожжит? Кто что думает ? Подскажите.
  8. al185
    al185
    al185
    Марка виброподвесов?
    Количество на м2?
    Чем обшито?
    Примыкания к стенам как?
  9. SirStefan
    SirStefan
    SirStefan
    Стол с раковиной на кухне стоит в закутке 1000*600 на обычном деревянном полу в панельном доме. Сейчас хочу убрать этот пол конкретно под ним и сделать гидроизоляцию. Но просто на пол стяжку и битумную мастику боюсь, соседи снизу будут слышать шум льющейся воды, разговоры и т. д. Если проложить пеноплекс, на него стяжку и ее уже гидрой покрыть - можно так сделать?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Здравствуйте. Новостройка. Несущие стены кирпич. Перегородки - блоки. Спальню изолируем по системе "Акустик групп" изолируем 2 стены к соседям. Другие не "излучают" звук. Слушал ухом.
    Хотелось бы с полом решить. Не хотелось бы мешать соседям, у нас маленький ребенок. да и их слышать тоже нет желания...
    Думали делать плавающий пол по "Акустик групп" Но застройщик уже залил пол, причем довольно ровно. Плавающий пол не подходит - так как высота дверных проемов не позволит поднять пол выше 5 см. А у акустик групп минимальная высота под плаваний пол 65мм.
    Наткнулся на такой вариант пола: Звукоизоляция пола "Стандарт", RW = 58-60 дБ (1 м2) от soundguard. Производитель пишет показатели 58-60 дБ по воздушному шуму... Причем высота "этого пирожка" всего 40 мм. Скидываю фото "начинки".
    Подскажите пожалуйста по полу. Отзывов не нашел. Установщик, он же и официальный дилер, рекомендует и нахваливает данный вариант.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, 58-60 дБ это показатель выше, чем у плиты перекрытия из монолита 300 мм. Вы этому верите? Т. е. если эту хрень постелить на пол звукоизоляция будет 120 дБ?
    Включите голову и никогда не доверяйте таким проходимцам
  13. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Сергей, нет, не верю. Цифры конечно из грани фантастики. Хотелось бы понять на сколько реально поможет данная система, И поможет ли вообще?
    На пол уйдет больше 120 тысяч рублей, и это только на материал. Не хотелось бы выкидывать деньги.
    Может просто постелись Акуфлекс под ламинат, и всех делов?
  14. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Подвесы самодельные на силомере 110 куски 30х50 толщиной 25 мм. Комната 13 кв. м. 3.75х3.40. 25 подвесов. Обшито гвл 10мм+гклв 12.5мм. Вата акустик баттс. Примыканий к стенам нет, весь периметр потолка в вибростек-м.
    Есть мысли утяжелить потолок еще слоем гклв 9.5мм. Лучше будет?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @biluxb4037, да кто ж вам скажет-то? Подвесы самодельные.
    @muromez123,
    1. Стандартно короб можно выполнить из фанеры в два слоя или фанера+гвл.
    2. внутри лучше акустический поролон 50-70 мм, т. к. от него нет "пыли".
    3. Придется и для гофры тоже делать короб, т. к. звук будет элементарно выходить через этот канал.
