Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Если допустить, что подвесы вышли хорошо, опуская их самодельность, то получается, что они перегружены, размер силомера без подкладки фанеры или чего-то жестко в зоне опирания прямого подвеса особого значения не имеет, т. к. работает только часть по самим подвесом, у вас на 13 квадратов 25 подвесов, это всего 2 на квадрат, а в альбоме решений 2,8 подвеса К-15 на квадрат. Перегруз и он просто не работает?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Huff, скорее недогружены на 35-40 % и расстояние между подвесами не очень оптимальное, видимо.
    Ну и конструкцию подвесов никто не видел:). Всякое бывает:).
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Конструкция тут описана досконально, плюс делалось всё по альбому, скорее всего сделано на уровне, только почему же недогружены? На основании того, что "вибрирует" (там где-то выше в описании проблемы), ну и по рассчету тут выкладывали неоднократно их требуется реально менее 2шт? Но если действительно так, то добавочный лист решает эту проблему на раз, против ситуации с перегрузом, когда без демонтажа не обойтись, думаю даже "попробовать" выйдет недорого, максимум пострадает финишка, если уже есть, ну и цена листов с доставкой 4-5 штук в зависимости от конфигурации комнаты, думаю не дороже 2000-3000р эксперимент.
    @biluxb4037, расскажите обязательно о решении как и чем удалось, довольно часто встречаю с потолками такую ситуацию, буквально вчера где-то читал, не помню только где, но там вообще всё по-взрослому было, даже подвесы оригинальные, а проблема та же
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Против лома нет приема:faq: - если тонкая панель да еще в сумме с запрещнным по Lnw суммарным пирогом перкрытия - то амплитуды механических(!) колебаний так высоки -что ограниченная способность виброподвесов на частотах именно вибрационного спектра, наверное, может дать такой эффект ..(Вы, несомненно, читали на форуме А. Смирнова в теме " ...cлышу топот ... печальный опыт чела сделавшего на виброподвесах с всего-навсего 12.5 мм Силомер в подвесе - потолок под (с) тонкой панелью над головой и запрещенным законом антисоседским пирогом перекрытия у соседей вверху (как он шваброй вибрации на потолке ощущал при сильных ударных наверху .)
    Выше -версия диалетанта ..Критика -приветствуется .. Версия -основанная на том, что виброподвесы, особенно -с малой толщиной и при недогрузе или перегрузе сильном - (интересные испытания на трех разных нагрузках подвесов в разделе Сертификатов сайта А. Г) имеют не такое уж высокое ослабление вибраций ряда ниже 35 Гц .. А вибрации способны возбуждать колебания на листах ГКЛ на ряде частот собственных полотна (листов), особенно, совпадающих с модами вертикальными помещения.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, 25 мм SR110 пишет @biluxb4037, так что тонкими их назвать нельзя.
    так сами посчитайте. 25 шт размеры 30 х 50 мм. Потолок 13 м2. вес примерно 325 кг.
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Подскажите, насколько важно при устройстве перегородок соблюдать разбежку стыков у внутренних слоев ГВЛ, можно ли допускать Т-образные стыки внутри, если наружний слой ГКЛ будет с правильной разбежкой
  7. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Извините, ошибся с размером силомера 40х50 толщина 25мм.Вес потолка составил 345кг. Расстояние между подвесами по профилю 80 см, между профилями 70 см. При нагрузке подвеса в 17 кг. он сжимался на 1.5-2мм, что соответствовало расчетным 8-10% от толщины. Думаю что недогруз. Финишной отделки потолка пока нет, так-что наверное попробую прикрутить еще слой гклв.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так это совсем катастрофический недогруз.
  9. tikker
    tikker
    tikker
    Добрый день. Как сделаны светильники?
  10. Huff
    Huff
    Huff
    не помню таких подробностей, я всего лишь читал отзыв о результатах монтажа, думаю грамотно, если и были таковые, т. к. описывалась проблема исключительно выросшего (субъективно, скорее всего из-за снижения общего фона) ударного шума, неправильно смонтированные светильники бы повлияли в первую очередь на изоляцию воздушного шума.
    @Шумаков Сергей, подскажите такой момент, вибростек при монтаже потолка применяют 100 мм в 2 слоя, при этом если каркас двухслойный, то его ширины всё равно не хватает, что он изолировал вату от контакта со стеной, да и вроде это не требуется, на картинках у акустик групп только под профилем, тогда получается можно взять ленту 150 мм и сложить пополам? так отходов получается меньше, ширины 75 мм более чем достаточно, чтоб изолировать профиль и даже 3 листа? Цена-то у ленты приличная, жалко треть ширины в отходы пускать.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Вечер добрый. Светильники внешние точечные. Отверстие с кабелем в силиконе. В других комнатах планируются местами встроенные, для них будут сделаны короба из гвл, такие-же как для розеток.
    То что надо еще слой это понятно, только вот чего ? Разница в весе существенная. На 13 кв. м. гклв 9.5 -104 кг, гклв 12.5-130 кг, гвл 9.5-140 кг?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @biluxb4037, разница в весе на 1 м2 совсем не существенная:) По ГКЛ у вас данные неверные. Сейчас гипсокартон фактически весит меньше, чем в справочных данных. Борьба за себестоимость...
  14. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Добрый день! Планирую делать комната в комнате из-за структурного шума от лифта (этаж последний, лифт за стенкой) и назрели два вопроса:
    1. Как закрепить радиатор отопления на внешнюю кирпичную стену толщиной в "кирпич" акустически отвязав его от стены?
    2. Как закрепить межкомнатную дверь так же акустически отвязав ее от стены состоящей из бетонных блоков толщиной 10-12 мм? Стена именно из полноценных тяжелых бетонных блоков, а не их газобетона, но формат блоков такой же как у газобетона
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем дорого времени суток. Возник очередной вопрос исходя из чтения раздела. Все настойчиво предлагают каменную вату в перекрытия как шумоизолятор. С этим разобрались, планирую Шумостоп в перекрытия как шумоизолятор. А вот Шумостоп может служить теплоизолятором? Мансардный этаж планирую утеплить на ширину стропил (200мм). Как делать, что и тепло и тихо? 100 камня и 100 Шумостопа или же утеплитель он посредственный и тогда 200 каменной ваты, а через поперечные рейки крепить 50 мм Шумостопа?
