Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сибурчик, можете делать как угодно: 1. это ванная (зачем там звукоизоляция?) 2. Замена материалов совсем не адекватна замыслу:)
  2. Сибурчик
    Сибурчик
    Сибурчик
    Чебоксары
    Спасибо за ответ, потому и спрашиваю, что хочу разобраться.
    Зачем звукоизоляция в ванной. Жил я в новостройках (под новостройками я понимаю то, что начало строиться начиная с 90-х годов), а именно когда перестали туалет и ванную помещать в отдельный ж/б короб. В общем, очень неприятно, когда сверху набирают ванную и идет этот гул. Так что цель разобраться с технологией монтажа, заменой материалов и заодно убрать этот гул от набираемой воды. С подвесным пластиковым потолком без звукоизоляции получается неплохой барабан.
    По материалам прошу подсказать в чем накосячил, еще раз пишу что оригинальных виброподвесов, шуманетов и т. д. у нас не продают. Благо площадь небольшая, 3 квадрата, есть возможность поэкспериментировать без особых затрат.
  3. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Допустим, есть кирпичный многоквартирный дом с гипсобетонными (гипсолитовыми) перегородками, которые передают воздушный шум с нижних и верхних этажей, и если снести эти перегородки в квартире, будет ли передаваться шум, ведь у нижних и верхних соседей эти перегородки стоят?
  4. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем Здравствуйте, у меня вопрос не совсем по звукоизоляции, но в одной из тем отсылают сюда! Собираюсь строить дом (каркас 7х8 с мансардой, сезонного проживания) вблизи железной дороги (60-70 метров) волнует вопрос вибрации, а точнее какой тип фундамента буде лучше всего в такой ситуации или какие меры нужно предпринять для устранения оных! Подскажите или ткните пальцем где искать пожалуйста!
  5. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Ребяты, прошу помощи. Не знаю как правильно поступить. Планируется укладка в два слоя плит шумостоп по плите перекрытия. Но вот беда, в процессе демонтажа стяжки выявились некоторые особенности конструкции - арматура от несущей стены привязана к плитам перекрытия и торчит она в некоторых местах 3 см над плитой перекрытия. (см. фото). планирую в первом слое К2 делать прорези в местах прохода этих арматурин, а второй слой К2 ляжет уже поверх первого без прорези...но некоторые арматурины торчат 3 см и получается, что в некоторых местах высота первого слоя К2 не позволит полностью перекрыть торчащую арматурину и второй слой немного приподнемется. Может подскажите ? Выравнивающую стяжку не хочется лить - это время для высыхания лишние несколько недель + 2 см толщины к итак немалой высоте итоговой стяжки + несущая способность плиты.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yorkot, я не видел каких-то исследований по зависимости вибрации в доме от типа фундамента. Хотя допускаю, что такие исследования есть. У нас vasilii2 главный специалист по каталогизации теоретических исследований в области звукоизоляции. Думаю, что если где-то об этом были упоминания, он об этом точно знает:)
    @VsabotageV, только черновая стяжка, к сожалению. Других хороших вариантов я не вижу.
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    @Шумаков Сергей, Ясно, как я вижу он в этой теме появляется, буду ждать его совета!
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А я вот в продолжение работ по ЗИ (может помните меня? отчет в FAQ) таки решился и сделал ЗИ и во втором санузле с душем, который прямо в пол - слив в стену. Терпеть не могу, когда кто-то за стеной скребется, стучит или песенки мурлычет.
    Конечно о плавающем поле речь не идет, потолок тоже не на виброподвесах, а на профилях между стенами. Внутренний каркас, как вы и советовали свой - полностью гидроизолированный, а второй как раз уже на внешний контур на вибропол и К15. Места "потерял" не много.
    Результат отличный. В дУше только я или "я с супругой" :|: Ни соседей, ни звука канализации, ни шума чужой воды :super:
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    :):no:
    Спасибо за рекомендацию, но ...Не тот жизненный цикл сейчас, увы ..
    1) По типу фундамента- я не акустик, не имею сведений - и не интересовался этим аспектом, кроме как беглая пробежка несколькогодичной давности по И-нет (
    Вы читали - судя по сообщению форумного извещателя - эту тему результата Интернет-серфинга) - тему https://www.forumhouse.ru/threads/293056/. Там я дал одну ссылку на пособие от спецов (скачайте его там, где оно выложено сейчас -тогда было
    "Инженерное пособие по виброзащите" -–
    н а. Стр. 47 этого инженерного пособия – собственно –НЕПЛОХО -по типам фундамента в части влияния вибраций - (На стр. 49, 54-56 -немного еще). Сылка на скачку пособия по виброзащите:
    kgasu. ru/sved/structure/sf/bgd/umm/up_zashita_ot_vibracii.pdf) - не так много страниц-ссылок я привел оттуда - всего 5 -(сам я не помню суть абсолютно :no:- не моя стезя интересов на тот момент была ..)
    И -в той же теме - две выдержки классического совета - опыта -достижений науки и практики
    Или -
    А) расчетные(!) упругие прокладки под фундамент - как красиво показано в буклетах про Силомер ., и в общей форме описано #7 Но ...рассчитайте свои финансовые возможности (марку и количество прокладок (площадь-сумму) обговорите с акустиками ..Она (сумма) может вам показаться большой ...
    или -
    Б) при недостатке денег - а расчетные прокладки под фундамент -недешевы - #702 типовая расчетная "комната в комнате" (выделенное помещение- как минимум - спальня хотя бы) -Не раз составные конструктивы эти описывались на нашей ветке и на двух остальных форумах с участием акустиков ..
    Недавно -на форуме А. Смирнова в теме про снижение вибраций от метро (сами на том форуме найдете) описывалась проблематика эта (Если бы уровни вибраций были НЕвелики -возможно вам помогла бы даже Стяжка8-см М300 по вате 4-см -даже при расчетной частоте выше средней частоты вибраций -из-за потерь и массивности такое вероятно) (при больших уровнях вибраций -стяжка по опалубке по Силомер)
    2) В других темах почитайтеболее подробно и про прокладки под фундамент, и про не столь эффективные конструктивы пола на 20-см (высота!) лагах по 5(!) см Силомер -
    #701 #704 Почитайте те две статьи -просто вводите или адреса страниц, или -названия статей.
    "Виброзащита зданий, расположенных вблизи линий метрополитена"-
    novintech. su/images/files/novintech.su-vibrozashita-zdanij-raspolozhennyh-vblizi-linij-me.pdf
    И "ЗАЩИТА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ ОТ ВИБРАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ" Сылка - nngasu. ru/zvuk/metro.php
    Если поменялись адреса страниц -вводите названия статей в поисковую строку Яндекса или Гугла.
    И -не пожалейте своего времени -с того момента прошло несколько лет- сами проведите Интернет-серфинг пару часов или -суток -механически пербирая страницы Интернета по ключевым словосочетаниям -
    например
    ," вибрации фундамент "
    " уменьшение вибрации метро дом "
    "Уменьшение вибраций железная дорога фундамент дом "
    Именно так и я монотонно тогда перебирал страницы интернета. Просто механически ..
    Если несложно -как будет время и желание -пожалуйста поподробней Неплохо, что вы снова появились :) Постоянно ссылаюсь на ваш прекрасный отчет о звукоизоляции комплексной - из FAQ :hello:
    Если несложно -как будет время и желание -пожалуйста поподробней .. Неплохо, что вы снова появились :) Постоянно ссылаюсь на ваш прекрасный отчет о звукоизоляции комплексной - из FAQ :hello:
    1) В части покупки одной из 4-5 марок настоящих с расчетной Fрез виброподвесов - тем более- у вас площадь потолка маленькая - сумма небольшая -
    #2217,
    первая часть #431
    2) А о заменах ват - в большей степени имеющих назначение для комплексных конструкций ЗИ - вам же не лень набрать ПОИСК локальный - вверху справа, слова "выбор ват " и выйти на сборку -
    (Не поверю, чтобы нельзя было заказать или купить в радиусе областного центра непосредственно (и заказать доставку) одного из видов базальтовых ват плотности 35-55- хоть от Роквола, хоть Техноакустик, хоть от Эковера и т. п) -#603,, #608 и #1084 (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 ) ..
    3) Вы несомненно читали и на нашем форуме и на форуме А. Смирнова отчеты о потолках на так называемых "виброподвесах" с шайбами -#1192 и #1099 ..На...на вам пусть и немного уменьшить шум воздушного происхождения, но получить увеличение слышимости части спектра ударных (учитывая, что в ванной в лучшем случае лежит НЕупругая вязкая гидроизоляция под стяжкой- уровень ударных по определению именно на перекрытии ванны немал .. А к чему приводит применение НЕРасчетных -нерассчитанных или -нерассчитываемых (что у вас) виброподвесов - например, #472 #485
    И о эффективных потолках на расчетных виброподвесах - АFAQ
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, вопрос-то был именно про вид/тип фундамента с помощью которого можно решить проблему.
    Без виброизоляции не решить. А это довольно дорогое удовольствие
  11. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Понял. Не увидел.
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Материал есть. Есть Оф представитель акустик групп. Монтажников нет. Только большие площади. Квартиры не берут.
    Планируем на Звукоизолированую каркасную облицовку с виброфлексом вешать кондиционер. Нет никаких подводных камней? На что обратить внимание при монтаже кондиционера и всех его составляющих?
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    @vasilii2, Спасибо за ответ, https://www.forumhouse.ru/threads/293056/ данную тему просмотрел бегло так как был на работе, рекомендованные статьи обязательно найду и прочту, интернет то же обследую, но мне вот интересно, на сколько реально применить те же упругие прокладки к винтосвайному фундаменту (понятно что под сваи их не положишь), неужели ни кто не сталкивался с подобной проблемой!
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сергей, хочу для зала и кухни (совмещенные) сделать схему Knauf П131, адаптированную под ЗИ - Виброфлекс-КС и т. д. Очень не хочу делать много отверстий в плитах перекрытия, они у меня 5ти метровые круглопустотные, несут много кирпича - стремно делать решето под К15 :nono: Профиль будет 100мм, сдвоенный, то есть как раз классика на 100 мм ваты.
    По идее, должно получится ОК. Некоторые допущения в этих помещениях все равно есть/будут - вот в спальне там полный "ТОП" - а тут можно :victory:
    @Шумаков Сергей
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сергей -я заметил :)и второй подвопрос - возможно -поняв его по-своему:
    Наверное -не исключена и возможность по ленте бетона соединяющей сваи класть расчетный Sylomer под каркас вашего дома ..Или - если вам проектировщики такое сопряжение запретят -может разрешат например, на эти ленты -еще пояс опорный по периметру -слой опорный бетона для каркаса с Силомер между ним и нижней частью - лентой смешанного фундамента .. ?
    Но я не строитель -выше -предположения диалетанта. Как минимум -спросите у практиков в темах по каркасникам - https://www.forumhouse.ru/forums/24/, темах по фундаментам https://www.forumhouse.ru/forums/25/ форумхауса ..Все-таки -это специальный строительный вопрос - и им должны заниматься и рассчитывать специалисты ..Форум -это только ...форум:).
    но это вам надо списываться с акустиками (по меньшей мере теми, кто имеет связь с Гетцнер-производителем -а это и Сергей Шумаков, и Акустики АкустикГрупп и А. Смирнов и те же люди (организации), что в авторах статей вам по ссылкам данных - статей о применении Силомер ПОД домами в части снижения похожих по структуре на ж/д вибраций метро ..
    с представителями Getzner спишитесь наконец (может они и по-русски письмо примут по емайл ...
