Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Ura655
    Ura655
    Ura655
    Спасибо мил человек. Направление понятно, буду изучать.
  2. Ura655
    Ura655
    Ura655
    Вторым вариантом может стать двойная стена с использованием элементов теплого пола как теплового барьера. В этом случае на поверхности внешней стены монтируются нагревательные элементы. Включать обогрев стоит лишь в самые сильные морозы для того, чтобы прогреть внутреннюю поверхность стены и сместить точку росы в ее середину. Нашел на этом сайте по ссылке.
    Мил человек подскажите как вам такой вариант. В квартире свой котёл и пп трубы, это можно сделать без проблем.
    Комната 4м. на 5.6м. Есть окно и под ним батарея отопления, это стена 4 метра. ЗИ нужно сделать стены оторая премыкает к ней 5,6метра. Если от этой батареи взять обратку пропустить вдоль стены по полу и вернуть обратно в систему. Проложить между звуко изоляцией и стеной по полу вдоль всей стены, там все равно зазор. Стена прогревается и точка росы должна уйти внутрь, я правильно понимаю. Заранее спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ura655, "дурная голова ногам покою не дает"... вместо простого копеечного отражающего слоя внутри каркасной конструкции городить огород, в котором море проблем и "тонких" вопросов?
  4. Ura655
    Ura655
    Ura655
    Подскажите пжл. ссылку, где прочитать про это. Не могу понять, где фишка в ЗИ наружной стены и стены в другую квартиру. Материала очень много, из того что прочитал, не попалось.
    Что это за отражающий слой. В инженерных решениях, есть про это?
    Вы имеете ввиду пароизоляцию? Это решение проблемы? Пароизоляция между материалом и ГВЛ?
    Так?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ura655, ну Вам же дали ссылку на расчет точки росы. покрутите его, посчитайте. Там в калькуляторе все "помощники" для этого есть
  6. al185
    al185
    al185
    Для готовых отапливать вселенную...
    В абсурдности его убедитесь после освоения смарткалка...
    Нет типового решения. Расчет влагонакопления в утепленном наружном ограждении есть интимная задача для конкретного ограждения...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Когда испытаете на упругость - сравнив с высохшим Вибросил (надеюсь -на самое ответственное примыкание -с потолочной плитой верхних (ударные (!) поганые пердающиеся на каркас и ГКЛ) - вы все-таки примените с проверенной упругостью вибросил купите -и с небольшой площадкой (кубиком) обоих - вами выбранного и вибросил устроите сравнение после высыхания) -сообщите результаты сравнения (методом давления заданного и усадки при этом и сохранения упругих свойств .., например, на кусочек)
    Да -не забывайте -универсальные(уксусные) герметики по технологии не всегда можно применять на стыках с бетоном (часть стен, плиты потолка и стяжки (плиты), пола (на всех мной увиденных универсальных (кислотных) это предупреждение есть) .. см.#2099 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-140#post-14180973
    Кстати -результат замены произвольной вы на форуме несомненно читали- #61 на https://www.forumhouse.ru/threads/301386/page-5, как и критерии выбора герметиков - #263 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-18#post-15131243
    Вам ведь не лень :nono: набрать в строке ПОИСКа локального -вверху справа слово
    "Дихтунгсбанд " -
    и увидеть, почему не применяют его акустики под нагрузкой (а два листа ГВЛ-ГКЛ дают торцами на лежащий на полу проклад локальную линейную нагрузку не менее 20 кПа (при высоте облицовки 2.5м и ГВЛ10+ГКЛ12) (о чем вам -намекнув на его природу и назвав названием "изолон"(одного из аналогичных вспененок) - напомнил al185) - #1611 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-108#post-18113957, #1028 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-69#post-17645359
    #2057 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-138#post-16227745
    #52 на https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-4#post-6821191
    #1057 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-71#post-13339848
    Неужто трудно ;):faq:заказать даже в ближайшем городе с Леруа-Мерлен, или -у ближайшего представителя А. Г. или -в массе Интернет-магазинов -распространенный и ...не такой дорогой проверенный Вибростек ?
    Акустики не раз напоминали, что назначение дихтунгсбанд -сглаживание неровностей в прилегании ...и ничего иного (см.выше) ..О негативном результате его испытания на долговечную упругость " под нагрузкой" -см.#2057 на на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-138#post-16227745
  8. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Подскажите пожалуйста
    Провел исследования в своей квартире грешил на натяжные потолки, однако прислоняя ухо к потолкам я ничего не слышу, а вот по стенам обнаружил 4 стенки все они из пазогребневого гипса примыкают к монолитным колоннам и от них такой шум прет, хочу спросить совета, что делать ? (причем сами колонны глухие)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Сергей спасибо за ваш ответ, подскажите пожалуйста - Изолировать все помещение или попробовать частично только эти стены ?
  11. incompleteness
    incompleteness
    incompleteness
    Добрый вечер!
    Купили квартиру. Есть задача звукоизолироваться от соседей снизу, чтобы не слышать их.
    Дом кирпичный, 2009 г. п.
    Звук (голоса, тв, бытовые шумы, топот) идет через перекрытие и как оказалось по стенам, в том числе и по несущим.
    И у них и у нас жёсткая стяжка. Мы планируем свою демонтировать, сделать плавающий пол, 6см стяжки по шумостопу. Стены в каркасной облицовке.
    На данный момент вопросы такие:
    1. Нужно ли изолировать несущие стены, если после "методики обследования ухом", шум во время приложенного к стене уха и при отведении уха отличается - шум снижается сильно, хотя "в стене" соседи определённо есть.
    2. Понадобится ли звукоизолировать потолок, учитывая, что у нас последний этаж. Передаётся ли звук и на плиту перекрытия сверху?
    3. Исходя из первого вопроса. Если изолировать все стены, как решается вопрос с оконными откосами и с участком стены за радиатором? Зипсы?
    4. Очень сильно звук идёт непосредственно через радиаторы, прямо как по рупору. Радиаторы чугунные. Что сделать? Если трубы можно зашить в каркасную облицовку, то как быть с самими батареями. (Звук именно по ним, а не через отверстия в гильзе).
    5. В кухне-гостиной как быть с вытяжкой/вент шахтой? Совсем убрать её нельзя, т. к. плита газовая.
    6. Как решить вопрос с дверями, с учётом того что коридор не изолируется. Получается, что из коридора шум будет проникать... Значит нужно ставить герметичные двери (с порожком и доп. уплотнителем?) Или обычные межкомнатные подойдут тоже?
    Ну и риторический вопрос: это как же так строят нынче?
  12. bsv86
    bsv86
    bsv86
    Скажите пожалуйста, существуют ли решения по звукоизоляционным полам, которые не требуют предварительно выравнивать плиту перекрытия стяжкой?
    В альбоме решений от АкустикГрупп везде требование - ровное основание, а у меня в новостройке перепад 5 см и по плите еще и трубы отопления и проводка в гофре на ней лежат. Заливать до 5 см выравнивающей стяжки и ждать пока она высохнет не хочется, потолок и так низкий.
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    ... или сносить и ставить каркасную ЗИ-перегородку.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ну, если излучают шум эти стены, значит их и нужно изолировать. По-моему, так должно быть:))
    FAQ
    Типовые решения по звукоизоляции
    Отзывы
    @bsv86, ровная поверхность дает распределить нагрузку равномерно.
    Если поверхность не ровная, и есть ограничения по высоте, то посмотрите Шумопласт. Думаю, что в для этой задачи лучшее решение. У него есть определенные ограничения по слою, но, в принципе, это решаемо.
  15. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, планирую сделать черновую выравнивающую легкую стяжку 3 см (скрыть выступающие элементы) из полистиролбетона, а поверх нее уже уложится 2 слоя шумостоп + 8 см стяжки М300. Имеет ли право на жизнь такой вариант легкой стяжки? Неокторые утверждают, что слишком тонкая...может тогда для крепости меньше шариков, в то же время не хочется дабы черновая стяжка была тяжелая, плита перекрытия пустотка 22 см...
