Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VsabotageV, без проблем. Это стандартное решение.
  2. al185
    al185
    al185
    Узнайте точную марку. Обычно несущая 800кг/м2.
    Например отсев 3см =45кг/м2, "тяжелая" стяжка 3см =60кг/м2, бетон 8см =200кг/м2, нормативная эксплуатационная нагрузка =150кг/м2...
    Предлагаю мыслить цифрами вместо ощущений...
  3. Сибурчик
    Сибурчик
    Сибурчик
    Чебоксары
    Понял Вас, Василий, продолжаю мерять без отрезания...
    Стекловолокна конечно тоже разные бывают, но если я дополнительно под нижний стартовый профиль подложу еще полоску стекловолоконной плиты, будет ли она играть нужную роль? (типа такой УТЕПЛИТЕЛЬ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ URSA УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 10X50X600X1250/7,5М2/0,375М3).
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Без комментариев. Не имею понятия, как поведет себя под сжатием и в результате долговечной эксплутации вата под ПН ..
    Запросите по емайл у фирмы URSA - разрешают ли они использовать ТАК ихний материал
    И у фирмы кнауф -то же самое -про такой каркас с таким прокладом под ПН ..
    Вы хотите НЕ исполнять требования типовых проверенных технологий, не хотите делать по одному из трех Альбомов в FAQ - таки ответственность вся на вас ... Непонятно, чем вам не нравится распространенный легко заказываемый недорогой проверенный вибростек ..
    Удачного следования проверенным технологиям!
  5. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Спасибо за консультацию. Задам еще вопрос. На этой недели планирую залить черновую стяжку 3 см. Сохнуть она будет недели 3. К концу срока высыхания черновой стяжки уже дадут отопление (это знаю точно, не спрашивайте почему именно так), и надо будет лить основную стяжку поверх плит шумостоп.
    Регисторы отполения я в комнате демонтировал, так что осталась только центральная стояковая труба, ее я оберну лентой вибростек, но все же в районе этой трубы тепло будет и вот насколько это критично для свежезалитой стяжки в районе трубы? Будет трескаться из-за быстрого испарения воды? Насколько это плохо? Не ждать же до весны когда отключат отопление.
  6. al185
    al185
    al185
  7. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Люди, кто сталкивался с заливкой черновой стяжки из полистиролбетона, подскажите какое процетное соотношение (цемент + песок + пенопластовые шарики) и кокй прочности лучше делать? можно в личку.
  8. bsv86
    bsv86
    bsv86
    Скажите пожалуйста, насколько звукоизолирующий эффект при применении шумопласта будет выше по сравнению с обычным сухим полом от Кнауф по схеме Вега? Допустим, при одинаковом слое в 4 см шумопласта и сухой засыпки?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bsv86, пол по схеме Вега не является звукоизоляционным.
  10. Ura655
    Ura655
    Ura655
    Самая обычная стена, как сейчас в новостройках, ничего интимного и необычного.
    Если снаружи внутрь, то сначала облицовочный кирпич, потом газоблок 30см и гипсовая штукатурка для выравнивания стены пару см.
    Если делать ЗИ- дальше 1см. отступаем, потом звукоизоляционный материал 5см, пароизоляционная пленка и ГВЛ и ГКЛ.
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Есть подозрение, что между облицовочным кирпичем и газоблоком что-то еще есть.
    Впрочем, это уже несколько другая тема.
  12. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Скажите пожалуйста если я хорошо слышу соседа звук идет по стенам то и она меня так же хорошо слышит ?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, зачем в стандартных технических решениях ЗИ потолка используется двухуровневый каркас?
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Проще вывести в плоскость.
